MDF panel door
Burgija
MDF panel door
Post by Burgija »
Pozdrav!
Kao što naslov kaže, pokušao bi izraditi MDF frontu sa ukladom.
Prije kupovine glodala, provjerio bi sa iskusnim majstorima :) kako pristupaju ovom izazovu.
Sljedeći video je vodilja https://www.youtube.com/watch?v=Px3D7wq ... ng33&t=79s
Okvir debljine 18mm i ispuna debljine 4 mm? Je li debljina ispune 4mm pretanka ako bi se radilo o fronti hladnjaka ili ormara?
Ovo je kombinacija koja je prilagođena glodalu koje radi debljinu utora 4 mm https://www.cmtorangetools.com/media/im ... a_823b.jpg, te MDF-u koji je dobavljiv u debljini 4m sa grund folijom.
Dostupni materijali su 4mm da grund folijom te 5/6mm sirovi mdf. Dobavljiva glodala su 4mm, 5mm i 6.5 mm debljine kanala.
Kako pristupate spoju vertikalnih i horizontalnih elemenata okvira po pitanju pucanja spoja nakon lakiranja? Može li se tu nešto dodatno napraviti da se to spriječi?
Vjerujem da je lakse ako je ispuna koji mm kraća po visini/širini od prostora u koji "ulazi", ima li to koju manu?
Da li si bas siguran da je ispuna 4mm debela tacno 4mm? U svakom slucaju, iz dva prolaza mozes uvek da dobijes potrebnu sirinu zljeba.
No, kada smo vec kod toga, nije mi jasno zasto kopirati klasicnu konstrukciju kod upotrebe kartona. Nema nikakve svrhe. Ovo moze da se napravi i lameliranjem, bez glodalice, tako sto se na plocu, recimo 6mm pune dimenizje vrata zalepe sa svake strane trake za ramove, napravljene isto od 6mm MDF-a. Konstrukcija ce biti cvrsca, a nece zahtevati obradu glodalicom uopste.
nema sta tu da puca ako se lepo uradi i zalepi, treba samo kupiti dobre frezice, na pr. ovakve:
https://www.cmtorangetools.com/it-it/fr ... d-incastri
https://www.cmtorangetools.com/it-it/fr ... o-e-smusso
Nisu bas jeftine, ali sa njima se lako i precizno sve uradi, pa mozes raditi i drvene ramove a ispunu od furniranog mdf ili u boji, da kombinujes.
Pezzo a možda je lakše početniku zalepiti na 45 stepeni. Da ne kupuje freze.
Br a na 12 mm da zalepi trake od 6mm...
kako kome, mnogima tako zeva na sastavima, sto znaci treba da ima odlican ger i jos keksericu ili da tipluje na sastavima. Mislim da sam mu predlozio najbolje resenje.
daleko wrote:Br a na 12 mm da zalepi trake od 6mm...
Da, jos prostije. Mnogo laksi nacin, i manje prasine.
Paneli od furniranog spera, sa ramom od punog drveta mogu i tako da se rade. Odavno planiram takvo resenje za jedan regal koji bi trebao da napravim u buducnosti.
Valjalo bi da je ispuna 6mm manje od toga ne valja ni za sam čep a i za tablicu uklada a bogami i filung😂 vremenom bi se uvijala jer je zalepljena u ramu i nema kud ...a mora bez obzira sto je mdf ipak se malo siri (vlaga) ispupci joj se sredina
Sličnih vrata sam uradio mnogo samo na kotra profil...sa spojevima nemas brige samo ih dobro namazi sa dobrim lepkom...gledaj da ne krkas previse lepka tesko se skida sa mdf-a kada se osusi
Glodalo ne mora biti nuzno 6mm....mozes i sa dva prolaza glodalo od 4mm ,znaci imas od 4mm do 8mm (a mozes i da izbegnes ono sto rece BR da li je tačno 4mm),mdfovi raznih proizvodjaca oce da odstupaju u debljini za koju desetu
Ne razumem zasto covveka terate na frezovanje ???
Kakav god da ima ger ako je i malo sposoban da izmeri i posle zalepi dovoljno je, na 12-16mm zalepi 4mm mdf ako zevau spojevi izgituje osmirgla i resena prica.... A i ger nije nuzan, moze i pod 90 stepeni da se sece...
Ram i ispuna se radi kod frontova od drveta zbog njegovih svojstava :)
Niko ga ne tera ....on oce😂
I to sto mu ti predlazes nije bas tako prosto...treba dosta stega ili presa mora laminate da ukucava iglicama ili hefta jer oce da beze prilikom stezanja ...Kant fronta mora vise da se priprema prilikom farbanja (udvojen mdf)
Tu se onda postavlja i pitanje kakav lepak ce da koristi ?
Nego nismo pitali coveka, ako mu seku na stovaristu a on sklapa i farba njemu ne treba skoro nista od alata da to napravi...
Damir 66
Post by Damir 66 »
Nemoj za relevantne da uzimas amatere koji izmisljaju klanje pod rep. Uradio je panel pogresno, ulepio ga tamo gde se ne lepi, a sada izmislja razloge zasto ne radi onako kako treba sa materijalom koji koriosti. Jos i izvrce nacine na koje ga pravi, ne bi li ga doveo u situaciju da ne valja.
Dovoljno da pogledas kako se trudi da ne zalapi panel kako treba pa da sve bude jasno.
Ne bih nikom pozeleo toliko gitovanja posle onoliko heftanja u videu
Pride to nista ne pomaze lepljenju laminata pogotovo kad je u pitanju mdf ... Da laminati stoje na mestu prilikom stezanja postoje drugi načini ali je to komplikovano za početnika u predhodno postu misli sam na par iglica koje drze laminat na mestu a ne na ovako pucanje😂
Odgoedah video, razmišljam dal lik uopšte kapira šta radi
