Bansek savet
Bansek ce ti uvek zatrebati za nesto sem sablona
winston1989
Post by winston1989 »
Imam dosta solidnu ubodnu, Makita 4351FCT, al mislim da sa bansekom ipak moze dosta preciznije da se radi. Gledao sam one modelarske testere po youtube i dosta mi se svidjaju pa je vrlo moguce da cu ipak nju uzeti, za sada sam nasao ovu: http://www.rcsrbija.rs/2speed-scroll-saw-dsh. Za veci bansek nemam prostora, eventualno mozda: http://www.kupujemprodajem.com/Bansek-e ... -oglas.htm
Onaj makitin sto ste predlozili jeste super al je i oko 750e.
sasasasa wrote:Zašto od 18-ke? To mi izgleda kao bacanje para...
nekako vise neophodno nego bacanje para ,ako se radi o sablonima za vertikalni frezer koji ima na kombinatorici .....ako zeli da koristi sablone vise puta onda je bolje da budu malo konkretniji nego od 4mm lesonita a i problem je pricvrstiti lesonit za komad koji se obradjuje ,nekad je potrebno da sablon ima masu i jos iz nekih x drugih razloga da ne ulazim u dubiozu ,sve zavisi sta hoce da pravi i od cega ima raznijeh sablona :D .....::neznam::
daleko wrote:Bolje kupi bansek. Ubodnu I bansek je besmisleno uporedjivati
Niko to i ne uporedjuje, sve zavisi za koje poslove ti treba. @Pero je lepo rekao da sa tim mini bansecima ima i problema. Modelarske testere su opet nesto posebno. I sta god da se radi, trebaju opet i neke slajferice da se taj rez poravna, pa cime god rezao.
Sa svakim alatom ima nekih problema, meni takozvani mini bansek (lf 1200) odlicno zavrsava posao. Prvi tzv mini bansek sam kupio jos dok sam radio kod nas ako se dobro secam 1998 godine,. Firma kiti ili tako nesto I skoro sve radio na njemu. Jednostavno veliki bansek skupljao prasinu od kad se pojavio mini.
http://mafell-shop.ru/product/lentochna ... ec-925325/
A mozda ovo umesto banseka, ubodna I svih gluposti?:)
Pa ono, kad vidim na šta liče oni moji šabloni, imaš pravo...
momirz
Post by momirz »
Zavisi sta neko posmatra pod mini bansekom.
Posto ovde nisam mogao da nadjem pitao sam ljude koji imaju vece tracne i za neke je hammer 4400 mini kategorija.
http://www.hammerusa.com/us-us/products ... n4400.html
(2.3kW motor, 43cm tockovi, 42cm prolaz 30cm visina secenja)
@winston1989
Za sablone mislim da ce Elektra koju si pokazao da ti zavrsava posao.
I da na njoj mozes da odradis jos po nesto sto ne mozes modelarskom ili ubodnom.
Covek je koliko vidim prodaje sa dodatkom za smirglanje (Metabo ima slicno nesto tako da nabavka traka valjda nece da bude problem).
Jedino sto ti ubodna ili model varijanta donose kao plus je isecanje unutrasnjih otvora.
No mislim da ce proxon koji si pokazao da ti bude mali.
Ozbiljnije modelarske su skoro duplo vece i cena je taman oko tvog pomenutog budzeta.
No ti najbolje znas sta ti treba.
Sta god da se odlucis ostavi iskustva ovde za nas koji trazimo nesto slicno.
PS
Dobar list testere ti je kljuc i tu ti je kopovina Makita listova koji pasuju na Elektru spas jer ces kvalitetne listove male sirine
tesko da nadjes kod nas (od coveka koji dnevno koristi pomenutu 1200)
geronimo
Post by geronimo »
Metabo bas 260 kod mene dve godine i zadovoljan sam, tj završava posao za koji sam ga kupio.
Uzeo sam polovan za recimo 180e i kupio kais i testere....
Jeste bolje imati veći bansek ali ovo je divna mašina koju uključim i dva sata sečem mdf 8mm. Drug je sekao 5cm hrast lukove za ikonostas sa testericom od 11mm. Fora je oštra testera i nema problema. Kad je tupa, neće ni mdf 8mm da seče. Dobro je što ima 35 kg pa možeš lako sam da ga pomeriš. Nov nije jeftin, ali ako naidješ na polovno za pola para uzmi.
Ništa sporno, bolje je da je viši. I 40 cm visina može da se iskoristi i ima namenu, ali ako ti je većima posla sa tanjom daskom može da prođe.
Kome treba bansek da pravi furnir uz firung, njemu je ovo igračka i treba mu jaka mašina na koju idu testere par centimetara ali za krive linije na dasci ispod 3cm je odličan...
Koji god i kakav god bansek, odmoriće te u odnosu na ubodnu testeru. Iako je moja festo mirna i fina, mnogo je lakše raditi na banseku u dužem vremenskom periodu. Biće malo muke dok se izveštiš oko postavljanja testerice, ali kad se navikneš na bansek uživaćeš. Moja omiljena mašina.......
Geronimo u pravu si
geronimo
Post by geronimo »
Hvala Daleki :)
Ja sam početnik ili što stranci kažu nova ptica ali uvek su mi zanimljivi likovi koji mi ulaze u radionicu i pričaju kako treba da imam veći bansek.
Morao sam prvo mali traktor, pa tek onda veći. Retko ko je počeo sa velikim traktorom :)
Ljude često prevari što je to 350-400W. Bitan je princip rada banseka i to što je testera toliko tanka. On seče sa jako malo napora.
Meni se isplatio jako brzo...
Ovi brendirani se lako kupuju polovni i ima delova ako nešto nije OK a lako se i prodaju...
alat i masine treba kupovati shodno potrebi
bansek je od vece pomoci kada seces veci broj komada koje ces kasnije obradjivati na glodalu ili sta vec drugo ,tu maksimalno olaksava posao
za same sablone mislim da mogu da se prave sa bilo cim od gore navedenog ,u ruci junaka svaka puska je ubojita :D
daleko wrote:http://mafell-shop.ru/product/lentochna ... ec-925325/
koliko je ovo u euronima?
ufff e moj daleko - daleko si ti otišo :D
evo jeftinije varijante i sa motorom od 750 W :
http://www.holzmann-maschinen.at/DE/Hol ... terbau-658
ili za mene minimum banzek :
http://www.holzmann-maschinen.at/DE/Holzbandsaege-659
