Sto za montazu namesta od plocastim materijala
Postovani ,
Imam potrebe za stolom koji bi koristio iskljucivo za montazu namestaj od plocastih materijala . Povrsina stola bi bila 1500x2000 mm pa me interesuje kako ste vi to oradili i cime obloziti povrsinu da ne grebem ploca i sl . Do sada sam korstio veci komad oplate koja je u medjuvremenu propala pa svakako moram nesto da smislim . Razmisljao sam o MDFu pa da ga presvucem nekim vinilom ili slicnim ,prijatelj mi predlaze da zalepim coju na plocu drugi tvrdu da iskoristim neki linoleum ... Molim za savet
Unapred hvala
Re: Sto za montazu namesta od plocastim materijala
Bilo sta sto je relativno "mekano" ce uvek vremenom navuci u sebe delice piljevine, sitne parcice melaminske folije...
Tako da bilo sta sto zalepis ce kad tad poceti isto tako da grebe.
Jedino resenje koje ja vidim je nesto sto mozes lako da skines, ocistis (ili jeftino zamenis) i ponovo vratis.
Recimo, napravis sto tako da imas "okvir", koji viri 2-3mm i u koji upada tabla sirovog lesonita koju samo spustis, kad se odrlja, bacis i stavis novu.
Ili nekakvo cebe/platno/coja... sta god, koje mozes da lepo zategnes preko povrsine i da povremeno skines i operes/istreses. Za fiksiranje... brdo nacina, od cicak trake, pa do okca za satorsko krilo i kanapa.
Zašto ne staviš ploču od iverice?
1500 x 2000 je nepotrebno i nedovoljno po duljini. 2700 x 1000 je bolje. MDF 6 mm koji se mijenja svaka tri mjeseca na krutoj osnovi od debljeg materijala je odlična i ne preskupa gornja ploha. Čoja i slično nikako, radi već navedenog. Nemoguće je izbjeći ogrebotine, pogotovo na tamnim materijalima.U kalkulaciju troškova treba dodati barem 100 € mjesečno za oštećenja, ako radiš sam.
Hvala . Ta varijanata sa izmenjivim MDF-om mi se svidja a i imam materijala zaostalog od nekog posla .
Imas jos jednu varijantu... da uopste nema ploce :)
Sto ima svojih prednosti...
Nesto ovakvo: https://youtu.be/gE3ZCINB9h8?t=624
Za tu namenu ploca od sirovog MDFa 18-19mm, preko nje ne treba nista samo je treba stalno izduvavati da ne ostanu ostaci piljevine ili bilo kakvog trunja, kad se pomalo pohaba isprlja sta god uzmes brusilicuu za 10ak minuta pretrcis i eto ti nova ploca.
mbole wrote: 10 Dec 2021 16:07 Imas jos jednu varijantu... da uopste nema ploce :)
Pogledao sam ovaj video . Jako interesantno moram priznati . Samo deluje kao ogromna kolicina materijala spucana u jedan radni sto .
Sa jedne strane... da.
Sa druge... ne mora uopste da se pravi bas ovako, pa recimo mozes da imas samo po jednoj dimenziji precke za resetku pune duzine, a u drugom pravcu da kostistis otpadne komade kojih verovatno imas.
Naravno... ostatak (nogari, ploce koje odvode piljevinu, sanduci...) moze da bude sasvim drugacije izveden, ili da ga nema uopste.
Sustina je samo u ploci, to jest, da ona uopste ne mora da bude ploca.
Ovakva konstrukcija je izuzetno kruta. Ponasa se skoro kao da imas plocu debelu koliko je visoka resetka.
Bole, ovakav sto je dobar tj odlican za namenu koju je covek napravio ali za sastavljanje plocastog namestaja nikako nije.
Navescu samo par primera koje mi padaju na pamet zasto:
elemente plocastog namestajap prilikom obrade potrebno je rotirati cesto a na ovakvom stolu ako zadignes komad i krenes da ga rotiras ode cosak odmah.
Komad plocastog namestaja je zgodno na stolu drzati postavljen element dok se montiraju recimo frontovi a da vec na njemu budu montirane i nogice (kuhinjski element na primer) i njega nije bas moguce postaviti na ovakav sto tj moglo bi al ko ce se zezati da svaki put nesto podbacuje pod nogice.
Dok se vrsi obrada uvek pored sebe treba imati dosta alata a tu spadaju i sitnice koje bi u ovaj sto upadale a onda izvoli otvaraj kutiju i trazi gde je :D
Ovo na videu je stol za raspiljivanje.
Ocigledno se ne razumemo :)
A i ja nisam bas najjasnije napisao...
Nisam mislio na "zrtvenu" plocu, to jest da nje nema, vec na plocu ispod nje, to jest plocu samog stola.
