Trebam spojiti dvije fosne
Pozdrav svima!
Znači ovako, imam glodalicu Maktec MT362, promjer 12 mm, snaga 1650 W, maksimalna dubina glodanja 60 mm.
Trebam napraviti drvenu kolibicu od fosni, i htio bih spojeve fosni izvesti tako da napravim utor debljine cca. 3-4 mm, a dubine 10 mm. U taj utor bih ugurao letvicu (uz naravno, drvofix), te bih drugu fosnu (koja također ima napravljen utor) spojio sa ovom prvom fosnom.
E sad, zanima me, postoji li glodalo za takvu vrstu utora? Pretražio sam net, ali ono što sam uspio naći su glodala za utor-pero za tanje profile (do debljine daske 2 cm). A meni treba za debljinu od 5 cm.
Molio bih savjet kako to izvesti...
Znači, radi se o tome da radim drvenu kolibicu i potrebno je izvesti spoj fosni.
Početnik sam, iskustvo 3 godine. Svaki savjet je dobrodošao!
Puno hvala unaprijed!
Dobro pitanje
Početnik sam, zbilja ne znam trebaju li, ili ne trebaju biti na sredini.
Pretpostavio sam da bi trebale biti na sredini.
Sad sam pogledao neke slike na kojima sam uslikao jednu kolibu, i prikazuje takav profil. Radi se o fosnama debljine 10 cm.
Prvo pitanje za tebe. Sta mislis da ce se desiti sa tom letvicom sirine 3-4 mm, kada te fosne od 5-10 cm, pocnu da se uvijaju zbog promene vlage? Naravno da ce puci, pa samim tim, nema ni nikakvu svrhu. Primer ciju sliku si postavio je malo drugaciji, letva ima barem 2cm debljine, ako je tacan podatak da je fosna debela 10cm, i pri tome izgleda da je od druge vrste drveta. Meni ovo lici na camove fosn, i letvu od hrastovine, ali ne iskuljucujem da se varam. Cak i takav spoj uopste nije dobar, mada je mehanicki daleko jaci od onoga sto bi tii htep da pravis.
Postoje standardni savremeni spojevi za takve konstrukcije, koji zadovoljavaju citav niz neophodnih zahteva, i ne vidim ni jedan razlog za njihovo izbegavanje.
Sta je L spoj?
Jedan os savremenih spojeva za takve konstrukcije je slican peru i zljebu, sa tim sto je pero prilicno siroko, izmedju 1/3 i 1/2 ukupne debljine talpe, a dilatacije se obezbedjuju trakom od bitumeniziranog filca koji ide na vrh cepa, i kaci se sitnim ekserima da ne sleti. Ostaje to jos samo da resis problem zakisnjavanja gornje povrsine grede, a to je najlakse resiti pravljenjem prednje vertikalne ivice pod uglom, i obradui donje strane gornje fosne kao okapnice, da vioda ne moze da se podvuce u spoj. Naravno pero je na donjoj dasci, zljeb na gornjoj.
Evo ti skica od 3 sekunde.
Ostaje samo pitaje sta hoces sa kolibom od greda, posto ima pametnijih i zavremenijih nacina za pravljenje kolibe, uz korisccenje drveta, sa ispunom od PU pene recimo. Te stare konstrukcije od masivnih greda su prilicno nekomforne, po savremenim zahtevima komfora, a da ne pominjem cenu.
Puno Vam hvala na trudu.
Razmišljao sam i o tom spoju, međutim, nemam alat kojim bih to mogao napraviti.
Ovo o ispuni sa PU pjenom nisam znao... hvala na prijedlogu.
Å to se tiče cijene te kolibe, ne bi to ispalo više od 1000 eura. (površina cca. 25 m2)
Razmišljao sam i stavljati daske od 2.5 cm, i u biti, još uvijek sam u fazi razmišljanja, planiranja, pa mi je svaka informacija dobro došla i cijenio bih svaku informaciju.
Razmišljam i o ovakvom načinu gradnje.
Å to mislite o tome?
https://www.youtube.com/watch?v=H4SweZdR0fU
Prvo upisi odakle si, to pise na vrhuu strane, i obaveza je za sve na forumu.
