kosnice i ramovi
Sta ti je <vrcaljka>??????
Bagrovinje
Post by Bagrovinje »
naprava uz pomoć koje se se vadi med iz saća.
franko ri
Post by franko ri »
čvorova na letvicama okvira ne smije biti,lipa se najviše koristi jer je laka za bušenje i ne kali se prilikom spajanja okvira čavlima,okviri su najneisplatljivi za izradu.Kod nas se na veliko prodaju po 2kn.Satonoša zahtjeva najviše ručnog rada.Ja za svoje košnice radim okvire gdje su sve letvice istih dimenzija .Letvice su 2,5x1,0cm.
Ako dobro vidim sa ove slike, sama letvica je sirine 26mm (dimenzija B), debela 20mm (dimenzija A).
Ovo suzenje na kraju je siroko 25mm (dimenzija F) to jest svega po pola mm sa svake strane, i debelo je 10mm (dimenzija E).
Ono sto ne vidim sa slike je koliki je prepust ove horizontalne letvice preko vertikalne, to jest koliko "viri" napolje. Onako "odokativno" rekao bi jedno 20-tak mm, sto ce reci da je celo suzenje dugacko oko 30 (postoj je debljina vertikalne letvice 10mm).
Elem, ako sam dobro uklavirio dimenzije, ja bi verovatno radio ovako:
1. prvo obradis dasku na debljinu 20mm. duzine kolika treba da bude ova letvica tako da je "cetvrtasta", to jest da su stranice paralelne i normalne.
2. na frezeru napravis na oba kraja daske utor dubok 10mm i sirok 30mm (naravno koristis ili poprecnu vodilicu ili neki cetvrtast blok iz daske).
3. rastruzes dasku na letvice siroke 26mm.
4. na kraju za tih pola mm sa svake strane slozis letvice na bok i opet na frezer Posto se skida samo pola mm rekao bi ne moras ni da ih stezes, vec je dovoljno da ih drzis slozene rukom. Naravno nebi skodilo da se napravi neki ram u koji mozes da ih ubacis i lepo poravnas i stegnes.
niko
Post by niko »
U pravu si mbole, tako se to radi, da se posao ubrza.
andjelko
Post by andjelko »
ja bocne pravim tako sto obradi dasku na 36mm, zatim ih krati na odredjenu meru u zavisnosti dali su db, lr il mozda polunastavci,
gornju stanu falcujem glodalom 20mm, a donju 10mm. onda ih guram na abrikter sa jedne idruge strane. tako da donji ostaje 26mm. zatim to rasecam na cekular. uz testeru na cekularu sam namestio ,,v,, glodalo tako kad rasecam dasku ispadaju bocne gotove. ide izuzetno brzo jer radim sa dva frezera tako da ne menjam glodala, abrikter sam kupio koji koristim samo za suzavanje donjeg dela bocnih strana i malo sam ga ubrzao tako da sad ne zakida. donja je obicna dascica, mene muci gornja takozvana satonosa
Pa o gornjoj sam i pisao.
Takodje ne moras da menjas glodalo, samo mu menjas visinu (10mm i 0.5mm)
andjelko
Post by andjelko »
mbole slazem se stobom to je ok za rame satonose al nisi imao pravi crtez ili ga nisi dobro sagledao iza tog falca ili ti ramena satonose ima nut od9mm tako da se bocne ubadaju u taj nut. ja sam razmisljao to da radim na ceparu jos kad bi bila neka kao dvoglava kratilica da istovremeno radi sa obe strane
tishler
Post by tishler »
http://www.kupindo.com/ram-za-kosnicu-l ... 603138.jpg
malo uvecajte sliku i vidi se satonosa koja nije sklopljena i falcevi/utori na njoj :)
www.stolarskaradionica.com
andjelko
Post by andjelko »
imam ja uzorak a i projekat. treba mi samo neko resenje za brzu izradu, makar morao i da nabavim neku masinu
andjelko
Post by andjelko »
bocne i donje pravim jako brzo a to bi trebao da postignem i sa satonosom bar 1000kom za osam sati da bi bilo makar nekog racuna
Pa i taj nut mozes da napravis na glodalici, i to maloj (naravno u stolu i duz vodjice). Ravno glodalo 9mm, viri koliko je vec nut dubok.
Samo napravis ram da u njega mozes da ubacis vise komada odjednom i protrcis. Koliko vidim i taj nut je dosta plitak, tako da to treba da ide bas brzo.
Naravno moglo bi i na cirkularu sa "dadoo" listovima, al mislim da nema potrebe za ovako plitak rez, ici ce sasvim brzo i na glodalici (vise bi vremena izgubio dok promenis listove na cirkularu).
zzlat
Post by zzlat »
http://www.pcelinjak.hr/index.php/Kosni ... onice.html
evo tocne mjere lr kosnica i okvira sa skicama
Ilija_18
Post by Ilija_18 »
Pozdrav svim stolarima.
planiram izradivati okvire ali jedino me muci izrada bocnih letvica. Izrada satonose i donje letvice je sasvim jednostavna , mene muci kako izraditi zljebove na dnu i vrhu bocne letvice i kako to uraditi najbrze moguce. Gore sam procito daje moguce izraditi 1000 okvira za 8h.
http://www.kosnice-ivanic.co.rs/images/big/okvir-lr.jpg
ovo je slika okvira.
Unaprijed se zahvaljujem
Kada te netko pita "Možeš li to uraditi?". Odgovori da možeš, a nakon toga pronađi način kako da to i uradiš!
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Planiraš dve donje letvice ili jednu?
