Pa valjda ćeš javljati kako rade. Čemu inače tema?
Alvi
Post by Alvi »
Bilo bi lepo i kasnije da cujemo utiske, kako se nesto pokazalo u radu, nakon par meseci. Mislim da ima mnogo vise onih koji citaju ovu temu nego onih koji ucestvuju u istoj, nekome ce to znaciti.
Moj komsija je uzeo pre 10ak godina mesac za malter, i dalje mu radi, a ko zna koliko je fasada napravio s njim. Vidim da ce biti za par dana na akciji za 5000 din. Sigurno nije isti model i ko zna sta se promenilo za 10 godina, ali cisto da kazem.
dikar
Post by dikar »
dikar
Post by dikar »
Pre 2 godine u Grckoj sam kupio el. heftalicu PET 25 C 2 po ceni od 20 evra. dosad je upucala oko 3000 komada U spajalica. Odradila je solidno bez zaglavljivanja. Pre toga sam imao 2 zuta Einhela . Prvi je crko posle 100 pucanja, a drugi puca jos, ali na svaku drugu zaglavljue. Sto se Parkside-a tice glavni problem je tip municije Bosch tip 55, retko se nalazi i skupa je (1000 komada U 14mm 5 evra) I da definitivno je bolja od zutog einhela koji me je kostao 40 evra.
https://www.youtube.com/watch?v=zok68N2GGIs
momirz
Post by momirz »
@dikar - Hvala ti puno na info. Ovako pocinje da lici na nesto.
Juce sam prvi put usao u Lidl i evo sta je meni LICILO da izgleda OK.
Dve racne 1/4 i 3/8 (6 i 9 mm) za 700 dinara - verovatno ostale od prethodne rasprodaje. Na kartonu su bile ne u kutiji i na probu rade OK.
Set bitova 72 komada - ima dve sorte cesto korisceni Krst Poz Torx Hex i Ravni (najmanje poslednjih)
I malo cestih plus raznih mogucih redjih sorti recimo Kvatrat, Pomereni krst, Trougao i sl.
Svaki je po 1500 i made in Taiwan su. Ne znam jel to ok cena.
Tek sad u stvari razumem sta je to. Nesto kao Aldi u UK. Ovo im je sporedno. Opsta trgovina je ono sto donosi kintu.
Mislim da je OK,u stvari pozeljno da se kaze iskustvo kao dikar jer moze da se naleti na OK alat samo ne mozes da znas jeste li dok neko ne kaze kako je njega sluzio.
Video sam na primer isti bokal za grejanje vode koji moj brat koristi preko 5 godina.
Sa druge strane elektronski subler nije za K. Jedan je bio izvadjen i za mene, ne hvala.
Imam ovu udarnu srafilicu vec tacno godinu dana.Kositim svaki dan i zadovoljan sam jako. Prednost je sto svi alati iz serije v20 koriste istu bateriju a baterija se puni od nule do pune,za sat vremena. Platio sam je u Austriji 50eur,sa punjacem i jednom baterijom od 2Aha, u koferu.
dikar
Post by dikar »
moomirz meni se potrefila heftalica, ali supruga ja kuplia sivacu masinu za 80 evra......i... 1 sat sam Ne uspesno potrrosio da udenem unu donju pasau sa koncem .... i dosao sam na ideju da je "kontejniram" pa posle 2 piva nekako sam uspeo, ali radila je ok 15 minuta i ponovo isto, uzgred na Bagatu ta pasa se udene dok kazes keks
Alvi
Post by Alvi »
50€, toliko je ovde u Lidlu kostala udarna busilica/srafilica od 45Nm, isto sa 2Ah.
Kada su bile u ponudi cekic busilice od 1000W i ubodne testere od 800W, nisam video nijednu a isao sam malo ranije. Zato je tracnih brusilica nakon akcije ostalo koliko hoces. Citao sam da imaju malo snage i da su im unutra neki zupcanici od plastike. Ubodne sam gledao na Jutubu, ne pravi vibracije, laser ne valja, a testerica iskrivi rez u levu stranu.
One kombinirke od 250din su imale test na debljoj celicnoj zici i ne vide se ostecenja na ostricama, tako da moze da prodje.
momirz
Post by momirz »
Nije alat i nije na struju ali je iz lidla 900 din.
Odlicno je za zastitu stola ili za rezanje podloga za alate za kutije.
Vec sam koristio ali druge i podosta skuplje.
Spada li u ovu kategoriju Lux? Izgleda da je isti fazon kao i Parkside, s tim što se mogu naći u OBI-ju.
momirz
Post by momirz »
Jel ima za ovo:
https://www.lidl.rs/sr/Ponude-i-akcije. ... cleId=7391
https://www.youtube.com/watch?v=5pacFkS1vrc
smirgle u Srbiji ili moram sam secem?
Ajde reko da probam jedan od tih alata i treba mi nesto za coskice bas sad,
ali ovo smirgle sto isporucuju uz njega nece da mi bude dovoljno.
PS
Mislim na onaj mali deo za same coskove
Koje su mu dimenzije smirgle?
Mozda imas nesto kod woby-a: http://www.wobyhaus.co.rs/pribor-za-bruslice-vibracione
momirz
Post by momirz »
Gledao sam to i pada mi na pameta da secem iz:
http://www.wobyhaus.co.rs/pribor-za-bru ... set-10-kom
ili slicnog.
Idem opet u kupovinu pa cu da vidim sta ima.
Aha... tebi treba za onaj bas uzan, sto izgleda ko jezik.
Bojim se da ces to tesko naci, jedino da seces iz necega, ko sto kazes.
A onda vec mozes da trazis i bolju smirglu, tipa mirka ili slicno, pogledaj po farbarama koje drze auto program.
https://justpiece.com/en/product/show/p ... mer-1050-w
Postavljao kuhinju na zid od armiranog betona sa ovakvom. Sjajno se pokazala. Inače, posudio sam je od čovjeka koji već dvije godine radi sa njom i nikad nije imao problema.
