Okrugli stol 2u1
Hvala svima na podršci.
Još se malo radilo. Nakon 5-6 "rupe" sam se sjetio da bi bolje izgledalo s novom šablonom, ali ipak se ti panti/šarke ne budu vidjeli.
Na originalnom stolu lik je koristio "lazy susan" i to mi se baš i nije dopalo.
Ja ću u sredinu staviti "druk" lager od pokojnog miniwasha, a na vanjskim stranama (krakovima) budu ležajevi (umetnuti u krakove da samo gornji dio ležaja bude vani).
Sad imam jedno pitanje.
Koliko je čvrst sirovi medijapan?
Naime cijeli stol se bude mogao okretati i ovi "lageri" s gornjih slika budu nosili dio težine stola. Interesira me trebam li na medijapan stavljati kružnicu od tvrdog drva ili to može podnesti medijapan?
Nadam se da se zna o čemu pišem/pričam.
Jedan posao manjesinger wrote:moze
Moja radionica je u biti garaža pa imam malo problema s radnim stolom kojeg stavljam uz zid kad ne radim na njemu.
Stol moram premještati i na YT ima dosta dobrih rješenja za kotače, a najviše mi se dopalo ovo pa sam malo modificiral da bude nešto manje i da ne smeta previše kad nije u upotrebi.
Nadam se da se vidi princip.
To su sve uglavnom ostaci drva, pa šteta da se baci.
"Ključem" se pritisnu kotači uz noge stola i na taj način se stol digne (~1 cm), a krug mi je ostatak od rupe na stolu za frezer.
Ova letvica koja je ispred kotača drži kotače da se ne odvoje od stola.
Stvar funkcionira odlično.
Kotače koristim i za drugi stol, a uskoro budem moral napraviti/završiti i treći.
Znam da su slike loše, ali jedino mobitel uvijek imam kod sebe, a ne radi dobre slike.
Ne izgleda puno posla na slikama, ali .....
Jedan shooting board na brzaka sklepan koji na kraju odrađije posao.
Ponovo malo serijskog posla koji nije ni malo interesantan, ali .....
U grubo srednji dio stola.
I pred pol sata napravljen spoj koji ide u dasku, mislim da je slika dva
Jedino, ovi na veliko/jeftini "dovetail" bitovi više trgaju nego režu.
Jedan dulji umetak je u grubo složen
Baš je lijepo sjeo na svoje mjesto.
Jučer se malo šopingiralo.
List OMAS 250x3,2x30 60Z cijena je 230kn (~30€) kaj mi se ne čini previše.
Glodalo bude korišteno za utore i pera.
Al profili su tu da mogu jednostavnije i brže slagati određene šablone.
Još nisam koristio, ali se pravokutnik željenih dimenzija složi veoma brzo i čvrst je.
Ovo okretanje je samo provizorno.
Originalnu "Lazy susan" sam napravio na malo drugačiji način.
Sredina - dio pokojnog miniwasha
Izgleda ovako.
I sad malo trebam razmisliti.
Trenutno srednji lager treba malo "utopiti" u gornju ploču i tu nema nikakvog problema, ali tu dolazim do vanjskih ležaja koji nisu u ravnini.
Trebalo bude ih "poštelati" po visini, kaj i nije problem jer su upušteni 2-3 mm dublje od potrebnog, ali trebal budem svakog od njih podići 2-5mm.
Nešto si razmišljam da ispod njih stavim trio matice M6 (u ~crveno na slici) i izbušim rupe skroz preko pa s donje strane imbusom bez imalo problema mogu regulirati visinu svakog lagera po potrebi.
S time oslabljujem drvo, mada se meni čini da ne previše.
Ili da svakome posebno u utor/dno stavim podlogu potrebne debljine?
Ni to nije problem, ali ako bude drvo nešto malo radilo trebal budem (kad bude stol postavljen na mjesto) sve rastavljati i podloške prilagođavati po potrebi.
Izgleda ovako.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Moje misljenje je da s tim ne bi oslabio konstrukciju posto su i ovi lezajevi skoro na samom kraju a i ulaze u te otvore a s druge strane ono stelovanje sa imbusima mi deluje ko dobro resenje jer moze doci i do rada drveta a i ovi nosaci se vremenom mogu malkice iskriviti pa stelovanjem mozes uvek svaki *trougao* sa svakim da dovedes na *nulu*
Sad se setih...
Kad jednom lepo podesis imbusima nivo, treba ih nekako osigurati, da se ne bi sami od sebe odvijali i razdesili
Imas par resenja:
1. plasticni imbus vijak (crvic, kao ga zovu). Nema ga bas na svakom cosku, ali mogu da se nadju.
2. matica sa plasticnim umetkom (nisam nikad video trio ili unit tog tipa, al to ne znaci da ne postoje)
3. kap farbe ili neki od locktite-a (malo nezgodno ako je unit dosta uvucen)
4. malo duzi crvic i kontra matica.
Mozes i da malo cuknes ili nekako drugacije namerno ostetis navoj na matici pre nego sto je ugradis, tako da bude "tvrda". Treba svaku tako preradjenu probati pre ugradnje, posto je vrlo pipavo, tj, cas posla je ostetis previse tako da umesto da samo ide tvrdo ona ostecuje navoj na imbusu.
Imas par resenja:
