Ojacanje drvene konstrukcije
- venzinatiko
- Pred-majstorsko zvanje
- venzinatiko
- venzinatiko
Å inuću parce te folije i ostaviti mesec dana ionako mi se ne zuri...pa cemo videti rezultate kako se ponasa ispod lima . Ja iskreno mislim da ce posluziti svrsi ali da ne moze duze od 3-4god da opstane u takvim uslovima. Mozda gresim ali mislim da proizvodjaci danas dosta stvari prikrivaju.. Recimo ploce koje sam postavio na zid su "eko ploce" od tetrapaka navodno vodootporne ali je lepak kojim se to lepi ocigledno slabo vodootporan 😉 a na suncu se krivi kao gudalo.. Slikacu
Dosta krovova koristi profilisani lim, ali ne zato sto je najbolji vec zato sto je najjeftiniji i najbrze se postavlja. Ja ga licno, ne podnosim. Moze biti dobar za neko natkrivanje gde neces boraviti (nadstresnica za traktor
), ali ovako je katastrofa. Ima ga moj komsija na terasi - pitaj me koliko vremena provodi na njoj leti
. Za limeni krov treba imati postenu izolaciju ispod. Vidi kako izgledaju sendvic paneli.
- venzinatiko
Ja bi stavio foliju nije problem 2-3 crvene ,nego msm da nema svrhu posto ispod stavljam stiropor koji ne propusta ni vlagu ni vodu. Ako nesto od kondenzacije i kapne ne stiropor nista mu nece biti...
Mozda nije losa tetrapak folija u tu svrhu .
Mbole
Ne znam ko radionice pokriva sa crepom danas ? Svaki proizvod ima prednosti i mana i crep ima manu i tegola...
Ja licno mislim da je zidanje radionica totalni promasaj u odnosu da brdo drugih solucija koje danas postoje .
Amerikanci sa njihovim standardom prave limenke a mi bi samo u beton 😊 . Sa 1200€ koliko sam odvojio za pravljenje 32m2 da sam slusao komsije i rodbinu ne bi jos od zemlje mrdnuo 😉
Nego odoh van teme skroz😒
Mbole
- venzinatiko
Bez izolacije nikako Sendvic paneli imaju vunu ili penu a ja cu staviti stiropor 13(3+10) cm plus osb tablu 11mm i skoro sam siguran da je to dovoljno za objekat ove namene koji je inace uz samu kucu i do 12 sunca ne vidi.nlazovic wrote:Dosta krovova koristi profilisani lim, ali ne zato sto je najbolji vec zato sto je najjeftiniji i najbrze se postavlja. Ja ga licno, ne podnosim. Moze biti dobar za neko natkrivanje gde neces boraviti (nadstresnica za traktor), ali ovako je katastrofa. Ima ga moj komsija na terasi - pitaj me koliko vremena provodi na njoj leti
Stiropor i te kako propusta vlagu.
Nece stirporu biti nista kad kapne kondenzacija, al ce biti svemu onom sto je ispod stiropora, posto to kapanje negde mora da zavrsi. Nije stiropor bazen pa da voda nema gde da prodje. A garant ce zavrsiti na sveze ofarbanim vratima
Lepo ti rece singer "pogodi kako zna".
Niko ne kaze da u ovome ne moze da se funkcionise. Samo samom sebi stvaras probleme, koje je posle tesko ispraviti.
Leti ce te ta konstrukcija prilicno zastititi od sunca, ali tako kako si krenuo imaces zimi problema.
Ko je pomenuo crep?
Ja ga licno bas i ne volim, prvenstveno zato sto je tezak ko Trepca, pa ti treba dooobra konstrukcija da ga drzi.
Sendvic paneli su po meni idealni.
Sendvic panel nikako nije isto sto i lim sa stiroporom odozdo.
Oni i sa donje strane imaju lim, tako da vlaga ne moze da prolazi kroz njih, i jos svasta nesto.
Tegola... isto dobro resenje, ako se postavlja kako treba.
Ko je pomenuo crep?
- venzinatiko
Pa jbg kako onda uraditi a da nema tog curenja a da ne skidam ceo krov 😈
Ponavljam da mi nije frka da kupim foliju ali nju je skoro nemoguce sad postaviti a da to dihtuje toliko da nigde ne moze da prodje voda .
Postavicu onu od tetrapaka po duzini rogova i da je izvucem napolje ako se slije da ide van zidova tj napolje .
Iskreno... ne znam kako da je postavis a da ne skidas.
Opet... lakse je skinuti ga sad, nego to raditi posle.
Konstrukcija krova ti je malo... kao da je pravljena za prost crep, pa onda umesto toga stavljen lim.
Po PS-u, bi trebalo da preko rogova ide OSB ili daska, preko osb-a paropropusna folija, onda letve recimo 3X5 koje idu duz rogova, pa onda na njih lim ili poprecne letve na koje se kaci crep. Ispod OSB-a, ide stiropor i sta ces vec kao izolaciju izmedju rogova, i na kraju nesto sto ce ti biti plafon (OSB, knauf...). Tako dobijes vazdusni prostor koji leti dodatno stiti od toplote, a zimi dozvoljava kondenzovanoj vlazi da se osusi. I taj vazdusni prostor treba da bude u pravcu od strehe do slemena.
- venzinatiko
