Horizontalni formatizer
slavijov
Post by slavijov »
Skoro sam je kupio,nema haubu,moracu da nadjem neko resenje ili onu malu koja se kaci na razdelnik ili veliku sa onom metalnom konzolom,ne znam gde bih to mogao da nadjem?
posto si je platio?
haubu mozes da kupis kao rezervni deo u http://www.stilles.co.rs/categories/view/classic
ili da iskopiras pa uradis sam.
trebace ti jer iz testere prsti podosta ;)
slavijov wrote:U pitanju je ovaj formatizer (slika je sa neta) i kanterica ima na sebi makaze,dve testere za odsecanje i frezere.Dvoumim se izmedju 50 i 100 litara a razlika u ceni je dupla.[url]http://www.stolarskaradionica.com/forum/uploads/thumbs/1466_22062012322.jpg[/url][url]http://www.stolarskaradionica.com/forum/uploads/thumbs/1466_2034.jpg[/url]
Radice sa 50 samo je pitanje da li ce ti vazduh trebati za jos nesto
Kad stavis mali kompresorcic, onda on non-stop drnci, probija usi i brze se kvari. Uvek je bolje veci, da moze bez problema da radi ceo dan sa dobrim pritiskom. Cesto zatreba i pistolj za vazduh, da se izduva piljevina sa masina, pa i prasina sa odece.
slavijov
Post by slavijov »
Provericu kod njih za haubu cena 3 500,probacu sa ovim od 50 l,pa ako zatreba dodacu jos jednu bocu.
Nije bas stvar boce, ta glava je predvidjena da za odredjeno vreme napuni bocu od 50l. Na vecem je i veca glava, vise vazduha, brze nagura,...
Dodatna boca je dobra kada imas ogroman potrosac koji naglo stvara pad pritiska i za izjednacavanje pritisaka u velikom razvodu (pa dodatnu bocu stavljas na drugi kraj hale)
protok L / min , to se gleda , količina zraka
slavijov
Post by slavijov »
Ovaj od 50 litara je snage 1,5 kw a protok vazduha je 206 litara u minuti ,a ovaj od 100 litara je 2,2 kw i protok vazduha je 250 litara u minuti.
pajja
Post by pajja »
ropee wrote:protok L / min , to se gleda , količina zraka
ovo je ispravno, boca moze da bude i od 1.000 litara a da je kompresor od 250 litara i obicno je on sa dve glave - znaci da boca nije merilo
"Ovaj od 50 litara je snage 1,5 kw a protok vazduha je 206 litara u minuti"
To mu je usis 206, a na izlazu daje jedno 20% manje. To na primer nije dovoljno ni za lakirerski pistolj. Lakse je informisati se o potrebnoj kolicini i pritisku vazduha za tu masinu nego eksperimentisati. Moze se desiti i da nepravilno funkcionise usled pomanjkanja vazduha ili neodgovarajuceg pritiska.
Pezzo wrote:"Ovaj od 50 litara je snage 1,5 kw a protok vazduha je 206 litara u minuti"
Ovo je apsolutno tacno! Jedini podatak do koga sam ja dosao je 180 l/min za masinu sa slicnim agregatima. Tih 180l je u konstantnom pogonu, sto ti u praksi neces nikada potrositi. Generalno, taj kompresor ce opsluziti masinu ali ce se paliti i drcati svaka 3 minuta. To nije dobro ni za njega ni za tvoje usi.
protok je protok ,litraža je litraža . Znači ako znaš koliki protok ima kompresor npr 200l u min , znaš koliko možeš iskoristiti taj kompresor . Iskazana litraža kompresora je na izlazu , ne na ulazu . Ako nadodaš dodatnu bocu na manji kompresor nećeš pogriješiti , automatika će se prilagoditi , ona tako i tako radi po tlaku u boci , tako da dodatna boca treba biti samo pozitivna stvar .
Druga stvar je kvaliteta kompresora, ovi jeftini kompresori , cjenovno oko 100 € imaju jako loše kompresore , čak neki i plastične klipove .
Oni su dovoljni i za farbanje sa svim lakirerskim pištoljima , samo je pitanje koliko dugo .
Mozes da farbas manje povrsine sa tim malim kompresorom. Pise mu 200 lit/min, na izlazu daje 160, a pistolj trosi 350. I kad imas neku vecu povrsinu da izlakiras, onda on neprekidno radi, a pritisak mu pada i prekines na pola lakirane povrsine i cekas da nadruka kompresor, a lak ti se susi. I na sta onda lici to sto si lakirao ?
U ovom konkretnom slucaju treba da zna potrebu masine za vazduhom, pa da koristi kompresor koji ima bar jos za 50% veci kapacitet. Sve trazi svoje, pa ako ne platis na mostu...
kao što sam i napisao , protok je bitan , ali bitna je i količina tanka komprimiranog zraka . što je veći tank , omogućuje bolji i duži rad
No sada smo već daleko od horizontalnog formatizera .
Nisam razabrao iz tvojih postova Slavijov , jesi li ti već uzeo ove strojeve ili si još u razmatranju ?
Koje mogućnosti ima ova kanterica ? koja max debljina matrerijala, debljina abs-a , ...
"što je veći tank , omogućuje bolji i duži rad"
Pa nije tako. Cim padne pritisak, on se ukljuci, pa ako ima konstantnu potrosnju konstantno i radi. A u uputstvima za te male kompresore pise da maksimalno moze da radi 20 minuta i posle cvrc... I ako te jos ceka musterija, a ti cekas da se hladi kompresorcic... i nerviras se jer te zadrzava. A moze i brzo da crkne ako non stop radi, jer ti klipovi ne mogu da izdrze ceo dan da rade non-stop. To je pravljeno za heftalice :) a da bi radio ceo dan, treba da ima kapacitet, kad nadruka da se i odmara malo.
Sve zavisi od te masine, ako joj treba nesto minimalno vazduha i povremeno, onda u tom slucaju mozda moze biti i dovoljan taj mali kompresor.
