Einhell oblarica-dihtarica
Ne vjerujem da će biti ikakvih problema, iverica i tako nema neki otpor klizanju. Ako već produžuješ klupu, produži je i sa ulazne strane, dosta je jednostavnije raditi
Uzmi neki dezen sa finom teksturom, bolje klizi po njemu nego po glatkom.
Bagrovinje
Post by Bagrovinje »
Trebam savjet od vas koji se mučite s ovim kvazi strojevima.
Strojček sad radi relativno dobro, ali original noževi su katastrofa loši. Dimenzija noža je 210x22x1,8mm.
Našto sam našao na Ebay.de ,ali me zanima ima li netko ideju gdje kupiti takav nož, a da nije baš totalno smeće?
ovo sam gledao i takav je originalni:
https://www.ebay.de/itm/Zipper-ZI-HB204 ... Swm8VUuYeJ
Može li se to uopće brusiti ili da ih samo bacam?
dodatni problemi:
Problem kod stroja je kad se malo istupe noževi , a obradak je širi od 12cm, stol debljače propada, jer se od vibracija odvrti osovina za podešavnaje visine stola.
Znači, slijedi još jedan upgrade s nekom kočnicom koja će fiksirati osovinu za podešavanje. Ne znam još kako ću to složiti, ali ne bi trebao biti problem?
Produljio sam stol dikera s 12mm ivericom i nisam se baš proslavio :D super radi diker, ali je problem što ne stane nastavak za odsis kad se radi na abrihteru, a bez njega se ne može upaliti stroj zbog osigurača zaštitne sklopke koji je na nastavku za odsis :D Fali doslovno 2 mm. Mislim da ču morati staviti neku još tanju ploču aluminija da to funkcionira, jer ovo skidanje i stavljanje produžetka mi pošteno ide na živce.
Obradke širine do 10cm radi super, a sve preko je mučenje. Dužina obradka do 130cm je ok, a sve preko pomozi bože.
Stroj je sam za sebe hobi, al nek odardi tu ogradu, drugo ni ne mora :D
Bagrovinje
mbole wrote:Uzmi neki dezen sa finom teksturom, bolje klizi po njemu nego po glatkom.
NK radi super. malo sam ga pošmirglao.
52 rokvela ne bi trebao biti problem oštriti. To ti je standardna tvrdoća kuhinjskog noža. Zbog toga se lako i istupe. Ja ne bih izmišljao kočnicu na podešavanju već naoštrio noževe i problem riješen. Tupom nožu treba puno više snage da prođe kroz drvo, pa zbog toga i "udara".
Prekidač možeš premostiti da ti ostane konstantno upaljen. Lakše je nego da izmišljaš dodatnu ploču.
Veće komade na dihtarici pomažem rukom. Druga opcija ti je da mijenjaš valjke, a to je već malo preskupo.
Kod dužine obradka misliš na oblaricu ili diht?
Bagrovinje
sasasasa wrote:52 rokvela ne bi trebao biti problem oštriti. To ti je standardna tvrdoća kuhinjskog noža. Zbog toga se lako i istupe. Ja ne bih izmišljao kočnicu na podešavanju već naoštrio noževe i problem riješen. Tupom nožu treba puno više snage da prođe kroz drvo, pa zbog toga i "udara".
Ma znam, ovi originalni su vjerojatno 12 rokvela :D jedva čekam da ja to krenem oštriti, to bu cirkus :smejanje:
može i jednostavnije. ova moja ima samo štift na nastavku za odsis koji se lako izvadi i trajno umetne u skolpku. Problem je što onda nema odsisa, jednostavno nema mjesta da uglavim taj plastični lijevak.
Valjci guraju bez problema, ali čim naleti na kvrgu zavibrira i odšarafi se stol :D Kad primim ručku za podešavanje, izgura bez problema.
j***ga, nikad ne znam koje je diht, a koje oblarica? :D ajmo po knjizi, mislim na ravnjaču, debljači je više manje svejedno, ako se pridržava rukom.
Nemoj samo oštriti brusilicom i sve će biti u redu :)
Ako želiš da zadržiš zaštitu, onda je to druga priča. Kačiš li je na ventilaciju (usisivač)?