Za 1000 eura sa fosnama 10cm, tesko, osim ako nije jako, jako malo. Recimo, samo materijal za zidove za 4x3m, visine 2.3 su preko 600 eura, sa najeftinijom gradjom za koju znam A to je materijal bez otpada na koji moras da racunas, transporta, rada. A treba ti i pod, i krov, i prozori, i nesto na sta ce sve to da se osloni. Tesko da ce i 2000 eura da pokrije celu konstrukciju. Gradjenje kolibe od talpi je jako romanticna ideja, no u realizaciji, nema vise romantike.
Varijanta u bondruk sistemu bi bila verovatno jeftinija. Razmisli o ramovksoj konstrukciji, od greda 10x10, 12x10, sa ispunom od falcovane daske.
No, sve to zavisi od toga gde gradis, sta mozes sam da uradis.
I ne zaboravi da takva koliba u Srbiji vise ne moze da segradi bez dozvol, pa racunaj i na te troskove. Ona se gradi bez klasicnog projekta, ali opet, bez nekoliko stotina eura, tesko da mozes da podignes bilo sta. Pogotovu ako ima 4 zida.
Znači ovako, sam kupujem građevinske daske i sam ih brusim. Sve bih sam radio, i vrata i prozore i temelje.
Znam, i kod nas u Hrvatskoj treba građevinska dozvola, na to računam kao nužno zlo.
Dimenzije kolibe bi bile 4x6 metara, visine 2,3 m.
Dilema mi je još uvijek raditi li sa fosnama od 5 cm ili s daskama od 2.5 cm.
Prva verzija s fosnama - otpada.
Druga verzija je - napraviti "kostur" od dasaka, i na to "priljepiti" OSB ploče. Unutra staviti kamenu ili staklenu vunu, i lamperiju, a na vanjske zidove staviti daske od 2.5 cm.
Kod tih vanjskih dasaka nastaje problem, jer kako znamo, izloženi su atmosferilijama, pa eto, molio bih savjet kakav spoj napraviti.
I kako postavljati vanjske daske, vodoravno ili okomito... ja sam mislio okomito...
I naravno, premazati sa lazurom, minimalno u tri sloja.
Napravio bih ja onakav spoj kakvog ste naveli u predzadnjem odgovoru, međutim, nemam adekvatan alat.
Preostaje mi napraviti L profil.
E sad, naravno, ovo su moje želje, a pošto nemam baš puno znanja o stolariji, molio bih mišljenje.
Sada je malo jasnije. Ovde je camovina jeftinija od OSB, pogotovu u varijanti brodskog poda.
Najprostiji, i verovatno najjeftiniji nacin za tebe je klasicna shed konstrukcija. Ram na rasponu 70-80, preko njega daske, i spolja i unutra.
Ukratko, na temeljne stope postavis ram za pod, od greda na rasponu 60, stavis patos na njega. To ti u isto vreme pravi i radnu povrsinu za ostale elemente. Na tom podu, napravis ramove za kalkanske zidove, mogu i od gredica recimo 8x10, povezujes klasicnim tesarskim spojevima na rupu i cep Mortiz and tennon. Dok lezi, oblozis daskom, otvoris otvore za prozor, i vrata, pa podignes i podupres kosnicima. Isto uradis i sa bocnim stranama, pa coskove spojis srafovima. Ostaje to samo da oblozis iznutra i postavis krov.
Imas mali milion takvih videa po youtubeu. Trazi classic garden shed, natrcaces, ako se ne snadjes, iskopacu ja nesto i postaviti.
I mene ceka slicna prica uskoro, malo manja, recimo 4x5, za jos jednu privremenu radionicu. Jedini problem mi je zemljiste puno kamena, inace bih temeljne oslonce pravio vinogradarskom burgijom, do dubine 80 (Na Bracu nemas taj problem, ukopavas do ispod dubine zamrzavanja tla).
Inace kako je na Bracu?
Puno novih stolarskih i građevinskih izraza... morat ću sutra malo Vaš odgovor prostudirati, sad nemam vremena.
U svakom slučaju, puno Vam se zahvaljujem na svemu.
Sutra odgovorim.
Ne gradim to na Braču, nego u okolici Varaždina, na brijegovima...
A na Braču je trenutno sunčano i toplo, još uvijek se može kupati, more je 21 °C!
Pozdrav sa sunčanog Brača!
Sutra odgovorim.
