Metabo DH 330
Nesrasli cvorovi su jako nezgodni, bez obzira na velicinu.
Ako je cvor labav, kada ga noz dohvati, on se pomeri i odjednom noz zahvati daleko vise nego sto je normalno (tipa 5 ili 10mm debljine), i to samo u tacki gde je cvoric.
Tako da to nije nista neobicno, i ne znaci da je noz los.
godfather
Post by godfather »
Hm, znači ništa neobično da ću ja okretati noževe😀. Do duše bliže ivice je pa dok ne zasmeta, ali opet tako brzo da se zezne nož???
Baš se čulo kad je puklo kad je čvorić uletio u noževe😧
Krcag ide na vodu dok se ne razbije :)
A to moze da bude prvi dan ili nakon 30 godina.
I bez ljutnje, ali uglavnom zavisi od onoga ko nosi krcag.
Jednostavno o takvim nesraslim cvorovim mora da se vodi racuna. Na bilo kojoj masini.
To sto je puklo je upravo trenutak kada je noz slomio cvor nakon sto je ovaj izvirio iz daske. Te sile su jako, jako velike.
Umeju i srasli da budu nezgodni, to jest da unutar sebe imaju sraslu koru sa delicima zemlje raznog djubreta... ali generalno su mnogo manji problem od ovih labavih.
godfather
Post by godfather »
Ma nema ljutnje, svaka škola se plaća😀, e sad il ovako il onako, bitno da su oči i prsti na broju.
Da sam pažljivije pregledao drva nebi se desilo.
Nije mi se dešavalo da mo čvor iz sredine daske pukne tj izleti na noževe, dešavalo se na sampm kraju daske da osće da ga odvali abrihter, pa ih uglavnom odsecam.
Opet sve zavisi sta ocekujes od dihta. Ako ces posle njega da finisiras povrsinu rendetom ili smirglanjem, to sto na povrsini ostaje tanka linija nije nikakav problem. Vise smeta psiholoski.
godfather
Post by godfather »
Ovisno šta radim ta linija smeta manje ili više, ali sreća je što je pri ivici taj ris.
Da naravno otkloni se ta linija vrlo lako.
A jeste mi malo krivo nekako drugi dan zeznem nož, a na drugoj mašini radim i nisam imao takav problem da čvor zezne noževe. ( Ko zna zašto je to moralo biti tako😀).
To su ipak male masinice i relativno su nezne.
Nema taj diht glavu od 30 kila, i nozeve debele 6-7 milimetara, pa kad se zaleti i ne shvati da je prosao kroz nesto :)
Drugo... sto su nozevi tvrdji, to duze traju, ali su istovremeno i krtiji, pa se lakse ostete.
Il placas na mostu, ili na cupriji...
Nego vidis... ti si mi blizu... treba da proteram neke gredice kroz abrihter/diht, a prvi izbor drugara koji ga ima je ostao bez struje igrom slucaja...
Mogli bi malo da se druzimo (ja placam pivo :skool:)... samo dok isplivam iz tekuceg dzumbusa na poslu :)
godfather
Post by godfather »
Mogli bi malo da se druzimo (ja placam pivo storstark)... samo dok isplivam iz tekuceg dzumbusa na poslu smile
Tražim po forumu nešto oko ujedanja dihta i tek sada vidim da nisam pročitao ovu poruku od pre evo već 6 meseci, ispado nečovek nenamerno. Mbole previdio sam ovu poruku, ako treba bilo šta što Vam mogu uraditi vrlo rado ću to učiniti.
Ma laganica... pretpostavio sam da jednostavno nisi video.
No... kakao je bilo drugih, bitnijih stvari u zivotu, jos uvek pola tih gredica cuci na terasi i ceka da se primarno sredi (ocisti od djubreta koje se godinama natalozilo na njih, poravna bar jedna strana...).
U medjuvremenu... stigla zima, 'bes posao kad ne mozemo da sednemo posle pod neku krusku uz ladno pivce...
Cekamo prolece :)
godfather
Post by godfather »
Ok, tu sam kad otopli, pa lagano.
