Kako se zove filter koji se stavlja izmedju Kompresora i Pistolja?
fizicki radnik
Post by fizicki radnik »
Daleko im lepa kuca teske derikoze. Jbes firmu koja uvozi kompresore i Maserati automobile . hehehehee
Nego Singer potpuno se slazem sa MBOLEtom oko njegovih zamerki na tvoju instalaciju. Teoretski trebao bi da imas dosta kondeza u filteru ispred pistolja.
Interesuju me tvoja iskustva jer mi je konacno dosadilo da se saplicem o creva pa hocu da odradim instalaciju.
Na forumima ima dosta reci o plasticnim cevima za vadusne instalacije i svi su protiv, zbog kondenzacije.
Kako kod tebe ova plastika funkcionise?
Posto je to jedino sto sam mogu da zavrsim i ja bih plastiku.
Planiram da dokupim jos jedan kompresor i da uradim ovakvu instalaciju
Znaci u Vojvode Stepe da trazim separator vlage koji ide ispred pistolja.
Nekako ne kapiram zasto bi plasticne cevi imale veci problem sa kondenzacijom u odnosu na metalne?
Pa pre bi trebalo da je obrnuto, posto metal je dobar a plastika los provodnik toplote. Shodno tome vazduh u metalnoj cevi se brze hladi, i trebalo bi da se pojavljuje veca kondenzacija.
fizicki radnik
Pokusavam da nadjem clanak o tome da ne lupam.
KOndenzacija se stvara na prelazu iz plasticnih cevi na metalne, a to je obicno negde kod pistolja ili alata.
Drugo, sad vidim da amerikanci ne preporucuju upotrebu - doduse PVC cevi a ne PP-R (mada verujem da je to isto) koje se kod nas upotrebljavaju za vodovod.
http://www.lni.wa.gov/Safety/Basics/HazAlerts/902.asp
Kada PVC cev pukne delovi ostri kao zilet lete na sve strane.
Ako na forumu ima tehnologa i hemicara mogli bi da nas prosvetle sa razlikama ili slicnostima izmedju PVCa i PP-R.
A ovde opet daju savete u vezi raznih cevi pa i PVC ??
http://www.webbikeworld.com/t2/compressed-air/
Nadjoh ove cevi i fitinge bas za instalacije komprimovanog vaduha
http://www.rehau.rs/gradevinarstvo/unut ... upex.shtml
ikim
Post by ikim »
Jesi im proverio cene
Da to bi moglo da bude problem, odnosno u ovom slucaju, to bi se desavalo na fitinzima, posto su oni jedini metalni. Drugim recima, idu po sistemu: bolje da ima kondenzacije u cevi, nego da ima kondenzacije u pistolju.
PVC i PP-R nisu isto.
Recimo nama najpristupacniji pestan:
PP-R: http://www.pestan.net/sr/proizvodi/ppr-cevi
PVC: http://www.pestan.net/sr/proizvodi/pvc-cevi
Pestan navodi transport komprimovanog vazduha kao jednu od primena za PP-R.
ja imam te pestanove pp-r vec par godina i stalno farbam i nikkkaaakkkvvviiihh problema nema.!!!
ako zelite da bacate pare samo izvolite.
sto se tice kondenza, u instalaciji ga ima vrlo malo(u celoj duzini ako bi nacedio pola dcl(i to je pitanje))al ajd neka bude.
sto se tice drenaze instalacije ima smisla samo u sistemu kesona sa ventilom inace je bezpotrebno,u zavisnosti od duzine instalacije.
od separatora na zidu (gde se skuplja najveca kolicina vode)do pistolja sa mini separatorom(u njemu nikad nema)ali neka ga za svaki slucaj.
eto tako.:)
fizicki radnik
Jes, preskocio sam deo gde kazu "isporuke vazduha pod pritiskom". I ja cu PP-R.
Ipak treba biti jako pazljiv pri ekslataciji jer na strani "Upozorenja pri rukovanju" kaze "Zarezi i jaki udarci nisu dozvoljeni".
Sad...sta su njima 'jaki udarci"?
Zarezi i udarci ce naravno oslabiti cev, pa proizvodjac mora da se ogradi od toga, ali glavna razlika izmedju PP-R i PVC je upravo u tome sto PP-R nije onako krut i krt kao PVC (mislim da su ameri valjda jedini koji koriste tvrde PVC cevi za vodovodnu instalaciju). Drugim recima PP-R nece da se razleti u srapnele i ako pukne.
i samo da napomenem da je u mojoj instalaciji non-stop 9,5 bara :oskyldig:
pozdrav!!!
http://www.stepen.rs/cpvc.html
Ovo su svakako skuplje varijante (ne previse) ali ono sto se meni svidelo je da nema pegle i varenja cevi sto se pokazalo kao najslabija tacka takvog sistema.
Namaze se prvo nesto na bazi acetona ili vec... sto ocisti cev i malo je nagrize, zatim ide cement (lepak) i kada nabijes cev u spojnicu, koleno ili ventil, zakrenes za 90 stepeni, zadrzis 2-3 sekunde i spoj je vecan. Ove cevi su jako otporne na udarce (ja nisam uspeo da je slomim a probao sam)
