Nabavio keksericu pa sad imam dilemu kako konstruisati korpus
Potpuno nevezano, mozes gore kako tebi vise odgovara.
Ploca u oba slucaja ima dobru potporu, bilo da lezi na bokovima, bilo da lezi na ploci.
dacman
Post by dacman »
Poštovani forumaši,sve ovo što sam pročitao ima logike.Ja sam do sada gde god sam mogao izbegavao šrafljenje i radio spajanje keksovima,te sam bio primoran da dno i poklopac bilo kog elementa bude IZMEĐU bočnih strana korpusa.
Zašto? Zato što imam stege koje maksimalno mogu da se otvore 120cm .
E sada ukoliko je neki ormar dimenzija 70x190,j sve što treba iskeksujem (dno,poklopac,i police),ubacim između bočnih stranica,i sa stegama zategnem i na sušenje.
Moram priznati da sam ih nekoliko uradio i nisam primetio da neko ima problema sa uvijanjem i propadanjem dna pod teretom,iako nogice ne obuhvataju bokove.
Kada bih se odlučio da ubuduće dno korpusa ide ispod bokova (kako ste svi naveli da je pametnije i bolje) morao bi taj donji deo spajati vijcima,jer nemam stege (min 4 kom) koje otvaraju čeljust 200cm kako bi mogao da pritegnem dno i poklopac elementa dok se lepak za keksmove ne osuši.
Moje pitanje je da li neko ima iskustva i kako vi keksujete veće elemente ukoliko nemate uvek dovoljno dugačke stege,odnosno kako ih tada pritežete dok se lepak ne osuši.
Drugo pitanje je koliko dugo vremena u stegama držite keksovani element.Na lepkovima piše da steže za 20min ......,ali da li je to dovoljno da se spojevi učvrste.
Najpre, ako je ikako moguce nikada ne pravim elemente koji su mnogo visoki. Teski za manipulisanje (treba to i uneti negde), vremenom ili ako je pod neravan mnogo se lakse uvijaju...
Razlika u ceni izmedju jednog elementa od 200cm visine i sti od recimo 40+80+80 je minimalna (naizgled imas po dva dna ili plafona vise, al ionako bi tu bila nekakva polica, a manji elemnti imaju vece sanse da se bolje uklope u tablu).
E sad ako mora... imam par stega "proizvoljne" duzine. Takozvane "pipe clamps". Kupis obicnu vodovodnu cev ili cev za grejanje koliko ti dugacka treba i eto je stega od 6 metara pa i vise. Same stege nisu nesto skupe (ako me secanje sluzi bile su reda 15-tak evrica), ali ovde anzalost nema da se kupi (ili ih barem ja nigde nisam nasao). Jedino da narucujes preko neta. Ili uzmes obicnu letvu odgovarajuce dugacku, zasrafis par dascica ili napravis uzengije i par klinova... mogu za nuzdu da se koriste i gurtne sa mehanizmom za zatezanje...
Ko sto sam negde napisao, za keks nije potrebna sila pritezanja kao kod lepljenja recimo daske za dasku. Samo da drzi element "na okupu", to jest da ne "zeva" izmedju dve ploce. Silu pritezanja lepljenih povrsina ostvaruje sam keks bubrenjem.
Druga varijanta je da se stavljaju plasticni uglici koju ustvari sluze samo da drze sve zajedno dok lepak ne veze. Nije bas najlepse resenje al...
20 minuta je po mom iskustvu prekratko. Nije postigao ni blizu cvrstocu da bi mogao da manipulises elementom, pogotovu necim sto je tako veliko. Po mom iskustvu, zavisno od konkretnog lepka, negde izmedju 1 i 3 sata mu treba da postigne dovoljnu cvrstocu.
dacman
Post by dacman »
i pomislio sam da stege sam uradim od nekog debelog flaha ili profila.
Ovo sa više manjih elemenata kako bi se dobila neka visina ormara ima smisla,ali onda na bočnoj strani dolazi do mnoštva preska(ukoliko su poklopac i dno elementa između bočnih strana),ili da se vide okantovane ivice (ukoliko su poklopac i dno NA bočnim stranama).
Nema druge STEGE su zakon.
Nikad nisam kapirao sto je problem da se to vidi?
Mada... cudan je svet, mnogo im je bitnije dal ce da se vidi neka straftica nego dal ce orman da bude stabilan i krut. Pobeda forme nad funkcijom, nazalost sveprisutna.
U velikom broju slucajeva vidi se samo jedna stranica (ostale su ili naslonjene jedna na drugu, ili je jedna do zida).
Opet, po kuhinjama insisitiraju da se ubaci "strafta" na plocicama, iako te uske trakice obicno kostaju ko dva bubrega a ne sluze ama bas nicemu (doduse, bar ne smetaju).
Elem... prikazes to kao dekorativni element :) to jest stavis kant u nekoj kontrastnoj boji, uklopis sa nekom drugom straftom... ili tako neku kerefeku.
Zar kod vas nema minifixa?
Ima naravno, al ...
Malo je nezgodan za rad, to jest trazi jako precizno busenje.
A iskreno, ja ga nesto bas ne volim previse, odnosno koristim ga samo kad bas moram. Imao sam godinama losa iskustva sa ekscentrima, i sad cak i kad uzmem kvalitetne, koji lepo drze, ne pucaju, ne cupaju se tako lako... jednostavno uvek u podsvesti mi stoji da je to potencijalni problem.
ZAAK
Post by ZAAK »
ja ljepim ( koristim tiple, kekse, stege ) samo kad moram. nepotrebno oduzimanje vremena. minifix, rafix, maxfix.... zakon!
kvalitetne sablone i alati za ove gore kostaju kao i neka kvalitetna kekserica
nikola28
Post by nikola28 »
dacman wrote:Poštovani forumaši,sve ovo što sam pročitao ima logike.Ja sam do sada gde god sam mogao izbegavao šrafljenje i radio spajanje keksovima,te sam bio primoran da dno i poklopac bilo kog elementa bude IZMEĐU bočnih strana korpusa.
Kada je komad dosta sirok oborim ga na ledja,zadnju stranu,u ovom slucaju donju,pritezem dizalicom za kola a sa druge strane zasrafim u sto neku gredicu kao upornik...prednju,tj u ovom slucaju gornju stranu stezem spanerima ...kad pravim ormar koristim srafove,ne pravim kutije preko 190 visine,da mogu da ih unesem na vrata,a naknadno dodam bok od texture koji ide do kraja nadgradnje i srafim iznutra,pa se nigde ne vide srafovi...
