Najzad i ja
Moze i brze da reze, samo sam ja napravio dosta tesnu izlaznu rupu, pa ako ide brze onda se mnogo greje. Bilo bi dovoljno proci burgijom za 0.1 veceg precnika, al iskreno, mrzi me da ponovo posle podesavam nozic :)
A i nije mi brzina primarna, trebalo mi je 15-tak santimetara tipla.
Mozda i bitnija stvar, glodalica nije bas alatka koju volim da palim u dnevnoj sobi :) Em pravi prasinu, em se mnooooogo dere.
Za sitne stvari, ovo mi je nekako zgodnije resenje.
A sad jedan melez :)
Vec duze vreme imam jedan kung-fu rendic, maltene neupotrebljiv, posto je u sustini savijeno parce lima, koje se uvija na sve strane kako mu padne na pamet.
Noz u njemu takodje nije bog zna kakvog kvaliteta, al za razliku od tela "pije vodu", to jest kolko tolko je upotrebljiv.
Image Image
Odavno se razmisljam da napravim jedno rende, pa kad je vec nozic tu... Razmatrao sam razne konstrukcije, i kao najjednostavnija za izvodjenje svidela mi se Krenov varijanta.
Kad sam pogledao cega od materijala imam "na lageru" iskocila je jedna javorova letva koju sam dobio od kolege metaba pre barem 5-6 godina. Ali nije dovoljno debela za "normalnu" Krenov konstrukciju.
Sa druge strane, zanimalo me je i da probam kako radi Japansko rende, koje se ko i vecina japanskih alata vuce ka sebi a ne gura ko sto je nama uobicajeno. Opet ono je daleko tanje nego zapadnjacka.
Ali, japnsko rende zahteva specifican noz koji je konusan u poprecnom preseku, posto njega ne drzi klin, vec se samim konusom noza drzi u telu. Naravno takav noz nemam. Ali imam ovaj od rendica...
A sto ne bi moglo... malo od istoka i malo od zapada :)
Malo konstruisanja
malo ravnanja letve i dovodjenje "u vinklu"
Nakon osnovne obrade, ispostavilo se da je letva prilicno uska i da uz uobicajen rez na cirkularu od oko 3 mm ne bi ostalo dovoljno "mesa" na bokovima. Bansek bi mogao da napravi tanji rez, al njega nemam pri ruci. No.. uvek ostaje rucni alat :)
Malo obelezavanja, gde je na svoje dosao "markng gaudge" to jest strajhmaz koji sam pravio pre nekog vremena.
pa seckanje
Image Image Image
pa opet rendisanje da se poravna povrsina nakon testerisanja
Image Image
Na kraju, ispalo je da je ukupno "izgubljeno" materijala na rez i ravnanje, negde oko 1.5mm po rezu, tako da je taman ostalo da bokovi ne budu pretanki.
Za "civiju" to jest oslonac klina, parce graba, prvo obradjeno na strugu
Onda doterano "rendicem" na pravi oblik ("rendic" je inace pravi alat, iako deluje ko igracka, takodje poklon od jednog kolege sa foruma)
Image Image
Klin je napravljen od ostatka letve
Image Image
Prvo probno sklapanje. Za ovo su mi trebali oni grabovi tiplovi, zbog kojih sam pravio rezac. U sustini oni su tu, da samo pridrze i uravnaju bokove dok lepak ne stegne, posto je maltene nemoguce dovoljno precizno "nanisaniti" i stegnuti, a da neka od povrsina ne prokliza i pobegne. Osim da imam jedno 5 ruku :)
Posto je proba prosla kako treba, uz malo doterivanja klina, vreme je da se sve to ulepi
I konacan rezultat
Image Image Image Image
Kao i ono zbog cega je sve skupa radjeno, to jest suska :)
Ispalo je malo podugacko za svoju sirinu, al lako je skratiti ga, ako se pokaze potreba za tim.
