scheppach
u pravu si Mbole dobar brand. samo pre 6-7 godina i oni su krenuli trbuhom za kruhom u PRC. Brand Woodstar (negd Woodster) je njihov PRC brand. Pre 2-3 godine su ga ukinuli i sad sve rade u svom Sheppach brandu. Inace cirkular koji Santjer trazi prvo se je nudio u crvenoj Woodstar boji, a sad je prefarban. Inace nije imao lose recenzije.mbole wrote:Jel si siguran?
Meni se odnekud vrti da je to ime vezano za neke solidne masinice, moguce da gresim,
Mada po istoriji ne lice mi na womax/enhel,trt mrt drustvo: https://www.scheppach.com/history.aspx
Pozdrav svima,
kupio sam nedavno scheppach stoni cirkular HS110. Nije los, ima snage, ne oseti drvo.
Medjutim imam jedan mali problem.
Ne mogu da podesim da noz i lenjir budu paralelni.
Naime, zadnji deo noza, gde stoji ona zastita metalna od povratnog udara, ako se gurne rukom u levo, ima lufta. Nije ga lako gurnuti, ali moze da se gurne.
Nisam uspeo precizno da izmerim, ali mozda mi bas to fali za paralelu.
Takodje onaj deo koji se gura kroz slic zajedno sa drvetom u tom slicu ima lufta, pa moze malcice da seta.
Da li se nekako ovi sitni nedostaci mogu resiti, da bi se dobila veca preciznost?
Nije velik luft, ali dovoljno da drvo na kraju zaglavi izmedju noza i paralelno granicnika (jer je dalji deo uzi).
Trazio sam, ali nisam nasao nista za podesavanje.
Nije u pitanju ugao rezanja, njega sam podesio na 90 stepeni da bude ravno.
Da ne bude zabune, nacrtao sam situaciju.
http://prntscr.com/td8rjd
1 je krace od 2 na slici gore.
Taj 'luft' koji imam kada guram rukom noz se nalazi u klizacu koji dize noz gore dole. Imaju dva sarafa koji nose noz i prolaze kroz neki plasticni klizac. Motor, noz i sve zajedno je 'navaljeno' na jednu stranu i klizi kroz taj klizac. Medjutim ja mogu rukom da gurnem noz i doceka me taj klizac sa druge strane.
Pokusao sam da to nacrtam:
http://prntscr.com/td8uvl
Na slici 1 se vidi sa strane taj luft oznacen strelicom.
Sarafi se ne mogu dodatno stegnuti. Cak i kada bi mogli stisnuo bih taj klizac i tesko bi noz isao gore dole.
Ako ne direm to, nego postavim sto i ravnjace da budu i ravni sa nozem, ma kako on stajao. Onda se bojim da drvo moze prilikom rezanja da gurne noze, pa napravi los rez. Mada nije da se noz klati, moras bas da ga gurnes.
Ja sam stegao zube i kupio slajfericu (dupla- disk 250mm i traka 1220*150mm ).
Dobra 2 dana sam proveo menjajuci srafove (sve sam promenio) podesavajuci nosac predmeta za disk i sad radi ok - ja sam zadovoljan.
Bitno da je liv bio dobar i motor je asinhroni pristojne snage koji se ne greje.
Odvod prasine je bio kriminalno los - izvedba ne zamisao kako. Koristim ga kakav je ali posle duzeg rada ima da se cistiiiiii jer stvarno skida lako i puno i metal i drvo.
Alternativa je bila 850E.
Rucni njihov alat nisam gledao.
Prvo moramo objasniti terminologiju: cirkulari imaju listove, kružnog oblika, određenog promjera i xy karakteristika. Nemaju noževe. Boleeve, trebaš samo podesiti paralelnu vodilicu (firung). To što ti nisi našao kako, ne znači i da ne postoji način da to napraviš. Ono što se gura kroz šlic na takvim cirkularima nije namjenjeno za precizan rez pod 90 stupnjeva. relativno precizan rez možeš dobiti sa sanjkama za poprečni rez. Na internetu ima stotine primjera kako ga napraviti, samo izaberi onaj koji ti se čini za tebe najboljim. Uguglaj "crosscut sled".
Danas sam na bubnj potoku naleteo naizgled na ovkvu masinu, samo nisam siguran da li je ovaj model tacno. Ali je ovako izgledala i nije imala plasticnu kadicu bila 50 eura. Vredi li ona necemu i za te pare? Podseca na Tormak ali kontam da nije ni blizu. Bar cena nove to govori.
Ako vrti sporo i ne bacaka kamen... vredi.
Racunaj da kamen na njoj i nije bog zna sta, mada ce verovatno odraditi posao, a dobar kamen kosta jos barem toliko.
Onda na to dodajes sablone za ostrenje, koji su sve samo ne jeftini, mada ponesto od toga moze i da se napravi.
Kad kazes: nije imala kadicu... samo je falila ili uopste nema mogucnosti da se postavi?
