Vertikalni formatizer krza!
J.Vlada
Re: Vertikalni formatizer krza!
Post by J.Vlada »
mbole wrote: 10 Feb 2025 11:36 Sustinski.. jedini uzrok krzanja sa donje strane moze da bude da list kaci na svojoj zadnjoj strani, gde izlazi iz materijala.
Posto napred, gde sece, pritiska povrsinu, i ako nije tup ko asov, nema sanse da iskrza.
A razlozi za to mogu da budu:
ovo sa snimka
list koji "leprsa" to jest podloske koje nisu ociscene ili je nesto drugo pokrivljeno (za to ti vec treba komparater da proveris)
da je sam sklop motor/testera negde labav, pa se pomera u odnosu na vodjicu
Sad mi pade napamet...
Uradi rez ali ne celom duzinom. Stani negde na pola, i izvuci testeru.
Sad pogledaj rez sa donje strane.
Ako krza zadnja strana lista, videces da je sam kraj reza neiskrzan (onaj do kog zadnja strana nije stigla).
PS
Komparater i stalak su tipa 1000-2 dinara svaki po buvljacima ili jos manje kod cika alije.
A msilim da bi svaka radionica trebalo da imabar jedan.
Ne treba stalno, al kad zatreba...
To sam ja pomislio u jednom momentu ali evo ni time nisam nista postigao ...
Ova prva slika je za vreme podesavanja (kao sa snimka YT).
Prednja strana. bez predrezača!
Broj 2 je rez pre podesavanja i strelica pokazuje bas na razliku u hodu.
Br. 1 je posle podesavanja i mislim da je podeseno sasvim korektno.
E sad ono sto nema veze sa mozgom:
Ista 2 reza sa zadnje strane .....
Br.2 - Pre podesavanja, manje iskrzan!
Br.1 - Posle podesavanja, vise iskrzan!!!
Ali da zanemarimo ta 2 reza .... Tad nisam obracao pažnju kojom brzinom vučem, izvlačio sam testeru na pola itd...
Evo još dve slike.
U pitanju je neka Yildiz iverica i bas se mnogo krza!
Prednja strana bez predrezača!!!
Za rez bez predrezača na ovakvoj iverici ovo je perfekto!
Ista 2 reza sa zadnje strane:
No comment!
Jedna stvar je jasna, mašina koja ima lufta ili krive ploče testera itd ne može da napravi ovakav rez bez predrezača.
Mislim da je problem nešto drugo...
Za komparater si 1000% u pravu a zašto ga do sad nisam kupio ne umem da odgovorim...
Ostala mi je još jedna stvar da probam i posle toga stvarno više nemam ideja!
Ovo je sa kataloga CMT.
Probaću da smanjim dubinu testere pa da vidimo da li će to da pomogne.
Po njihovoj računici, kod mene su malo više od 3 zuba u materijalu za vreme sečenja.
maricaiivica wrote: 10 Feb 2025 17:25 Ta Bala je prilicno mekane konstrukcije.
Klizne staze na gredi, po kojima kliza glava su mekane i lezaj se ukopa u njih. Tu bi mogao da klacka, ali je tih 200 tabli prilicno malo za tako nesto.
Kvalitet materijala im je baš kao što i kažeš...
Ako se mašina ne podmazuje redovno može samo na reciklažu da ide. :D
Imas li ti tu neki formatizer sa kolicima?
Zanimljivo bi bilo da tu testeru stavis na neku drugu masinu i preseces isti materijal.
Ja mislom da je ovo samo do univera.
I koja je to tacno testera?
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Nemam trenutno ni jedan formatizer osim ovog..
Od pocetka teme govorim o 2 razlicita materijala (Falco i Yildiz) i 6 potpuno novih tesera.
- 4 testere Pilana (Češka) i
- 2 CMT
Ova je trenutno na masini i isekla je 20 metara reza u svom zivotu!
Koristio sam i par testera koje nisu nove ali sam isto tako krojio i neki MDF (a nisam menjao teseru) pa ih ne računam...
Sa tupom (ili lošom) testerom ili nekvalitetnim materijalom, krzanje je sa gornje strane.
Napravicu jedan rez na istom materijalu sa Festoolovim cirkularom ali mislim da ce donja strana da bude sasvim u redu...
Meni se na toj testeri ne sviđa geometrija zuba(po tragu reza na iverici gde si stao i izvukao),mislim da trapezni zub jako puno viri od ravnog i tu je uloga obrnuta.
Trapezni treba da vadi 90% materijala a ravni da "čisti" rez i zato se jako brzo istupi i krza...
Ja sam pored raznoraznih proizvođača(freud,cmt) probao sa omas testerom,mogu reći da sam oduševljen...
Omas testera za drvo 300x3,2x30 z96 - KupujemProdajem
Testera za drvo 300x3,2x30 z96 Oznaka 0333303096Proizvodjac OmasNamenjena za  : uzduzno secenje Iverice , spera i laminiranih materijala   Cena 5800 dinara Ivan 0646127252
Od njega sam kupio za moj formatizer(300x30x96z)
Posle 7 tabli kao i prva....
Da napomenem da i grudni ugao igra ulogu u rezu(0 i 5 stepeni nisu dobre za univer..)
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Kad se uporede podatci sa obe testere ( tvoje i ove moje), nema velike razlike....
U pitanju su finese.
Bitna razlika je broj zuba ali na prečnik 250 (mislim da) nema testere sa 96 zuba.
Sve to moze da pravi razliku na prednjoj strani zato mislim da je ovde problem nesto drugo.
Ajde kada stignes, probaj jos dve stvari.
Probaj da iseces dupli materijal, 36mm.
Probaj da seces 18mm ali da testera manje izviri iza, da izadje iz materijala samo npr 6mm. Mislim da to mozes i bez da stelujes dubinu.
Razmisljam o eventualnom luftu u mororu i prenosenju na testeru
J.Vlada wrote: 14 Feb 2025 22:53 Kad se uporede podatci sa obe testere ( tvoje i ove moje), nema velike razlike....
Nema tu ni razlike u prečniku i zubima jer tvoja se sigurno brže vrti pa nadoknađuje razliku u zubima....
Ja sam samo primetio po tvom rezu iz geometrije zuba da trapezni više vire od ravnih a to bitno utiče na trajnost reza...
Moje sumnje idu i na loš univer...
bozama
Post by bozama »
Nisi napisao kako testiraš - seces komade, da li uz desni firung ili komad guras na kolicima. Proveri da li ti je firung u paraleli sa testerom i to u dve tačke, na početku testere i na kraju, izbaci nož maksimalno, takodjer proveri dali ti je greda na kolicima pod 90c u odnosu na nož... javi ima li promena
Ma Yildiz je đubre od univera, dobijam ga odvaljenog iz alfae terijera
VERTIKALNI formatizer :)
Ni firunga ni kolica :)