Ostaje jos da se uradi fino doterivanje i nekakav finis (najverovatnije samo mix firnajza i terpentina), a razmisljam se da li da probam da taban odradim na "japanski" nacin. Naime kod njih taban nije ravan, vec je blago ukopan izmedju vrha i noza i izmedju noza i pete, tako da se celo rende oslanja na dasku koja se obradjuje samo preko tri male povrsine: jedna na vrhu, druga tik pre noza i treca na samom kraju.
Neka pretpostavka je da zbog manje dodirne povrsine, rende tako lakse klizi.
Videcu, za sad i ovo radi dosta pristojno.
ooo pa ti mozes komsijama i piljevinu za pilice da dajes :buga:
Prijatelj mi dade jedno dleto, pravljeno ko zna kad i gde, da vidim dal moze da se naostri.
Bilo je bas dosta posla na njemu, ledja je neko "ostrio" brusilicom pa ih je prilicno zaoblio, slicno je bilo i sa grudima. Na slici se vidi obelezen deo pri vrhu koji je zaoblje, i potrajalo je dok nije poravnato.
Ivice su takodje bile neravne i pod "cudnim" uglovima, pa je i to prebruseno da dobiju blag ugao kako ne bi glavilo tokom rada
Malo je preoblikovan deo koji ulazi u drsku kako bi se napravio "oslonac", to jest ovaj mali krug od celika koji ne dozvoljava repu da prilikom udaranja ulazi sve dublje u drsku i na kraju je rascepi.
Napravljene su i ferule od mesinga, i naravno drska.
Drska je od divlje sljive (dzanarike), stabla na koje je kalemljena kajsija, koju je kum posekao pre par godina, a ja rastrugao u par dasaka. Sljiva zaista ima predivne sare.
Stitnik za secivo je od graba i drzi se malim magnetom.
Finis je mix pola firnajza pola terpentina, sipano u ziplock kesu, ubacena drska i zatvorena kesa. Ostavljeno par sati da drvo dobro upije mesavinu, izvadjeno, brisan visak narednih par sati, i ostavljneo da se osusi. Na kraju premazano voskom.
Bae
Post by Bae »
Svaka cast za radove, vidi se da vas zanima to sto radite i da ste vrlo pedantni, ja sam veliki ljubitelj vrata i jako bih voleo da vidim vrata vase proizvodnje, predpotstavljam da bi bila vrhunska, jos jednom Svaka Cast! :)
Hvala na komplimentima, samo ne bavim se proizvodnjom, meni je ovo cist hobi.
Tako da vrata nikada nisam pravio, mozda prepravljao i doterivao par komada. Skracivanje, pasovanje, ispravljanje... i tome slicno.
Ustvari... jesam jednom, ako se to moze nazvati pravljenjem, posto sam jednostavno isekao tablu 25mm brezovog vodootpornog spera na meru, na nju nakacio kaubojske sarke, i za zid zasrafio tri stafle (trebalo burazeru za prolaz izmedju restorana i kuhinje). Dobro i ofarbao sam ih, ako se dobro secam nekom tamnom lazurom.
U svakom slucaju, nije bas neka majstorija :)
Malo slobodnog vremena za praznike, i taman da dovrsim jednu testericu za kuma.
Stigla je kod mene da "ma kume samo je malo naostri". Al sto kaze moja lepsa polovina: nisu ti dzabe dali Rusko ime, kod tebe nema nista malo :)
Daklem, ovo je kum doneo pre desetak godina iz sela, ko zna koliko je dugo pre toga stajala u nekoj supi. Ovde je jos i prosla inicijalno ciscenje, bila je zardjala samo tako.
List kriv i upreden, zubi ... cak su i moji bolji :) Rucka, .. vidjao sam ovaj oblik, al meni je em neopisivo ruzan, em mislim da je uzasno nefunkcionoalan.
