kako se zove ovaj spoj na nashki - koji alat?
Kolika je caura, zavisi od glodala koje koristis.
Ako koristis glodalo od recimo 3mm, najmanja caura koju mozes da stavis je nesto reda 5mm unutrasnjeg precnika, to ce reci oko 7 spoljasnjeg, mada je i to dosta nategnuto (malo je samo po milimetar izmedju glodala i caure prilicno nategnuto).
Naravno, sto je glodalo tanje, to manju dubinu mozes njime da postignes i moras da ides sa manje skidanja materijala (inace puce glodalo).
Sto se tice izbora glodalice koja uopste ima caure, pa plus i da ima ovakvu garnituru, to vec moras malo da pogledas po katalozima. Postoje i neke "univerzalne" caure, ali i one su samo delimicno univerzalne, posto se ipak sistemi prihvata razlikuju od glodalice do glodalice.
evo ovdje jedna od manje od 100eur, dakle pocetnicka.
bosch 1200 ae
http://www.elektromehanika-bratkovic.hr ... -1016.html
u opisu opreme stoji da ima kopirnu cahuru (2 609 200 138)
ta je pak izgleda od 13mm
znaci trebam jos jednu od ..? mm, i na konju sam
ILI
samo kupim http://www.prosourcecenter.com/servlet/ ... lay/Detail (da li to odgovara na navedenu glodalicu?)
hvala
z
bosch 1200 ae
ILI
hvala
z
Ako koristis glodalo od 3mm pored caure od 13 treba ti i caura od 19mm, a takvu bosch nema.
Ako koristis glodalo od 6mm, treba ti druga caura od 13+2*6=25mm, sto takodje ne postoji
http://www.bosch-pt.com/gb/en/accocs/Ac ... h-routers/
Mada, mislim da ne bi trebalo da bude problem da ti bilo koji strugar prepravi tu od 13mm (zbog SDS prihvata na glodalicu), i za tako prepravljenu napravi odgovarajuce caurice, recimo od 10 i 16mm, ili 8 i 14 (oba u varijanti glodala 3mm).
