Veličina čaure za frezu
Markonjero
Post by Markonjero »
Majstori, kupio sam mali frezer (Kzubr marka, bilo nešto bagatela pa , čisto malo da isprobam kako to ide). E sad šta je problem, na njoj piše prihvat za glodala 6mm odnosno 1/4' što je 6.35mm. Na internetu čitam po nekim stranim forumima da NIKAKO NE STAVLJATI 6.35mm U ČAURU OD 6mm, navodno zbog bezbednosti. E sad trećina milimetra meni ne deluje kao nešto strašno, koja je vaša preporuka i da li ste to već radili. Hvala na odgovoru!
Caure 6 i 1/4" tj 6.35 nisu zamenljive osim ako u pitanju nisu ER masinske caure, a to gotovo sigurno nije slucaj.
Glodalo 1/4" ne moze fizicki da stane u cauru 6mm standardne konstrukcije osim uz primenu izuzetne sile. Caura 1/4" tj 6.35 nije napravljena da stegne stablo glodalo precnika 6mm onako kako treba, celom duzinom. Montaza glodala sa stablom 6mm u cauru 1/4" je dakle fizicki moguce, ali je nebezbedno.
Moras da ustanovis tacno kakvu cauru imas na masini. Vrlo cesto proizvodjaci pisu na kutiji dve velicine, 6mm i 1/4" ali isporucuju jednu cauru od te dve, prilagodjene trzistu na kome se glodalo prodaje.
Ajd ako ti nije tesko slikaj cauru.
Markonjero
BR wrote:Caure 6 i 1/4" tj 6.35 nisu zamenljive osim ako u pitanju nisu ER masinske caure, a to gotovo sigurno nije slucaj.
Hvala na objašnjenju, valjda sam dobro postavio slike
https://ibb.co/CtZFGRx
https://ibb.co/Kx16bYy
Definitivno mozes da koristis samo jedan precnik prihvata sa tom caurom. pretpostavljam i da na dnu osovine glodalice postoji konus koji je druga tacka oslanjanja glodala posto ovako kratka caura nije dovoljan oslonac. ako je tako, svako glodalo mora da ide do kraja unutra kada se montira da bi bilo bezbedno. mada sa tim kung fu masinama nikad se ne zna.
Jel prihvat 6mm?
Markonjero
BR wrote:Definitivno mozes da koristis samo jedan precnik prihvata sa tom caurom. pretpostavljam i da na dnu osovine glodalice postoji konus koji je druga tacka oslanjanja glodala posto ovako kratka caura nije dovoljan oslonac. ako je tako, svako glodalo mora da ide do kraja unutra kada se montira da bi bilo bezbedno. mada sa tim kung fu masinama nikad se ne zna.
Jel prihvat 6mm?
Možda se nismo razumeli, rekoh da na kutiji piše 6mm or 1/4 '
A pošto su to dve različite mere prihvata moraću prosto da testiram sa prihvat sa dve vrste glodala 😀 da buh zaključio šta je. Iako sam skoro ubeđen da je 6mm u pitanju, al javim kad istestiram.
Ili prosto da izmerim cauru pa da vidim šta je. Hvala na pomoći!
Ako u prihvat moze da stane 6.35 onda je 1/4" i nikako nije pametno da koristis 6mm glodala.
0.35mm je i te kako veliko za masinske delove.
Najmanje zelis da ti se otkaci glodalo koje se vrti 28000 obrtaja, i krene da leti, pa sta pogodi.
Pogledaj sta pise na samoj glodalici. Pusti kutiju
recimo: https://www.kupujemprodajem.com/big-pho ... 9024-1.htm
ne drugoj slici pise fi 6mm u tablici sa podacima.
Markonjero
mbole wrote:Ako u prihvat moze da stane 6.35 onda je 1/4" i nikako nije pametno da koristis 6mm glodala.
Tako piše i kod mene. Onda je 6mm. Hvala majstori!
Markonjero
Majstori definitivno je 6.35. isprobao sam. Neverovatno mi je da piše 6mm na samoj mašini s da nije taj prihvat. Sve u svemu eto rešeno. Hvala još jednom na savetima.
Tipicno za takve masine. Na zalost, jako je tesko nacvi odgovarajucu cauru, da imas i 6mm.
"Lepote" kupovine kineza pod ruskim imenom.
Sto bi rekli: jeste jeftin, al zato bar ne valja :)
Markonjero
mbole wrote:"Lepote" kupovine kineza pod ruskim imenom.
Nemoj da urekneš 😀, za sada je odlično prošla test, drugar koji je stolar je probao, čudi se kako lepo radi, čovek inače ima takvu malu makitu.