No, list je ociscen od rdje koliko je to bilo moguce, ispravljen, donekle je sredjena i upredenost, al to nisam uspeo da izvucem do kraja. Ako neko zna kako... bilo bi lepo da podeli znanje. Ovde nije kriticno, posto ce uglavnom sluziti za orezivanje grana, i po nekad ce preseci neku letvu, uz to se jos i vuce kad sece, dosta je razmetnuta, prilicno je plitka... Al voleo bih da "doje*em" sto bi rekli.
Zubi su oturpijani, posto im nije bilo pomoci... i pocelo novo narezivanje zuba.
Image Image Image
Zubi su sad "malo" bojli nego pre (vec su radili, zato su malo musavi). Pravio sam neku malo sasavu kombinaciju uglova, zubi 5mm, grudni ugao (rake) 8 stepeni, fleam 15 (za ovo ne znam nas izraz), radi taman otprilike kako sam mislio. Ne maksimalno efikasno ali posto su uglovi prilicno mali, trebalo bi da dosta dugo drzi ostrinu (to mi je i bio cilj).
Image Image
Sklopljeno. Ovo pri vrhu lista nije rdja, vec se ogleda suska koja je sa strane :) Na listu je po negde ostalo fleka, ali ne uticu na rad. Na sta je licilo, fenomenalno je ispalo.
Drska mi se svidja kako je ispala, a sto je jos vaznije lepo lezi u ruci, i ugao bar meni odgovara za njenu namenu. Mustru sam skinuo sa neke kineske plasticne, koju mi je drugar doneo na ostrenje, al mi se oblik drske jako svideo.
Inace drska je od kajsije, koju je bas kum kome sam i radio ovo odsekao u dvoristu pre jedno dve godine. Bilo je dosta usko parce, pa je morala da se zakaci i belika, imala je jednu pukotinu na belici, ali je to sanirano, super lepkom i epoksidom posto nije na kriticnom mestu. Drska je iz delova, lepljena, sa orahovim furnirom debelim koliko i list u sredini.
Finis je mix pola-pola firnajz/terpentin, drzano u zatvorenoj kesi oko 24 casa da dobro upije, susilo se 15-tak dana, na kraju mazano voskom za kundake.
Na kraju napravljen i stitnik za zubice, jos mi fali da nadjem negde dve malo jace gumice.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Prosli put kruska, sad kajsija ... ove vocke bas fino deluju :)
Vocke su u principu jako kvalitetno drvo, samo ih retko ima u stolarskim dimenzijama.
i sad ce kumu biti zao da radi s njom :P:part:
Danas 08:43:48
i sad ce kumu biti zao da radi s njom tongueparty
delim izrečeno mišljenje
феникс
Post by феникс »
mbole wrote:Na kraju napravljen i stitnik za zubice, jos mi fali da nadjem negde dve malo jace gumice.
Пошто чешће патиш за јачим гумицама покушајда нађеш неког из РХМЗ да ти помогне.
Ја сам некад давно од познаника који је тамо радио добио неколико неисправних балона које они користе за подизање сонди у високе слојеве атмосфере. Гума је екстра растегљива и јака
Давно је то било (а одавно нисам у БГ-у па не знам да ли их још користе). Ако их користе ту ти је решење проблема.
Nasao sam gumu koja zadovoljava takve uslove, koristim je za pracke. Neka od ovih za vezbanje, thera band joj je komercijalni naziv.
Mada... isplati se proveriti te balone, hvala na savetu.
A za ovo je najzgodnija unutrasnja guma od bicikle, samo je trebalo sici do podruma po staru gumu :)
@singer
Vidim tebi zao da radis sa dletom :)
:skratta::skratta::skratta: ja samo s njim i radim :oskyldig:
uskoro ce na refurbishing :happy::part:
Malo sam danas odmarao zivce :)
Testera No. 5
Nije lose ispalo:
Nakon narednih sat-dva rada
Sad jos samo i druga strana :)
