Kako se zove ovo u Srbiji?
momirz
Post by momirz »
Montira se na obicnu busilicu ne biax.
Radi mi posao i biaks ako ne kosta kao bubreg i prihvata 6mm ili 1/4 in karbidna roto glodala.
Tipa ona koja pravi Saburr Tooth ili Kutzall.
Zatim i ovo:
Sluzi za stezanje alatica koji imaju 3/8 rupu na busilicu ili biaks koji prihvata 1/4in
Hvala.
Stezni trn
momirz
Post by momirz »
Hvala Bojane evo i nadjoh ga tamo gde kupujem brusni alat.
Ostade jos Flex Shaft (direktam prevod bi bio fleksibilna ili savitljiva osovina) ali vecu ja ne mogu da nadjem.
Gde kupuje brusni alat ako nije tajna ? Negde preko ili online ?
momirz
Post by momirz »
Sta mogu ovde - ovde- Tehnoalat NS ima Pferd i je vecina je njihovo.
Karbidne roto napolju.
Jako su dobre (imam 3 od 1/8 -oko 3mm koje idu u biax ) i za koje kazu da trajiu decenijama. Sad mi donose 1/6 in tj 6.35mm i za njih bi uzeo nesto ozbiljnije.
Ima i zgodan setic koji ide na brusilice 50mm sa rupom f 10mm ili 3/8in i 100mm sa rupom 5/8 in ili 15.87mm.
Nisu malo para i probam jedan po jedan alatic.
Odlicna firma taj Tehnoalat , sad bas gledam njihov sajt.
Sajla, nebitno dal se montira na busilicu ili biax.
Momire, kako kupujes kod Tehnoalata?
Ja sam probao da nesto kupim kod njih pre neku godinu, nisu bili raspolozeni da prodaju fizickom licu, jer nemaju maloprodaju. A mene mrzelo da cimam bilo koga za kupovinu.
momirz
Post by momirz »
Ima maloprodaja u KG Matico se zove koja radi sa TehnoAlatom, tako da ja prvo proverim ima li ono sto mi treba kod TA pa porucim preko Matika.
Najbolja varijanta je da pitas TA da ti daju maloprodaju sa kojom rade tako sam ja dobio moju (Matiko).
Hvala Bole sajla naravno i ima kod nas videcemo koliko valja.
kriviekser
Post by kriviekser »
u ovoj varijanti imam dremel set. vrhovi su im solidni, ali ne dobri kao vrhovi koje sam uzeo od zubara (koji njemu vise nisu trebali) 3mm je precnik, pa ti igra... pravljeno je za daleko vece obrtaje i jelte dijamant prasina...stalko, metal, drvo, brije fino i precizno
momirz
Post by momirz »
Imao si srece sa zubarskim.
Sada su i male kineske na amazonu ih ima za oko 15 US isto koliko i na Ali-u za 50 komada dobre i rade.
Dva puta sam porucivao i dva puta dao na moljakanje sad dolazi treca tura.
Ja za sad probam na Einhelu sa sajlom koji je kupljen ko zna kad da zavrsi jedan jedini posao.
Sad su opcije busilica + sajla / Dremel / Proxxon / Foredom.
Koliko sam video samo na busilicu i Foredom mogu da stavim 6mm osovinu alata. (Treba za vece Sabur 6mm)
Foedom koooooooosta i potrebne kombinacije za mene nisu lako da se nadju.
Super je za onoga ko zivi u US ali u Evropi...
Plus za svaku glavu moze da se kupi poseban Proxxon.
Jos se dopisujem sa ljudima ima raznih varijanti i ZA Foredom postoji kopija na kilo od motora preko sjali do glava (handpice)
Recimo u US niko ne koristi H30 Glavu kao nosac ugaone brusilice vec se ona montira na doradjenu kopiju kineske h30. koja je jedno 6-7 puta jeftinija i radi i to dobro nesto kao sto je LUBAN kopija Lie Nielsena.
Nije isto ali i ne kosta toliko.
Uglavnom ovde idem od alatica unazad.
Poslednje sto cu da uzmem je ozbiljan pogon. Za sada ce da rade na onome sto imam + sajla za busilicu (mada i ovih poslednjih ima od 2000 dinara do 100evra).
momirz
Post by momirz »
Da dodam jedno objasnjenje:
Moje iskustvo je da prvo kupim jeftine setove i da nadjem oblike koje najvise koristim tj probam sto je vise moguce oblika. Zatm izabrane oblike trazim u sto trajnijoj varijanti u najcesce koriscenoj finoci.
Za sada vode "zubate" karbidne turpije i cista karbidna glodala. Ni jedno ni drugo nisam nasao jeftino da valja.
Ima u Woodcarving Ilustrated 2009 god br. 48 jedan clanak koji sam dobio skeniran koji mi sluzi kao vodilja.
borism25
Post by borism25 »
kriviekser
dremel imam skoro 10 godina. sta to sve nije odseklo, preseklo, poliralo i smirglalo pitaj Boga. pre mesec dana se tek procuo jedan lezaj. skoro svaki put radi do postene temperature. pre toga sam imao neki ala womax, al vrlo brzo otisao potenciometar,pa sam presao na dremel. nedavno kupio i nosac tj bazu da ga koristim kao frezer.
Razmisli i o pneumatici ako imas kompresor, juce video kako brije metalni flah od 6mm.oci mi se zacaklile.
