Skidanje staklarskog kita
Privodim polako kraju sredjivanje prozora u kupatilu, i prilicno sam zadovoljan kako to za sada izgleda (videcemo sta ce biti na kraju).
E sad se polako meracim na jedan od onih idiotskih jednokrilnih 140X120. Kome li je samo palo napamet da to moze da se ne iskrivi, i ko li je zamislio da na 120cm od prozora ne smes nista da stavis ne bi li mogao da ga otvoris?
Daklem plan je da ga prepravim na dvokrilni. Sama prepravka, sto se tice stolarskog dela posla mi je manje vise jasna i ne bi trebalo da predstavlja neki preveliki problem. Trazi preciznosti i zezanja ali bar vremena i zivaca imam (za to imam, za druge stvari zivce ne cuvam ).
Ono sto ne znam kako da izvedem je da skinem staklo a da ga ne polomim? Naravno mogu da krenem sa stemajzom, spahlom... da struzem i da se molim da ne prsne, ali sve nesto razmisljam, mora da postoji neki “pismeniji†nacin. Dva stakla po 140X120 su ipak prilicno skupa.
Daklem, kako efikasno i sigurno skinuti stari staklarski kit?
Kad smo vec kod staklarskog kita. Vidjao sam kod staklorezaca neki “u tubiâ€, to jest u kartusi kao za silikon. Jel zna neko komercijalno ime (da znam sta da trazim) i gde toga ima da se kupi, kao i ako ima neko iskustvo... Deluje mi bolje od ovoga, to jest kao trajnoelastican, da se ne stvrdnjava vremenom i ne prska.
Znam za firnajz da ga omekšava pre nego što ga staviš prvi put. Sad, da li može da deluje na stvrdnut kit, ne znam.
Video sam jednom prilikom davno (stvarno davno, ali sam zapamtio) da čovek skida kit okruglim nožem (onaj ko točkić).
Verovatno posle radi špahla...
A što ne koristiš silikon kad budeš ponovo vraćao stakla?
Neeeee!!! Argh!!! Pu, pu, pu...
Zato sto mojoj skali loseg, ruznog, netrajnog... materijala silikon zauzima sva prva mesta.
Najgore je sto nakon nekog vremena ne radi svoj posao (zaptivanje) al da ga skines ne mozes ni pod razno.
Pisali smo vec o nadrimajstorima koji za sve, ali bas sve koriste iskljucivo silikon (verovatno od njih i imam averziju).
Ružno je ako staviš pola kile- Mislio sam da silikonom napraviš mali krug kao podloga staklu koje ga, kad legne u ram, pritisne i ravnomerno rasporedi. Ulogu staklarskog kita (dobro je što je on lep i postojan ) može i neka lajsnica da odradi. Niti silikon, niti kit, niti lajsnice ne drže mehanički staklo. To rade staklarski klinovi. Moj ti je predlog: lepo očistiš površinu, izduvaš svu prašinu, naneseš tanak sloj silikona, ubaciš staklo, zakuješ ga klinovima, staviš lajsnice, prefarbaš akrilnom bojom i uživaš.mbole wrote:Zato sto mojoj skali loseg, ruznog, netrajnog... materijala silikon zauzima sva prva mesta.
Silikonom je vezano kod mene jedno duplo staklo u prozor i evo, već 15 g ni da mrdne. Ne vidim da mu nešto fali
Silikonom se spajaju stranice akvarijuma sa po 200-300 l.
Naravno da ne može silikonom da se sve popravlja. To što se on pogrešno koristi i ne radi svoj posao ne znači da je silikon kriv.
Metabo ima dobru ideju sve to ljepo očistiš i urediš po želji i naneseš jedan sloj silikona položiš staklo i onda opet možeš staviti tanak sloj silikona i lajsnica naravno zaboravio sam klinove ali to se podrazumjeva,jer silikon daje i jednu recimo to tako zvučnu izolaciju a i staklo nekako amortizira u tom sloju silikona.
Silikon kiji svi znamo (onaj belicasto proziran) hoce da izgubi na volumenu posle nekog vremena. Narocito ako je izlozen velikim promenama temperature i zracenju sunca. To uzrokuje odvajanjem jedne ili obe strane od podloge (kako je apliciran u ugao) pa postoji mogucnost da tuda procuri voda. Staklarski git je smesa firnajza i gline.
