Bansek za toalet papir i ubruse
Poštovani forumaši,
zanima me da li bansek za toalet papir i ubruse(metalna konstrukcija,točkovi metalni sa gumom za naleganje testere,motor trofazni,radna ploča metalna) koji se ne razlikuje od standardnog banseka za rezanje drveta- može da se iskoristi i za rezanje drveta,osim testere koja je sitno nazubljena zameniti je testerom za drvo.
Da li takav bansek može biti od koristi i upotrebljiv za rezanje drvenog materijala?
Ukoliko neko već ima iskustva sa navedenim radom ili mišljenje o tome,molim da napiše u odgovoru.
Hvala na aktivnosti.
Re: Bansek za toalet papir i ubruse
Uzimajuci u obzir razlike u ta dva materijala, verujem da onaj za ubruse moze biti dosta "meksi" i tanji.
Neke tanje ili mekse komade bi svakako mogao seci
Evo kako izgleda bansek
https://dodaj.rs/image/LVB7LA
https://dodaj.rs/image/LVBH13
procena na osnovu slika,pišite
Potrebno je seći bukovo drvo visine reza 15cm,širine 5cm i dužine do 25cm
Pišite
Pišite
Generalno ne vidiim zasto ne bi mogao da se iskoristi. Sad, koliko radova ce biiti potrebno je druga prica. Mora da se gleda i meri, i smisljaju resenja.
Ploca deluje prilicno tanko.
Dimenzije profila rama su da kazemo OK, ali je pitanje kolika je debljina zida.
Primetno je da bansek nije masivan,ali deluje da po funkciji nema razike od onih za sečenje drveta.Ploča jeste tanka ali može se staviti deblja.
Na šta se misli kada se kaže "Sad, koliko radova ce biiti potrebno je druga prica. Mora da se gleda i meri, i smisljaju resenja."
Evo još jedan bansek sa slikom,koji dosta liči na ovaj iz teme,tip tt-500,50cm prečnik točkova,a ploča i nije nešto deblja.
https://dodaj.rs/image/LVBhmR
Kakvo je iskustvo ovog banseka sa radom tvrđeg drveta?
Da li je od koristi za bukovo drvo visine reza 15cm,širine 5cm i dužine do 25cm
Ono sto se sa slika moze videti, nije dovoljno za bilo kakvu analizu.
Koje su debljine kutije?
Koliko je cvrsto nosenje tockova?
Ploca i njeno nosenje jeste kilavo.
Jednostavno, ovo je pravljeno za nesto drugo.
Ja nikada ne bi trazio resenje u ovako necemu.
Da hoces da seces sirovu ivericu za tapacirani namestaj, to bi bilo ok, za 15cm bukve...
Mislim da je pogresan put
Ali da sacekamo jos neko misljenje, mozda neko ima vise informacija o konkretnoj napravi
Onako "odokativno", posto drugacije i ne moze sa ovih slika, ploca na ovom drugom je dva puta deblja.
A to kada je celik u pitanju, uopste nije malo.
No... ko sto marica napisa... premalo podataka.
Moz da bidne... al ne mora da znaci.
Moze da se desi da je dovoljno zameniti plocu a da je ostatak kako treba. A moze i da je jedino upotrebljivo sa njega tockovi i motor.
Licno... ja bih zaobisao. Da ne bude da je najskuplje kad kupujes dva put jeftino.
PS
Duzina daske nije bitna. Sirina takodje, osim ako je preko max dimenzije koju bansek moze da primi (rastojanje od stuba do lista).
Jedino sto se broji je visina reza.
PS
misli se na to da na tim bansecima mnogo toga ne valja, a samo pojedine stvari se primecuju. Vec su pomenute debljine kutija, pa samim tim i otpornost rama na uvijanje, kao i to da li moze da ponese adekvatno siroku testeru. Takodje, ne vidimo ni vodjice, mehanizam za zatezanje, mehanizam za podesavanje tocka, mehanizam za zatezanje testere, a sve su to sitnice od kojih zavisi kako ce bansek radiiti.
U sustini, sve su to amaterski pravljeni banseci, po uzoru na ono sto je radjeno u Blacu na kojima ne znas sta i kako je reseno, i kakav je materijal koriscen za konstrukciju. uopste nisam protiv pravljenja masina, ali sam za sebe, tako da je poznajes, i siguran si da nema zabasurenih mesta. No, za vecinu tih banseka iz blaca, koji su navodno novi, kod nekoh ko ih pravi, materijal kosta vise nego sto je cena banseka. Vise nego dobar razlog za sumnju.
Odokativno, ta ploca bi mogla biti i od lima debljine 1mm, savijena na kantovima da se ojaca.
[/quote]
A mogu da budu ii vrata od smederevca, preko nekakvog rama od 20x20x2 cevi. Sto je za izbegavanje.
Da, i bio sam u pravu. Lim.
Oba banseka su na KP-u.
Ako je iz Blaca, onda to nije to lim nego plek
