Odabir usisavača
Odabir usisavača
Pozdrav svima,
Potrebno mi je riješiti usisavanje piljevine sa štucera i oberfrezera montiranog naopako ispod stola. Promjeri rupa su cca 35 mm, znači dolaze u obzir usisavači sa suho/mokro usisavanje poput Bosch GAS serije. Imam dilemu između Boscha, Makite, Metaba... Čitao sam na internetu da bi trebao skupljati prašinu razreda M, a ne L (drvena prašina - najsitnija).
Cijena može biti do 700 € recimo. Imate li kakvu preporuku?
Hvala.
Hvala.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Bosch GAS 35 L AFC od skupljuih i sa automatskim tresacima filtera ili festoolov neki, licno koristim festool ct 17e, festool zbog toga sto je manji usisivac pogodan za terene i za brusenje i slicne poslove sa manjom kolicinom prasine a opet odlicno usisava i imaju jako dobro crevo, felkibilno i lagano sto je bitno kod poslova gde nije alat fiksiran u sto.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Dogada se samo tada kada ti ukljucis automatiku za tresenje i funkcionise tako sto u toku rada otresa filter iz razloga da ona najsitnija prasina koja se na njega hvata nebi ga zapusavala i s tim mu omogucava da konstantno usisivac vuce istu kolicinu vazduha tj da ne gubi snagu usisavanja, od delova se ne menja nista osim filtera i to retko treba menjati zavisno od toga kolko se usisivac koristi
edit: automatika kada je ukljucena tada on sam u toku rada vrsi otresanje na odredeni vremenski interval (ne znam kolko tacno).
Ima modela ( Festool ) kod kojih mozes sam da menjas taj vremenski interval.Kole-Stolar wrote:Dogada se samo tada kada ti ukljucis automatiku za tresenje i funkcionise tako sto u toku rada otresa filter iz razloga da ona najsitnija prasina koja se na njega hvata nebi ga zapusavala i s tim mu omogucava da konstantno usisivac vuce istu kolicinu vazduha tj da ne gubi snagu usisavanja, od delova se ne menja nista osim filtera i to retko treba menjati zavisno od toga kolko se usisivac koristi
Dobro.
Kad uspoređujemo Bosch GAS 35 M AFC i Festool CT17E: kako to da je Bosch gotovo duplo skuplji?
Je li zaista važno da usisavač bude rangiran za razred prašine M ili je zadovoljavajuće i da bude rangiran za razred L?
Primjećujem da su svi oni tu negdje po snazi motora, kapacitetu (l/h) i po stvorenom podtlaku (cca 250 mbar)?
Na sto se onda svodi odabir?
Lp
Lp
Zavisi koliko volis sebe78L05 wrote:Dobro.
L oznacava klasu prasine koja je niskog rizika po zdravlje, i dozvoljeno je da mnogo veca kolicina nje bude u vazduhu a da ne predstavlja opasnost po zdravlje (max 1mg po metru kubnom)
U nju spada kucna prasina, piljevina od mekog drva i slicno
M je klasa prasine srednjeg rizika, i dozvoljena kolicina je 10 puta manja to jest 0.1mg po metru kubnom)
U nju spada prasina od tvrdog drveta, iverice, medijapana, betona, cigle, kitova, boja...
H su vec jako zajebane stvari poput azbesta, budji (budjavog betona na primer), karcinogeni...
U sustini, sto je prasina finija, to je opasnija, posto se zavlaci dublje u pluca.
CT 17 E uopste nema delkarisanu klasu zastite (imaju je CTL i CTM), i ima kapacitet od 17 litara, i nije namenjen za usisavanje piljevine pri radu vec za ciscenje
bosko je M klasa i ima kapacitet od 23 litra.
Odatle i razlika u ceni.
Hvala.
Recimo u taj Bosch, treba li stavljati kesu unutra ili samo istresati direktno iz plastične kante?
I što mislite, bi li se dalo napraviti proširenje na 100 mm pa da se priključi u veliki cirkular i frezer? On ima predviđen fi 100 mm za odsis.
Za hoblanje i debljanje mi je jasno da je to preusko crijevo, ali što mislite o ovome gore?
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Bole, hvala na informacijama za klas usisivaca, taj podatak nisam nigde nasao, gde ih ti kopas samo ?
Jeste CT 17e nije deklarisan ali radi posao usisavanja pri radu odlicno, ja ga teram i po ceo dan na raznim alatima...
To prosirenje ne vredi raditi, to je mali kapacitet za veliki frezer i cirkular i moc usisavanja bi bila jako mala, za takve stvari se vec koristi veliki otprasivac i taj veliki je u ceni i jeftiniji od ovog boscha.
Prost google: dust class M L
To sto neki usisivac lepo odvlaci piljevinu, ne znaci da je bezbedan sa medicinske tacke.
Pre svega, najopasnija je upravo najsitnija piljevina, to jest ona koju skoro i ne vidimo.
Drugo, to sto ju je usisao, ne znaci da je i ostala u njemu. Koliko znam tu je glavna razlika izmedju deklarisanih klasa.
Za nekoga ko se povremeno bavi stolarijom, to nije tako strasno. Ali za nekoga kao ti, ko to radi po ceo dan, i namerava tako godinama... rizik jako raste.
Recimo, ovo je dosta sitno napisano u uputstvu od GAS 35 L AFC, ali time se proizvodjac ogradio:
Do not vacuum beech or oak wood dust, rock dust or asbestos. These substances are considered carcinogenic.
Daklem bukva i hrast, dve najcesce koriscene vrste na ovim prostorima.
Sto se tice kesa i istresanja... opet slicno...
Dzaba si usisao svu piljevinu dok si radio, ako je sada istreses i udahnes.
Naravno to kosta vise.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Da to si u pravu ali jedno pise a nesto drugo je u praksi, konkretno ovaj model festool ct17 ima filter na sebi (bas cu pogledati tacno koji kad dodem opet do njega) koji se nalazi ispred dela gde motor uvlaci vazduh a sav taj vazduh se izbacuje napolje kroz njega to ga izvlaci a opet je mali i lagan pa pogodan za terenski rad, s druge strane ima mogucnost da se na suprotnoj strani od usisa ubaci crevo i onda izbacuje vazduh bez prolaska kroz filter i zgodan je za izduvavanje takode po terenima.
Sto se tice medicinske svrhe tu bas zadnje vreme i ne ulazem trud da izbacim svu mogucu prasinu jer sam prosto video da je to nemoguce u svakodnevnom poslu (cim uzmes smirglu u ruke gotovo), prosto mi je potrebno uredno i cisto svako radno mesto i sto manji utrosak vremena na ciscenje a opet sto manje sanse da se nesto iz matrijala zavuce ispod radnog komada i dovede do grebanja
GAS 35 M AFC je u pitanju.78L05 wrote:GAS 35 L AFC ili GAS 35 M AFC imaš?
Dobra stvar je sto mogu da ugasim tresac kad mi nije potreban,takodje mogu da podesavam jacinu usisa i najvaznije od svega je to sto mozes da biras precnik creva na komandama usisivaca
prvi link na koji sam nabasao
https://www.olivwoodcreations.com/aspir ... -35-m-afc/
ili
https://www.youtube.com/watch?v=g4BkP9Oey8Y
