Prepravka usisivača
Sto se tice prerade klasicnog usisivaca da bi skupljao sitniju prasinu,mozes da uradis slijedece!
Nabavi malo plasticno bure od oko 10 litara,sa velikim poklopcem na navrtanje. U prodaji se moze naci cetvrtasto i okruglo,preporucujem okruglo jer ima cvrscu konstrukciju,otpornije je na vakum koji ce se stvarati u njemu! Na gornju stranu poklopca ucvrscujes motor,poklopac isjecas u dijelu usisa motora a po rubu motora naneses silikon ili gumeni dihtung. Sa donje strane poklopca ucvrstis auto filter za vazduh,ja sam upotrebio filter od fijata peglice,jer je malih dimenzija,uglavnom mora biti manjeg precnika od opotrebljenog poklopca.
Naravno drugu stranu filtera moras zatvoriti. Preostaje ti jos da ucvrstis usisno crijevo na bure te ga uvedes da bude ispod nivoa filtera,naravno i ulaz za crijevo treba biti dihtovan.
Ovo sve je upotrebljivo u amaterske svrhe,i relativno sam zadovoljan kako me sluzi,a koristim ga pri radu s frezerom,inace motor je snage 1200w
- rushinbrain
- Majstor majstora
Moram priznati da je ova kocka jedno od najboljih rješenja za piljevinu koja sam vidio do sad.
Sve je izradjeno od materijala koji svaki stolar ima u izobilju u svojoj radionici, i može ga izraditi u potpunosti samostalno bez usluga drugih majstora sa strane. Ne treba mi bravar, limar, aparat za zavarivanje, sve imam u radionici samo trebam usisavač.
Interesantno je da na tu kocku mogu prikopčati i bilo koji profesionalni usisavač (Bosch, festool, makita kad kupim) prilikom rada u radionici i na taj način štedjeti na vrećicama koje bi se kod većih projekata napunile na jedan dva.
MARE, vrijedi Pivo kad se vidimo!
