Sklapanje kuhinje
Sklapanje kuhinje
Pozdrav, nadam se da sam u pravi podforum postavio temu, ako ne premjesite je (izvinjam se onda na gresci:D)
Ovako imam par pitanja jer sam recimo amater tj. do sada sam samo ponekad se recimo bavio tim stolarskim malim poslovima cisto iz hobija sada je malo ozbiljnija stvar, u pitanju je pravljenje male kuhinje po mjeri, pa imam par pitanja za vas iskusne pa ako moze pomoc bio bih zahvalan
1. Da li je bolje spajati vertikalne strane korpusa na dno tj. da stranice stoji na dnu a da sa dna serafim? Ili da dno dodje izmedju stranica pa da serafi idu iz stranice u dno. Nadam se da sam lijepo objasnio svoju nedoumicu.
2. Koliko dimenzije fronti da budu manje od korpusa, da li je dovoljno 3mm, znaci ako je korpus recimo 600mm*720mm, da vrata idem dvoja 720mm*297mm ili?
3. Takodzer kod fronti npr. dijela 600mm*360mm (to mi je teleskopski element gornjeg dijela, tacnije dva cu imati takva), kolike fronte ici?
4. Planirao sam koristiti konfirmat vijke 7*50mm, da li mi je to najbolja opcija?
hvala unaprijed svakome ko pomogne :prsgore:
hvala momci na odgovorima
eh recimo lagano skrajam krojnu listu elemenata jedan po jedan, trebat ce mi kasnije pomoc oko ladicara najvise, ali evo npr.
- donji element visine 72cm, duzine 80 cm, sirina 50cm, krojna lista za njega mi je trenutno:
Stranice dvije - 684mm*498mm, abs kantiranje 2mm jedne duze strane
Dno - 796mm*498mm, jedna duza i obje krace
Top dva komada (planirao staviti na pocetak i kraj, da ne poklopim element skroz) - 796*98, obje krace i jedna duza
Ledja (3mm iverica) - 790mm*710mm
Fronta od medijapana akril - 392*712, kantiranje svih strana - dva komada vrata
eh ovako imam do sada za jedno 70% elemenata, sutra bi trebao dalje finilazirati, ali zanima me da li sam gdje fulio jer sve sam na isti princip radio
- abs kantiranje 2mm
- fronte umanjene za 4mm i duzinom i sirinom
ako stignemsad cu postaviti i crtez elementa ovog dok napravim :prsgore:
edit:
nemam bas vremena ali evo nabrzaka element o kojem sam pricao
http://oi68.tinypic.com/juczf4.jpg
ako je sve ok znaci vecina mi je ok to bi bio idealan scenarij:D
edit:
Zasto si vrata smanjio po visini? Ja ih uvijek ostavljam punih 720
Vjerovatno veca greska: Koliko se sjecam ovo ti je donji kuhinjski element? Sto znači da preko njega ide radna ploča? A veze si stavio preko stranica, ako vidim dobro. To znaci da ces radnu plocu stavljati preko veza a nece biti oslonjena na stranice? Ostace ti rupa od 18mm citavom sirinom kuhinje.
Mozda da ipak stavis pod i gornje dvije veze izmedju stranica? Tako ce ti kuhinja leci preko citave povrsine i mis ti se nece moci zavuci u kuhinju
Onda bi ti mjere bile slijedece:
Stranice 720*500 - dva komada
Pod 764*500 - jedan komad
Gornja veza 764*80 - 2 komada
Vrata 720*398 - 2 komada
Ledja 795*715 - 1 komad
Obavezno napomeni da su to dimenzije okantanih komada kad im budes davao listu
U ovom slučaju stranice kantaš sa jedne duze i jedne krace
pod i veze sa jedne duze
vrata sa sve 4 strane
Eh zvao sam firmu koja će mi raditi i ima predglodalo tako da ću im dati mjere sa abs trakom
Å to se tiče odgovora od korisnika sasasasa uglavnom sam išao formulom duzina/visina elementa podijeljeni sa brojem vrata minus 4mm tj. Da imam 2mm sa svake strane slobodnog prostora a onda to je 4mm izmedju vrata
Jedino da smanjim na 3mm?
