Problem sa klizacem (Gas Spring) za francuski lezaj
MisliM_StvaRnO
Post by MisliM_StvaRnO »
Pozdrav majstori. :)
Molio bih za pomoc.Kupio sam francuski lezaj te ga samostalno sklopio.Sve je super ali oni klizaci (gas springs) ne funkcionisu.
Krevet ima ovakav sistem:
Nakon kompletnog montiranja sada ceo podizni mehanizam stoji podignut i ja ne mogu da ga spustim dole.Pokusao sam upotrebom max sile bez da polomim nesto,medjutim bez uspeha.
Ustanovio sam da mi problem prave upravo ti klizaci koji izgledaju ovako:
Dakle ti klizaci ne funkcionisu,nakon sto sam njih skinuo ostali mehanizam radi dobro.
Probao sam da te klizace nekako probijem upotrebom sile,medjutim nece ni da mrdnu.Reklamirao sam ih i dobio druge i opet ista stvar.
Posto mi je prvi put da radim sa ovakvim mehanizmom,mozda sam nesto propustio.Nakon googlanja sam video da neki klizaci imaju mali ventil ili sraf za otvaranja i regulaciju pritiska,na klizacu koji ja imam nema nista takvo.
Molio bih za pomoc i savet ukoliko neko zna. :groota:
Me fail English? That’s unpossible.
Popuni u profilu odakle si, polje lokacija. Pravila foruma, a i pise velikim slovima na vrhu strane.
Slikaj bas taj tvoj gasni amortizer (nije klizac u pitanju) koji nece da se sabije.
Jel mozes da ga sabijes "rucno" to jest kad je van mehanizma?
Slikaj mehanizam i klizac na mestu gde ga montiras
MisliM_StvaRnO
Evo su slike amortizera.Na zalost nemam slike celog mehanizma do sledeceg odlaska u stan.Ponavljam da "makaze" mehanizam radi super kada se ovi gasni amortizeri skinu,sve normalno funkcionise samo je problem sto amortizeri nece da rade kako bi trebali da rade.Odnosno,blokirani su.
Probao sam da ga sabijem rucno gurajuci u zid,pod,stavljao sam ga u stegu,nikako da se sabije.Takodje sam probao da okrecem gornji ili donji deo jer sam mislio da mozda ima sistem da se odsrafi i na taj nacin odkljuca,medjutim nista.
da li si probao rucno da ga razvlacis?
MisliM_StvaRnO
Jesam,sve sto mi je palo na pamet sam probao.On je u ovom polozaju blokiran i nece da mrdne.Jedino sto mi je palo na pamet za sad je da vratim amortizer na makaze pa da skinem makaze sa okvira kreveta i onda probam makaze da razradim ali se ne nadam previse da cu uspeti jer amortizer nije hteo da mrdne ni kad sam pokusavao makaze da sklopim dok je sve bilo montirano,tada sam po mom misljenju upotrebio najvecu silu jer sam imao taj sistem poluge (odnosno u ovom slucaju okvira sa letvicama)
da li na makazama ima jos neka rupa gde bi mogao da pricvrstis amortizer?
malo se lose vidi na slici ali cini mi se da je taj amortizer vec sabijen
tesko ces rukom bilo sta uraditi jer je to amortizer za 80 kg
Dal je turski ili kineski...nije ni vazno, mora da funkcionise. Dezen mnogo toga proda.
Mozes i njih da pozoves i pitas za savet ali na slici je sve jasno
http://www.dezenplus.com/otpremanja/2017/03/018_574.jpg
MisliM_StvaRnO
Da li takvi amortizeri nakon prvog "probijanja" kasnije rade normalno?
Mozda bih moga makaze u stegu pa nekom polugom ali ako ce taj amortizer uvek tako tesko da ide onda nema smisla.
Nema potrebe za silom, pocesi se po glavi, pogledaj i kreni od nule. Negde gresis.
Slikaj nam to u par detalja.
Jel su rupe na sanduku i ramu bile izbusene? Moze li to da se pomeri za rupu?
ja bih rekao da amortizer treba malo inicijalne sile da se pokrene....
tako bude i sa gasnim za kuhinjska vrata....
MisliM_StvaRnO
Cele makaze su bile sastavljene vec,ja sam ih samo pricvrstio za stranicu kreveta sa 3 srafa za koje su vec bile izbusene rupe.Sutra imam vremena da odem da slikam.
Ono sto je meni palo na pamet u medjuvremenu da su mozda ti amortizeri prejaki za tu konstrukciju kreveta.Ukoliko su napravljeni da drze 80kg onda je to mozda previse,jer okvir sa letvicama koji se spusta mozda nema ni 30kg i pritom nema nikakvu plocu koja bi to ucvrstila,zato i ne smem previse da vucem na dole jer se bojim da ce se polomiti konstrukcija.
Jel dusek na krevetu?
MisliM_StvaRnO
nisam ga stavio,sumnjam da bi tezina duseka ista pomogla.Sutra cu da pokusam jos jednom.Imam neku nadu da cu uspeti kad skinem makaze sa konstrukcije kreveta.Ako ne ide zvacu da posalju njihovog majstora sto sklapa pa da vidim kako ce da probije,zivog me zanima.
