ploča za kuhanje iznad perlilice
kako standardno na 90cm ,valjda do 90cm ?
To što službeni standard nije promijenjen od pedesetih prošlog vijeka ne znači da ga se treba slijepo pridržavati. Å toviše, sve je više zahtjeva da radna ploha bude na 92 do 94 cm. Radio sam i kuhinju za košarkašicu. Nešto je niža od mene (ja sam 192 cm) a radna joj je ploha na 97 cm. Druga pak, njena suigračica, niža je od nje, a radna joj je ploha na 102 cm. E, ta se zeznula. I meni je previsoka. Dakle, majstori, odrastite i pustite druge da rastu :)
I izmjerite visinu radne plohe na vašim radnim stolovima u radioni. Tek onako, usput.
tu i jeste caka sve vise muskarci kuvaju a navikli na radne povrsine u radionicama , zene samo biraju boju i izgled kuh. :smejanje:
majstori se tu njamanje pitaju , trziste prica pricu, projektanti, bela tehnika
kod nas ima dosta kineza pa je trend vise nekako 85cm sa radnom plocom :D
Sve se slažem,ali kako ste rešili mašinu za sudove? :ironisk:
Ugradnu? Bez obzira na visinu kuhinje ona cvrsto stoji na podu, drugacije nemoguce
Jednom sam se zeznuo pa zapamtio
Jedna varijanta je da stoji na podu, a iznad nje stavis blank masku ili fioku, zavisi koliko mesta imas, ko sto daleko napisa.
Druga je da pravis elemente visine 82-84 (to jest da dobijes unutrasnju meru 80 koliko je visina masine), a dodatnu visinu postizes nogicama. Onda napravis platformu na koju stavis masinu, ili ceo element u koji je ubacis.
Ako je masina za sudove ugradna i podignuta vrata kuhinje su tada niza od vrata masine I prilikom otvaranje udaraju u nizi fiksni deo masine (nazovimo to coklom) provereno. Ako je masina dignity 5 cm vrata su toliko duza I nemogu se otvoriti u 90 stepeni
U principu vrata kuhinje mogu biti veca po visini od vrata masine za sudove samo na gornjoj strani.
nikola28
Post by nikola28 »
Zato se uvek cokla malo zasece sa gornje strane i vrata masine se otvaraju bez problema...
Nisi me ukapirao, nije rec o plastici nego o cokli same masine. Tamo gde se ona steluje. Tu udaraju vrata ako su niza od samih vrata masine
Probaj ovako.... Privremeno stavi neka vrata jedno pet, set cm niza od vrata masine Probaj da otvoris.(pre ugradnje u kuhinju) videces sta smeta.
nikola28
Post by nikola28 »
A ti pricas o masini koja ima vrata od iverice ili medijapana?
Da, a sta drugo ugraditi? Prosto za koliko su vrata veca od 720mm toliko moraju da strme iznad vrata masine
exclusive
Post by exclusive »
DALEKO dobro govori,ako radite kuhijnu visine 85-86 cm nema nikakvog problema.Kod kuhinje visine 90 ili više postoje 2 rješenja:1.nogice na elementima 15 cm,za toliko dignete perilicu. 2.iznad perilice dodate masku ako su nogice 10 cm.
Evo vam primjer kod kuhinje visine oko 95cm.
