Projekt kuhinja no.1
Za sarke koristim 3.5x18 probao i sa 4x16 i jedni i drugi su dobri, za vodilice teleskopske isto 3.5x18 za neke tipove kao napr hafele moovit 4x16 iz prostog razloga sto imaju vecu glavu, 3.5x18 nisu za to isto kao i za nosace kuh elemenata, 3.5x18 na nekim prolazi glava skoro kroz rupu na nekim ne, valjda od serije kad je kakva pa zbog toga uvek 4x16 i nikad problema !
Kad ih nadjem, spax 4X17, inace 4X16.
djuro2
Post by djuro2 »
Kole-Stolar wrote:Zato sto ako se izbusi rupa 2.5 ili 3mm onda sraf pravi navoj i na rupi u dnu a to ne valja posto se onda stvaraju dva navoja i vijak tada odvlaci jedan materijal od drugog, ukoliko se stvori prostor moguce je i da se izmedu spoja utisne melamin ili piljevina a jos gora varijanta je kad se na spoljnom delu (kod glave) desi kidanje iverice. Ukoliko bi se vrsilo busenje i u stranicu sraf bi drzao mnogo slabije nego bez busenja rupe....
4 x 50 polunavoj dovoljna je rupa 2,5 ili 3 mm. Polunavoj šaraf ne radi ovo što si ti opisao.
Spojnice 3,5 x 17mm
Legrabox 4 x 17
Podlozne plocice 3,5 x 20mm podlozne plocice su visoke pa koristim duzi saraf. Imam osjecaj da bolje drzi.
Andrija
Post by Andrija »
Super
Andrija
Post by Andrija »
Auuu... ni znao nisam da moze da se ugradi u slusalice
Za ove temperature, dusu dalo :smejanje:
Dal iko procita nesto sto proleti kroz google translate pre nego sto ga postavi na web?
Naravno jasno je o cemu se radi, al govori dosta o ozbiljnosti firme.
Andrija
Post by Andrija »
mbole wrote:Auuu... ni znao nisam da moze da se ugradi u slusalice
Prijevod je vrh :D :smejanje:
Plastične vodilice kao vole pucati.
Rješenje sa teleskopskim vodilicama ima prolaz, nije najurednije ali služi svrsi.
Cijene plastičnih:
Projekt kuhinja je malo postrani, ali doći će i ona uskoro na red.
Kuhinja je definirana, ali još imam mozgalicu sa ormarom :D :smejanje:
:smejanje::D
Andrija
Post by Andrija »
Bok,
"ormar" sam planirao napraviti ovako:
Krojne mjere sam mislio izvuci ovako:
Vidim da majstori i na ovaj nacin to znaju napraviti:
Å ta je po vama bolje, što praksa kaže?
Tnx,
LP
Doro je i jedno i drugo resenje, dal iz 3 ili dva dela po visini zavisi samo od toga kolko imas mesta za manipulaciju i kolko jakog pomocnika imas :D
Ja sam uvek pristalica veceg broja manjih komada (ne mislim na te "komade", mada i tamo vazi isto pravilo :)).
Manipulacija i manje i vise, to se radi pri ugradnji (sto je bitno majstoru koji se time bavi svaki dan, ne i vlasniku) i jako retko posle toga. Mnogo je lakse nositi tri odvojena mala dela nego jedan veliki. I bokovima, i sarkama... Kraci delovi su mnogo manje podlozni izvijanju, kruci su...
djuro2
Post by djuro2 »
mbole wrote:Ja sam uvek pristalica veceg broja manjih komada (ne mislim na te "komade", mada i tamo vazi isto pravilo :)).
Aj da picajzlim malo, makar si na to i mislio :D Uže fronte su sklone manjem vijanju ne manje. Ako je fronta široka (lijevo desno) 60cm a visoka (gore dolje) 40 cm to je mala fronta, ali to nije baš najbolja kombinacija i to izbjegavam uvijek ako mogu.
Inace kao i ti pristalica sam manjih komada. Više gledam kako da sebi olakšam posao. Gazdarici skoro pa svejedno ako baš ne inzistira :skratta:
Alvi
Post by Alvi »
Iznad sporeta ne ide neki aspirator?
@djuro
Slazem se, visina uvek treba da bude manja ili barem jednaka sirini, prosto zbog poluge koju trpe sarke.
Ovde je vise pitanje bilo da li jedno krilo od dva metra ili dva po metar visine (ili 120 - 80...).
Andrija
Post by Andrija »
Alvi wrote:Iznad sporeta ne ide neki aspirator?
Ide naravno.
Mislim da sam vec negdje to u temi spomenuo.
DFL064W50 Ugradbena napa na izvlačenje metalno siva 60 cm
