makita mlt 100 stoni cirkular
Sa dva kljuca: http://www.makita.com.au/media/document ... manual.pdf
Odmah da kažem da sam prezadovoljan s cirkularom. Ja sam amater. I za hobi imam vremena samo subotom. I zato pila neće readiti 8 sati dnevno i nisu pi potrebne preciznosti na tisućinku milimetra.
Pila je stvarno jaka. Ima dosta snage. Pilio sam iveral, tri sljepljene ploče iverala, jelovinu i hrastovinu (30 - 50 mm), i niti jedan jedini put pila nije stala.
Radna ploča je ogromna. Da se prošiti u lijevo i otraga. A s desne strane je klizna ploča.
Graničnik za paralelni rez bi mogao biti i duži, i bilo bi dobro da se može pričvrstiti na stražnjoj stani ploče. S obzirom da je graničnik pričvršćen samo s prednje strane, može se desiti da se graničnik malo savine, pa rez ne bude paralelan. Graničnik na početku ima nekakav mehanizam (dva imbus vijka) s kojima je moguće fino podešavanje smjera graničnika.
Kolica za poprečni rez imaju malo "lufta". Za sada me to ne smeta. Ali planiram napraviti "sanjke", pa bi taj nedostatak trebao biti rješen.
Plastika oko pile ima preveliku rupu, pa rez bude istrgan. Tako da sam odmah napravio "zero-clearance" od komada šperploče.
Zaštitina plastika se jednostavno stavi i skine. S obzirom da se bojim pile - obavezno imam montiranu tu plastiku. A kad treba raditi utor, pila se podigne u maksimalni gornji položaj, skine se "zero-clearance", i onda je dostupan metalni nosač. Pričvrščen je sa dva imbus vijka. Cijeli postupak traje 2 minute.
Sta je "ona plastika pored testere"?
Ako mislis na ono sto bi trebalo da glumi "zero clearance insert", daj neku sliku izbliza kad je izvadjen, da vidimo sta moze tu da stane, i kako ga je najzgodnije napraviti.
I inace je ta plastika jako kilavo resenje, tj. slabo sluzi svojoj svrsi.
Tu se dobro pokazao sper, kroz koji jednostavno proteras list odozdo i dobijes stvarni insert bez zazora, koji lepo obavlja svoje dve glavne funkcije:
smanjuje krzanje sa donje strane
ne dozvoljava tankim komadima da upadnu izmedju pored lista i lansiraju se
samo je pitanje kako ga lepo vezati.
Taj deo ces napraviti od sper ploce samo sto ima gimnastike oko glodanja delova koji nalezu ispuste ploce. na tim ispustima je urezan navoj u koje se srafi zero clearance insert. Ima jos nekih delova koje treba izvaditi glodalicom ali to ces videti i sam. Uzmi deblju sper plocu (18mm) da se ne bi uvijala.
Pretpostavljam da je ovo: http://www.frischeis.rs/plocasti-materi ... act-ploce/
