Kupovina pneumatske klamerice
kriviekser wrote:Eksere zakosite pri zakucavanju, parne levo, neparne desno ukoso u odnosu na osu....
Ruzno. Glava eksera nije ravna sa ledjima.
Uopste ne kapiram zasto se insistira na ekserima, koji jednostavno nikada nisu bili za ivericu (doduse ja ih ne volim ni u dasci)?
Ne vidim nikakvu potrebu za izmisljanjem trikova, kad sraf to radi mnogo bolje, a pri tom nisi industrija, pa da sad meris svaku sekundu. Par minuta gore dole... sta je problem za zanatsku radionicu?
top10
Post by top10 »
Osobno radim sa Makita AF505 čavlićima za pričvršćivanje hrastovih letvica(lajsni) pri izradi vrata sa panelima i mogu reći da bez problema mogu regulirati dubinu, te da ista zabija čavliće 40mm u hrast bez problema, točno i precizno bez izvijanja. Klamericu AT638 prijaelj koristi za tapeciranje sjedalica već godinama i nije ju mijenjao, a radi tristo puta više od mene, tak da njemu odgovara. Sad u ivericu mislim da će ići ez problema, ali koliko drži to provaj sa rasterom spajalica(mislim postaviš ih gušće). Brzina neuporediva...https://www.youtube.com/watch?v=agv0QV1fzUE
Tko spava, nije budan!
markus
Post by markus »
Da i meni je taj model zapao za oko. Imam dosta Makitinog alata i sasvim sa zadovoljan.
top10 wrote:Osobno radim sa Makita AF505 čavlićima za pričvršćivanje hrastovih letvica(lajsni) pri izradi vrata sa panelima i mogu reći da bez problema mogu regulirati dubinu, te da ista zabija čavliće 40mm u hrast bez problema, točno i precizno bez izvijanja. Klamericu AT638 prijaelj koristi za tapeciranje sjedalica već godinama i nije ju mijenjao, a radi tristo puta više od mene, tak da njemu odgovara. Sad u ivericu mislim da će ići ez problema, ali koliko drži to provaj sa rasterom spajalica(mislim postaviš ih gušće). Brzina neuporediva...https://www.youtube.com/watch?v=agv0QV1fzUE
Da se ne vraćam tražeći citat:
Leđa drže vinkl, osim ako napraviš element kako treba. Sa par cokli ormar možeš učvrstiti toliko da se ne mora vinklati, i leđa onda samo služe da ti ne ispadaju stvari iz ormara. U tom slučaju se ekseri ne mogu razglabati jer se ormar neće motati svaki put kada otvoriš vrata, nasloniš se na njega ili nešto slično. Jedino što trpe su težina lesonita i pritisak prema vani. Težina lesonita nije problem jer je otpornost eksera na smicanje puno veća od težine lesonita. Å to se tiče pritiska prema vani, prije ćeš pomjeriti ormar nego izbiti leđa.
S druge strane, ako sklepaš element kao ovi saloni namještaja onda ti ni šarafljenje leđa neće mnogo pomoći jer će cimanje ormara kad tad pokidati lesonit.
Pokušam skratiti poruku i onda ne napišem najvažnije dijelove... Valjda sam sada dobro napisao.
Cokla nema teorijske sanse da drzi vinklu, koliko god je ti voleo (a ja ne podnosio) :)
Jednostavno je visina cokle premala za takvo nesto, pa je poluga koja je zakrece prevelika.
Cokla je visine recimo 10 cm, a orman 200cm, poluga 20:1. Kad gurnes vrh ormana sa 10 kila (sto uopste nije monogo), na ivici cokle imas 200 kila.
Pre 5 dana sam zaboravio da ponesem kljesta i pajserce, a trebalo je da rasturim neko ormance sto su uzeli cerka i zet.
Jednim prstom sam izbio jedan po jedan ekser kojim su ledja bila prikovana :)
Prosto gurnuo prstom iznutra.
Jedan jedini se "opirao", ali zato sto je bio zakovan u cosku i usao u tipl.
