Ekscentricna slajferica
Da dodatno zakomplikujem pricu. Na kraju sam uspeo da nadjem podatak o nivou vibracija kod Rupesa. Po katalogu, ne prelazi 2.5 m/s2.
Prakticno, za cenu Mirke sa dodatnom opremom, mogu da imam dva ista rupesa, jedan sa orbitom od 2.5 i jedan sa 5 mm. Tako da prica jos uvek nije zatvporena.
Proveravam nabavljivost delova za Rupesa, ali kako sada stvari stoje, on nije los izbor.
Rupes je vrh,uglavnom ga koriste za automotiv.najpouzdaniji je :)
Hvala.
Definitivno sam doneo odluku, samo jos da vidim kako ce da prodje kupovina. Bice Rupes, ali ne od modela koji su do sada dolazili u obzir. Definitivno cu da postavim test i video kad uzmem masinu.
Kad podješ u Brežđe svrati da probaš Mirku i šljivu a može i kruška.
Mislim da ce dotle stici i Rupes p mozemo da ih uporedimo.
Važi!
Da ne ostane prica nezavrsena.
Uzeta masina, Rupes Scorpio E RX256A. Ekcentricitet 6mm.
E sad, ko kreten sam juce nekako odlucio da ostavim sve smirgle u drugoj radionici, pa ne mogu da probam. :pucko: Sledi poseta Ehomu pod hitno.
Ovako na suvo, vrlo tiha za to sto jeste, i nema vibracija ic. Kada se skine disk na ekscentru postoje dva otvora za montazu protivtegova (naravno u uputstvu nista o tome) tako da e nadam da cu uspeti da izbalansiram i cuvare diska, i blokere vakuma, i deblje sundjer podloge. U svakom slucaju, lepa zabava.
Vrlo bitna stvar, prihvat diska je 5/16" tj isti kao mirkin, a sajbna koju sam dobio, ima dve podloske za podesavanje tezine, i na vazi koju imam ima tezinu od 128 grama. Tezina Mirkinih sajbni od 150 mm je takodje 130 grama, kao i teskih sajbni od 125 mm, pa ce i jedne i druge moci da se montiraju na ovu masinu, bez problema. Prakticno pasuje sva Mirkina dodatna oprema.
Mislim da je ovo zanimljiva tema za jedan opsezan video.