Znam ja da silikonski kit ima svoju primenu (nekad, jako davno, i sam sam pravio akvarijum).
ko sto velja napisa, on ima svoje mane, i jednostavno nije primeren za neke stvari (plus moja licna averzija, koja verovatno nije preterano pametna, al i ja imam pravo da ponekad budem iracionalan ).
Siguran sam da postoji "silikon" (koji to ustvari nije samo je u istom pakovanju), koji je namenjen bas za ostakljivanje, samo ne znam kako se tacno zove. Nista, moracu da svratim kod nekog stakloresca.
No to je sporedno pitanje, i dalje ostaje glavno: kako skinuti stari staklarski, a ne polomiti staklo? Ideja sa firnajzom zasluzuje da se proba. Stvar koja mi je palan na pamet kao krajnje resenje je da uzmem neko jeftino ceono ravno glodalo (neko od onih sa buvljaka, posto c4e da se upropasti) i da protrcim glodalicom tako da skinem dobar deo ali da ne dodjem ni do stakla ni do drveta. Obicno je kit u unutrasnjem delu malo meksi, pa bi onda mozda mogao dalje da se skida rucno, bez prevelikog pritiska.
Ja sam par puta bio kod staklara i gledao kako on to radi,jest da je već staklo bilo polomljeno tako da nije morao paziti ali bit je ta da staklo nije skroz do drveta znači uvijek imaš malo mijesta između okvira i stakla.A on je onda uzeo neki komad željeza koji je bio kao obični kuhinjski nož samo manje i jako špicasto i uz sam rub drveta polagano povukao po kitu i kit je onako popucao i odvojio se od drveta i onda ga samo špahtlom polagano digao skroz od stakla i nije niti jedan dio stakla bio oštećen na tim krajevima.
Prijatelju, prekopiraću sa Sika sajta tekst za "silikon" koji će ti odgovarati:mbole wrote:Siguran sam da postoji "silikon" (koji to ustvari nije samo je u istom pakovanju), koji je namenjen bas za ostakljivanje, samo ne znam kako se tacno zove. Nista, moracu da svratim kod nekog stakloresca.
http://www.sika.rs/sr-zaptivanje i PDF http://www.sika.rs/tl_sikasilc.pdf
Sikasil® C
Jednokomponentni neutralni silikonski kit za konstrukcije i sanitarnu upotrebu. Kit je visoko elastičan i fleksibilan, odlično prianja uz neporozne podloge (staklo, metali, drvo, akrilati, keramičke pločice, podloge sa premazima, sanitetski materijal i slično), zbog toga je pogodan za zastakljivanje i aplikacije koje zahtevaju otpornost na vremenske uslove. Pogodan je za upotrebu spolja i iznutra. Nekorozivan je, otporan na UV zračenje, fungicide i vremenske uslove. Boja: transparentna, bela, crna, braon, siva, beton siva.
...pa ako ovo nije to što ti treba ja sam marsovac
Preporuka:
Odnesi staklo kod stakloresca pa neka ga on skine (uz njegovu odgovornost da neće da pukne).
@mbole:
nekad se staklo prvo fiksiralo eksercicima pa tek onda ide git tako da mozes na ostetis glodalo ili sebe kad te trgne glodalica.
@metabo:
Da li je ono sa kaolinom bila dosetka ili ideja? Mozda i moze, nisam nikad video kaolin.
@metabo:
Ima je kod Valjeva u selu Milicinica rudnik se zove Kaolin(nadam se da nisam pogresio,video kada sam bio kod drugara koji je iz pomenutog mesta)
Na ovim konkretnim prozorima znam da je staklo fiksirano eksercicma, tako da ocekujem da kad naleti na njih ima trzaj i da ostetim glodalo (zato sam i napisao da cu kupiti neko glodalo sa buvljaka).velja wrote:@mbole: nekad se staklo prvo fiksiralo eksercicima pa tek onda ide git tako da mozes na ostetis glodalo ili sebe kad te trgne glodalica.
Pored toga ja cu glodalicu da vodim po sini, tako da taj trzaj preuzma ona. Lepota skupog alata
Al ko sto napisah, to je krajnje resenje, ako niko ne bude imao bolji savet.
Možda može i bilo koji uljani razređivač, samo pusti malo da odstoji. Koliko sam shvatio, kit je "rastvorena zemlja" kod koje vremenom ispari rastvarač i on se stvrdne. Kad padne kiša, zemlja omekša -> Kad natopiš kit rastvaračem onda on omekšambole wrote:Ideja sa firnajzom zasluzuje da se proba.
btw, da li sam (Stivi) marsovac?
