lucni stubovi
lucni stubovi
pozdrav stolari,treba mi pomoc i savet.pravim neke lucne stobove koji ce nositi krov sa crepom.dimenzije stobova su 4000x160x160 luk koji treba da dobijem je nekih 35 %-40% kako to da uradim.ja sam mislio da pravim sablon i od 8 kom colarica savijem taj luk,da li je to neko radio i dali uspeva,lepljenje bi islo na hladno.i dali bi trebao da napravim veci ugao da kada se lepilo osusi i kada popustim sablon da li ce se vratiti drvo odnosno ispraviti,ja sam radio na malim lajsnama i to je uspevalo .sta vi mislite
Luk bi se nesto otvorio svakako ali...
Temperatura pod crepom u letnjim uslovima prelazi 90 stepeni. Probaj da zagrejes taj ocvrsli lepak da vidis sta ce da se desi. Dal ce da se rastegne kao zvaka?
To se radi lepkovima specijalno dizajniranim za te namene. Postoje na bazi melamina, poliuretana i epoksida.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Zasto bi ih savijao ?
Moguce je napraviti dva luka koja isecas iz fosni po sablonu, slepis dve fosne pa iseces i trecu fosnu koju takode nalepis na te dve vec slepljene naravno kad je vec isecena, ovo sve zbog toga sto je duplung od fosne jos moguce seci ubodnom (jos lakse i bolje bansekom) i doterati tracnom i na kraju te lukove gore na krovu spajas i dobijes 14x16cm lukove koju stoje okrenuti na kant.
Jeste malo vise otpada al posao se svodi na isto s tim sto ti treba samo proterati na abrihter i diht fosne i ubodna testera tracna slajferica, par stega i nesto vodootpornog lepka.
- art of wood
- Vrhunski majstor
sto se tice temperature ispod crepa to neigra mi nikakvu ulogu,veci je problem sto na 4 takva stuba ide oko 500 kg crepa,tako da lepljenje od fosna i pilanje lukova nije pmetna ideja,bice pucanja i krivljenja
Prema ili od luka zavisi kako bi osmislio presu.
Na kom razmaku planiras pritiskivace ili ce oni buti "lucni"?
Iako temperaturu smatras nevaznom, dobronameran savet je da pod krovom makar koristis beli lepak koji ispunjava watt 91 standard. Takvih lepkova ima puno na trzistu i nisu nista bitno skuplji od klasicnih d3 lepkova
Vise o tom standardu npr
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 28JHWtWxZx
Ili na srpskom
https://www.iss.rs/standard/?natstandar ... t_id=21770
Ili na srpskom
Ubij me ako ja razumem sta si hteo da kazes?hkruno wrote:doneta je odluka 8 kom colarica obradjenih na 20 mm se savijaju i lepe,presa se pravi jedino jos nesto,da li je bolje kada lepim lukove od colarica da ih savijam prema luku ili od luka,sta mislite o tome
Od kog drveta se prave ti lukovi?
Posto generalno, tvrdo i meko drvo se ponasaju sasvim razlicito pri savijanju. Meko je otpornije na istezanje, a tvrdo na sabijanje. Pa tvrdom drvetu treba "uzda" sa spoljasnje strane luka, kako bi naterao vlakna koja su sa unutrasnje strane da se sabiju, a ne da se rastezu ona sa spoljasnje.