Kako misliš kvrgu? Zadebljanje? Nešto iz iskustva- u uputstvima PIÅ E da mogu skidati i do 3mm materijala. Osto tako piše i da su to kvalitetne mašine :)
Realnost je 1mm, što zbog malog motora što zbog sistema kretanja valjaka. Meni je zbog toga već dva puta završila u servisu. Potrudi se da skidaš što manje materijala, pogotovo u početku dok je daska još uvijek pokrivljena. Ja grube daske tjeram par puta na prazno da se polako primaknem visini skidanja. U suprotnom postoji velika šansa da se "raspadne". Prilam o Einhellu, naravno. Ti si, izgleda, nešto bolje prošao sa svojom.
Kod ravnanja većih dasaka pritisak postepeno prebacuješ na izlaznu ploču stola. To pomaže donekle.
Cek, kakva 52 rokvela? Nozevi za abrihtere bi trebali da budu preko 60. A obicno se prave od HHSS-a, sa kobaltom, pa mogu da se ostre na tocilu, uz hladjenje, posto je brzorezni celik daleko otporniji od klasicnih ugljenicnih.
Posto je u pitanju klasicni kinez, tih 60 zaboravi :)
Ali, ko sto znas i sam, to je ostreno "nogom", pa lako moze da se desi da kad se regularno preostri i skine par destih, spaljeni deo seciva nestane, i dobaci se do dela koji nije pretrpeo spaljivanje, pa to pocne i da radi :)
Naravno onoliko koliko moze da radi drljotina napravlena od "kinezijuma" :)
Mogu da pretpostavim. Jos jedan razlog za izbegavanje kineskih alata.
INace, moze da se ostri i na smirgli na staklu, uz pomoc priilicno prostog sablona.
Sa druge strane, Makita je uz starije modele isporucivala i sablon, a prodavakla je i vodene kamenove za ostrenje seciva za abrihtere. Tako se dobija daleko bolji kvalitet povrsine negop kada su seciva ostrena na relativno grubo tocilo.
Bagrovinje
sasasasa wrote:Nemoj samo oštriti brusilicom i sve će biti u redu :)
Da i volio bih nastaviti jer se inače podavim u garaži.
Istina je da može skinuti 3mm, ali samo ako hoblaš letvicu širine 1cm. Ako je daska preko 10cm i 1mm je puno, ali gura. :D Pod kvrgu sam mislio na čvor drveta.
Da, tako i radim.
Bagrovinje
BR wrote:Cek, kakva 52 rokvela? Nozevi za abrihtere bi trebali da budu preko 60. A obicno se prave od HHSS-a, sa kobaltom, pa mogu da se ostre na tocilu, uz hladjenje, posto je brzorezni celik daleko otporniji od klasicnih ugljenicnih.
Da, kad radi o pravim strojevima. Ovo su kvazi strojevi s kvazi noževima.
Čuvaj se frževa (čvorova) lako istupe noževe. Znaš li kako se oštre?
Pa kada ste bogati, pa kupujete te masine odlicnih brendova, tipa Einhell.. Da citiram jednog forumasa.
Bagrovinje
sasasasa wrote:Ja ne bih izmišljao kočnicu na podešavanju već naoštrio noževe i problem riješen. Tupom nožu treba puno više snage da prođe kroz drvo, pa zbog toga i "udara".
Potpuno si u pravu. Kad su noževi oštri, ništa se ne trese i ne pada stol. Malo me iznenadilo koliko brzo su se istupili , pa mi uopće nije palo na pamet da pogledam noževe - debil.
Stavio druge i radi ko sat :D
Ovi originalni bi se istupili i da sir hoblam. Noževi su užas. Mašina radi čisto fino kad je oštar nož. Nemam pojma kako to naoštriti bez šablone? Našao sam na youtube-u par zgodnih varijanti za izradu šablone, pa ću pokušati kad ulovim vremena. Ne znam ni pod kojim kutem su ovi brušeni? U papirima naravno ni slova.
Sad sam u potrazi za nekim kvalitetnijim nožem, ali čini mi se da je to najveća zamka ovog stroja. Mislim da ću kupiti još dva kompleta i češće ih mijenjati. Ne brusi mi se to stalno. Sreća da se noževi lako skidaju i da ne treba nekih šablona i pola dana da se uštimaju.
