kopija Makita glodalice?
Pitanje za kolege stolare ima li ko ovu kopiju glodalice * Glodalica (Frezer) MAKITA 3612C 1850W (http://www.kupujemprodajem.com/Glodalic ... _id=120427) * sto se prodaje na kupujem prodajem vredi li cemu dali moze da se postavi pod tablu radnog stola i da radi sa alatima 12 mm posto vidim da ima cauru 12 mm ???
Iskreno... kad vidim koliko ukoso stoji sraf za podesavanje dubine, na sta lici plastika... nisam siguran da bih se usudio i da je pokrenem za probu sa ubacenim glodalom.
Ko zna na sta lici caura i dal ce stegnuti glodalo, a i ako ga stegne koliko baca.
Pitanje je sta ce se desiti kad pri brzini od 23000/min probate sa dvoreznim glodalom nesto malo dublje da obradite .
Mozda jedno vreme dobro i radi ali kad se najmanje budete nadali i taman kad se opustite . . . . . . . dobicete zvrcak u radionici
Neke od kopija brendiranog alata se mogu koristiti ( manje vise bezbedno ) kao sto su shrafilice ( aqu ili elektricne ) razne vrste busilica , ubodne testere i
sl ali alat sa velikim brojem obrtaja ( kao ova glodalica ) ili alat sa velikim precnikom ( razne vrste ruc cirkulara ili fiberke ) ja bih licno izbegavao
PozZz . . .
borism25
Post by borism25 »
To sto saraf stoji u koso moze znaciti isto da stoji na samom navoju te da nije sjeo u sredinu, alat se nikad ne kupuje po slici osim novoga i provjerenog kad znate o cemu je rijec, zamolite covjeka od kojeg kupujete da vam napravi par stvari da steknete dojam o alatu.
jmiodrag
Post by jmiodrag »
Postovani,
od davno sam kupio ovu glodalicu ali je nisam koristio. Takodje sam davno nabavi obit 1/2" sto je 12,7mm. Sama stezna glava je 12mm, tako da nemogu da koristim bitove 1/2''.
Da li neko ima resenje?
Pozdrav Misa
godfather
Post by godfather »
Ja sam pre 8-9 godinakupio Straus glodalicu od 1250w i prihvatom 12,7 koštala je nešto smešno. To mije bila prva glodalica, i koristio sam je neke tri godini što iz ruke što ugradjenu u sto, i meni je obavljala zahteve nemogu da lažem stvarno odlično. Posle sam nabavio još dve freze zeleni boško i einhell. Ova Straus glodalica mi sada više stoji, povremeno je koristim jer nemam više oštrih glodala za nju (12,7). I dalje je ispravna kao prvog dana i mogu reći konstrukcijski čvršća od einhella i zelenog boškića.
Miodraze, upisi u prifilu odakle si (pravila foruma).
Jedino resenje je da nekako nadjes cauru bas za tu glodalicu koja je 1/2", sto je jako tesko izvodljivio obzirom da je u pitanju laznjak.
Jednostavnije je kupiti odgovarajuce glodalo (ili glodala) sa prihvatom 12mm.