Isto tako donje sam planirao da stranice idu na dno, a gornje obrnuto jer dole idu nogice na elemente
Sad kad sam preracuno nove dimenzije ispadne ovako
Stranice dvije - 684mm*500m
Dno - 800mm*500mm
Top dva komada (planirao staviti na pocetak i kraj, da ne poklopim element skroz) - 800*100
Ledja (3mm iverica) - 795mm*715mm
Fronta od medijapana akril - 716*396
I dole idu nogice od 10cm i gore radna ploča i dobijem 85cm visinu koju sam zamislio
I da šta vi mislite o akril mdfu ja kad sam išao gledao dosta mi se dobar i lijep čini jbg bolje bi bilo lakiranu ali i osjetno je skuplji
Dno - 800mm*500mm
Vjeruj obje su mi verzije savjetovali svako ima svoju metodu, nekako sam prelomio da donje idem stranice na dno jer mi je sigurnija varijanta, a gornje obrnuto jer neće toliko opterećenje biti, a i da se odozdo ne vide šerafimaricaiivica wrote:Oko podova elemenata i same "nosivosti".
Razmisli sta ce biti jace kada na radnu plocu popnes snajku, dal kada oslonis stranice na dno ili kada srafovi u iverici drze na smicanje.
Kod visecih, zamisli obe varijante sa 30kg tanjira ili tegli...
Lako je doci do zakljucka
Amater - ili se ne razumijemo ili si se preracunao. Ako su ti gornje veze duzine elementa MORAJU se ugraditi preko stranica tj sa gornje strane. Kada stavis radnu plocu preko njih nece imati oslonac citavom dubinom vec samo na gornje dvije veze. Ostace ti rupa. Pokusaj nacrtati pa ce ti biti jasnije
Sto se tice vrata, mjere koje si dao ti ostavljaju razmak od 8 mm, a ne 4. na element od 800 mm stavljas dvoja vrata po 396 mm sto izadje 792mm ukupno. Vrata skracujes tako da su 4 mm manja od ukupnog elementa.
I dalje ne razumijem zasto skracujes visinu vrata to ti bas nista ne znaci, a i nije bas nesto estetski...
Akril mdf je i puno izdrzljiviji. To ti je u osnovi mdf koji je presvucen debljim slojem plastike. Puno je otporniji na udarce i zacudo se puno lakse odrzava. Stavio sam na svoju kuhinju prije nekih godinu i po, samo sam je jednom morao prebrisati vlaznom krpom.
Ukusi su stvar ukusa
Meni je lepse ako su vrata isto skracena i po visini. Jednostavno deluje mi uravnotezenije.
Funkcionalno... najcesce je nema potrebe, ali ako recimo odlucis da gore stavis dodatnu dasku sa svetlima (sto moze da ti padne napamet i kroz dve godine), moras da skratis vrata sa gornje strane.
ono je donji element, njega sam stavio kao primjer da vidim da li nesto radim pogresno jer opet sve ce mi ici na isti kalupsasasasa wrote:Amater - ili se ne razumijemo ili si se preracunao. Ako su ti gornje veze duzine elementa MORAJU se ugraditi preko stranica tj sa gornje strane. Kada stavis radnu plocu preko njih nece imati oslonac citavom dubinom vec samo na gornje dvije veze. Ostace ti rupa. Pokusaj nacrtati pa ce ti biti jasnije
znaci gore idu dvije veze od 10cm na pocetak i kraj koje serafim u stranice i preko toga ploca, mislio sam da ce ploca imati dovoljno oslonca, znaci ti me savjetujes da idem gorenj veze izmedju stranica ako sam dobro skontao?
meni je savjetovano da idem za vrata duzina/visina elementase djeli sa brojem vrata - 4mm, pa tako izmedju dvoja vrata koja bi imao na ovom elementu bi bilo 4mm, moguce da sam pogresno savjetovan da ne treba se duzina dijeliti sa brojem vrata?
i drago mi je sto cujem pozitivno iskustvo sa akrilom jer mi je jeftinija opcija od lakiranog jer bi ga morao dati na lakiranje sto je dodatni trosak:D
hvala svima na savjetima i aktivnosti na temi puno :prsgore: :prsgore:
