Frezer SCM T 40N
J.Vlada
Frezer SCM T 40N
Post by J.Vlada »
Frezer SCM T 40N Cena 1350€
SCM MiniMax u odličnom stanju.
Motor 3kW - 4Hp
Livena ploča
Dimenzije ploče:
-87 x 56cm Liveni deo
-118 x 72cm Ukupno sa dodatcima.
Pogodan za manje radionice zbog svojih dimenzija.
Kontakt:
Bojan 065 33 66 843
Pančevo
Re: Frezer SCM T 40N
Osovina je verovatno 30mm, ali me zanima ova drvena ploca. Ona je dodata naknadno? Jel tu bio neki drugi sistem i da li postoji mogucnost da se doda klizni sto?
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Osovina je 50mm ali bilo koji strugar može da je svede na 30mm za manje od pola sata i verovatno za jednu crvenu.
Problem bi bio da je osovina 30mm a treba 50mm.
Morala bi da se pravi iznova a to je onda sasvim druga priča i cena.
Drvena ploča je dodata. Samo je zašrafljena na postojeće rupe.
Nije ništa modifikovano, bušeno ili budžano...
A taj beli deo nastavku ploče je SCM-ov dodatak i služi da bi produžio radnu ploču.
Kolica postoje ali kao dodatna oprema.
Ne verujem da je bio uz ovu mašinu jer se ne vide tragovi da je ikad bilo montiran.
Klizna šipka se montira na rupe na koje trenutno za šrafljenje taj drveni dodatak a ona ''ruka'' rupe ispod komandne table.
Mislim da je neisplativo, kupovati kolica sa svim potrebnima delovima.
SCM je preskup kad su takve ''akcije'' u pitanju.
Samo za taj metalni ram, na koji naslanjaš materijal, meni traže 430€!!!
Isti takav fali na mojoj kombinirci ali neću kupovati, napravićemo kad bude malo vremena.
Praviti sve to, baš identično, je dosta posla.
Isplati li se?!
Možda može da se smisli neku jednostavnije rešenje. Nisam razmišljao o tome
Zaboravio sam da napisem u oglasu, motor je sa kočnicom.
Di može biti na njemu fi osovine 50mm :lol: :lol: :lol:
to je eventualno spoljni fi prstenja na osovini....osovina je 30mm 1000%
Ozbiljni(jači i veći) frezeri imaju osovinu 35mm .
Btw lep i zgodan frezerčić za male radionice ;)
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Ovo su sve osovine koje se ugradjuju u MiniMax seriju.
Ima i ta ''ozbiljna'' od 35mm! 😂
Ovo katalog od kombinirke ali ista je prica i za ostale masine iz te serije.
Ovo slike osovina na tom frezeru i na kombinirci ( SCM MiniMax LAB 300) pa proceni sam.
Ova prašnjava je kombinirka i njoj je osovina 30mm.
Šraf za stezanje je isti.
Dal ozbiljno postoje takvi kreteni da ne razlikuju čauru od osovine a muvaju se po radionici i diraju oštre predmete? 🤣
Ako je na njemu osovina fi 50mm a motor 3 kw ,znaći da to nije originalna postavka mašine.Fabrička mašina je išla sa 30mm osovinom.
Tu situaciju bi mogao da uporediš kao da na peglicu staviš točkove sa felnama 22 inča.
osovine sa prečnikom preko 30mm se koriste za slogove glodala a to zahteva ozbiljnu motorizaciju a ne 3kw.
Postavlja se pitanje zašto bi neko stavio tako nešto....osim ako nije bilo originalne pa je sa nekog SCM-a stavio opcionu koju je našao...
Odnesi tu osovinu strugaru da je skine na 30mm za "crvenu"pa slobodno traži 1400e
P.S. moj frezer ima osovinu fi 30mm i motor 4kw takođe sa kočnicom.
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Tako su radjene sigurno... Nije prepravka.
Evo opis, nekog drugog sa neta.
Ista masina je u pitanju.
Sto se prepravke i cene tiče, potpuno si u pravu... Nije komplikovano da se uradi i moze bolje da se proda,
ali ( uvek ima neko ''ali'' sto komplikuje zivot, jbg )
Problem je sto ja nisam u SRB pa bih morao nekog da cimam i moljakam da ide do radionice i skine pa kod strugara pa namontira itd....
Da sam ja tu, bila bi druga priča, ovako, bolje da je dam malo povoljnije i na prvi oglas nego da maltretiram sve oko sebe.
Siguran sam da ce naići neko kome vise odgovara da se malo zanima pa da povoljno ima dobru masinu
Ajde, kad smo vec od oglasa napravili celi temu , imam i jedno pitanje...
Daj imas neku ideju cemu bi mogla da sluzi leva pozicija na grebenastom prekidacu?
Cuje se da nesto cakće kad se prebaci u taj polozaj a nije kočnica.
Blokada osovine je preko neke ručicu.
Odbravljivanje osovine?
sonus70
Post by sonus70 »
Na nekim mašinama mora posle nestanka struje da se prvo resetuje sklopka, da ne dođe do automatskog paljenja posle kad dođe struja
J.Vlada
Post by J.Vlada »
maricaiivica wrote: 25 Jan 2023 22:57 Odbravljivanje osovine?
Ima vec ručicu da zabravis 😂 osovinu, ne istu i odbravis 😂
sonus70 wrote: 26 Jan 2023 12:06 Na nekim mašinama mora posle nestanka struje da se prvo resetuje sklopka, da ne dođe do automatskog paljenja posle kad dođe struja
Ima smisla, mora da probamo.
Na SCM-u kad menjaš smer levo-desno onda mora da se drži prekidač i pali se kontrolna lampica da je desni smer.
Ovaj konkretno eliminiše el.kočnicu zato vrv cakće.
Btw,ne vidim poentu osovine 50mm sa motorom od 3kw,pritom gabariti mašine su mali (medium).
Koje glodalo ima rupu 50mm i gde ga naći----čisti budalizam...
Singer, kako je osovina od 50mm bila opcija prilikom porucivanja, ovu je mogao kupiti neko ko ima npr cetvorostranu masinu sa tom osovinom, da mu sluzi samo za neku jednostavnu operaciju, a glodala koristi sa cetvorostrane.
Naravno da za vecinu nema smisla, ali je po meni ovo dobra kupovina. Svako moze da osovinu svede na 30 ili 35 mm, kako mu odgovara, za 10ak €.
Bolje nego 30mm ako sva glodala imam na 35
J.Vlada
Post by J.Vlada »
Moze da bude tačno to sto kazes da je smer u pitanju....
Samo me buni ta ''ikonica''
Ovaj decko, sto je ukljucivao masinu, mislim da je samo prebacivao na grebenastom, levo-desno a na ovom snimku, ovaj tip, izabere na grebenastom a onda uključi na skopku....
https://youtu.be/19SETSKbJcw?t=64
Meni je ovo jako interesantno, samo kada bi imao gde da je stavim. U sustini ne treba mi, ni ovu malu koju imam ne koristim. Sad, moje ideje o koriscenju frezera su malo drugacije od vecine, al opet nema veze.
Jako zanimljiva masina, valjda ce da natrci jos neka slicna, kada jednom budem resio probleme prostora.
Imam ja prostora, samo dovezi ;)