Toliko o: pre ces pomeriti orman nego izbiti ledja :)
Mozemo pricati sta god hocemo, ekser jednostavno ne drzi u boku iverice.
Jedino cime ekser drzi je trenje.
Iverica, takva kava je, em je supljikava (manja dodirna povrsina sa ekserom), em je tako najslabija, to jest nema silu kojom bi pritisnula taj ekser.
Daska je naravno nesto sasvim drugo.
Jedna cokla ne može držati ormar. Dvije mogu, ako staviš jednu na pod a drugu na plafon. Kao kad praviš police bez leđa.
Kakve ti prste imaš? :)
Malo je to za preko 2 metra visine.
Ja na donjem kuhinjskom elementu ispod sudopere, stavljam dve cokle pozadi od po 12 ili 15cm.
A za prste, uzmi kutiju od cipela i lupi je 3-4 puta u ledja pa mi kazi dal je pogurala exere za barem 1mm
To mi pomalo overkill...
Ekseri na kutiji od cipela?
Ne, deca su na ekserima...
Dva puta po 10cm je 20 cm.
I dalje je poluga 1:10.
Polica bez ledja nema 2 metra visine.
Ili ako ima onda je barem negde prisrafljena za zid. Tada cokla vise ne igra nikakvu ulogu, vinklu drzi zid.
Prsti su inace matori, al rade, u redovnom treningu na tastaturi :)
marice... ic te ne kontam?
Kava kutija od cipela?
Kutija sa cipelama je bila mera za masu kojol lupis u ledja ormara zakucana ekserima...
Mozda je bilo kasno kada sam pisao?
Ti si izgleda od onih sto drze dve kosulje i par gaca u ormanu :)
Nisam ni znao da se druzim sa nekim takvim.
Nego salu na stranu, nije stvar u masi, vec u konstantnom pritisku.
Posto vecina nas pati od "nedostatka tovarnog prostora", garderoba se po ormanima gura u dva reda, malo "sabije" i non stop pritiska o ledja.
A i gomilica od 40-tak santimetara dukserica, farmerki i slicnog, ima dosta vecu masu od kutije cipela.
Hoćeš reći da si mislio ako sa kutijom od cipela udariš u leđa...
Ja sve vrijeme kontam kakve ti cipele kupuješ kad im treba takva kutija...
Mbole: ako je cokla i u gornjem i u donjem dijelu onda bi poluga trebala biti 1:1?
Ako ne griješim, poluga je nešto kao obrtni momenat? I pritisak se pojačava sa udaljenošću od ose? Ako su i pod i plafon ojačani gdje bi tačno trebao pritisnuti da se sila poveća?
majstorcic
Post by majstorcic »
Iz iskustva leda srafim sa 3*30 znaju i balkanski mentalitet (guraj sto vise xaxa)
Jedan krak poluge je uvek kompletna visina ormana.
Drugi krak poluge je visina cokle (ili dve visine cokle ako ih imas dve). Nebitno dal je jedna gore da druga dole, ili imas jednu koja je duple visine, ili je na sredini, ili bilo koja kombinacija.
Broji se samo ukupna visina cokle u odnosu na ukupnu visinu ormana.
Poluga je 1:1 kad ti je cokla visoka koliko i orman, to jest ledja imaju polugu 1:1.
Posto je orman "vezan" za pod, to jest trenje o pod ne dozvoljava da se dno pomeri, a jedino sto drzi plafon na mestu je sam orman, kad pritisnes pri vrhu o bok ormana imas punu polugu.
Da poluga stvara obrtni moment, tacnije moment sile.
Pretpostavljam sta te buni. Kad bi recimo uzeo letvu od 1m, na jednom kraju probusis rupu i navuces na nesto da moze da se okrece... eto ti poluge.
I ti sad razmisljas kako kad stisnes na kraju poluge a nesto stavis na 10cm od srafa oko koga se okrece i pritisnes ga imas polugu 10:1. Tacno
A ako nesto stavis na kraj poluge za koji drzis, poluga je 1:1. I to je tacno.
Ali zaboravljas da drugi kraj vrha ormana nije oslonjen ni na sta.
Imas paralelogram, koji prenosi sile.
