staklene fronte
ninja
staklene fronte
Post by ninja »
Čovjek bi htio 4 kutije/ormarića (70cm širina, 30cm visina i 30cm dubina) sa staklenim frontama. 2 da se otvaraju prema gore (kao sa aventosom) a dva prema dolje (ajmo reći naopaki aventos ili kao bar). E sad, htjeli bi da nema okvira, ni aluminijskog, ni drvenog, da li postoje takvi panti?
I isto bi htjeli one ormariće za cipele? koliko je to teško napraviti? jer vidio sam da one plastične vodilice koje se kupe za to nemaju nikakav nacrt. koja je minimalna dubina ormarića? da li je dosta 16cm?
Ormarici za cipele nisu teski za napraviti ni bez vodilica. Ja sam umjesto vodilica tiplao komade plasticne sipke (ne znam bolji izraz) promjera 1 cm u stranicu i donji dio vrata oko koje bi fronta mogla hodati, a na gornji dio korpusa stavljao magnet. Radi savrseno. Doduše ja sam to radio jer nisam nigdje uspio naći vodilice. Vodilice (ako su to one na koje ja mislim) pričvrstiš na vrata, postaviš vrata na mjesto i onda pričvrstiš na korpus prilazeći sa zadnje strane. Ostavi malo veći zazor između vrata da ne bi zapinjala.
Sad gledam po netu, ima ih i koji se samo pričvršćuju za vrata, mislim da su ti oni najjednostavniji.
https://webshop.schachermayer.com/cat/h ... /103378585 evo link, nisam uspio naci samo sliku.
Å to se ormarića tiče, ja šta god da radim sa staklom naručim od staklara i staklo i baglame. Pod obavezno da ih on postavi - par puta sam tako rabio staklo, necu vise :) Vidi sa staklarom sa kojim inače radiš, valjda on zna.
ninja
Post by ninja »
ovi koje si ti stavio, dubina im je 20cm, plus fronta, to je 22, a imam prostora 17cm.
Postoje ove samo ne kužim kako se fronta pričvrsti za korpus. to onda moram između svakog tog nosača staviti poprečnu kao dno i u nju ušarafiti pante?
https://webshop.schachermayer.com/cat/h ... /103336162
borism25
Post by borism25 »
https://www.youtube.com/watch?v=srLlYHAdY7I
mislim da je ovdje objasnjeno to sto tebi treba
Nisam ja stavio ove sa linka, pogrešno si me razumio. Ja sam pravio neško kao ladicu pod uglom i sam osmislio kako će se otvarati. Ova fotografija je čisto primjer kakvih sve ima.
ninja
Post by ninja »
aha, ok, onda srry, krivo sam skužio.
Da li netko zna kako napraviti barska vrata sa alu okvirom i da budu tip on?
Vidim niko ne odgovara, pa cu pretpostaviti da su zbunjeni kao i ja. Možeš li objasniti šta podrazumijevš pod barskim vratima?
Pretpostavljam da su u pitanju "bife" vrata, tj ona koja se otvaraju odozgo na dole.
Sve moze da se pravi, ali za jedna vratanca... ja bih radije kupio, ovde ih i izradjuju po meri i od zeljenih profila i stakala, okov takodje izaberes na istom mestu. To su uglavnom ovi sto seku panele po meri i prodaju okove, kao Darex u N.Bg na primer, a i prodaju sve potrebne delove ako zelis sam da sastavljas http://www.darex.rs/proizvodi/okovi/alu ... .1105.html , tih materijala sigurno imas i u Zg.
ninja
Post by ninja »
da, barska vrata ili bife, kako je mbole i napisao.
ne znam da li uopće postoji okov za bife vrata sa tip on-om. blum to nema. Mislim da blum uopće nema okov za bife vrata.
@Pezzo
Da, ima u Zagrebu tih dućana ali ne znam gdje bi bilo takvog okova.
ima ja ugradjivao.tip on za otvaranje a koleno od hafelle duo forte http://www.topgun.co.uk/index.php?route ... ct_id=1328
i sasvim lepo radi
p.s. duo forte je dual action
Singer, ali tu su potrebne i sarke (panti), a za neke aventos ne idu. A i ti aventos nisu svi mehanizmi isti, tj za model hk-s ne pise da je samo za podizanje, mozda bi i odgovarao, mada je sigurnije prvo pitati i prodavce:
http://darexhome.rs/materijali/okovi/po ... m.149.html
Rendisha
Post by Rendisha »
Za bife vrata, ovo ti je sirotinjska varijanta - http://artinvesthome.com/top-snaper-za-vrata-push . Na jedan prihvati vrata, a na sledeci pritisak ona rucica malo odbije front (na mozda 1.5cm) i oslobodi ga. Uz to, sto rece Singer, ono koleno / makaze ili mozda "naopaki" gasni amortizer i sarke s donje strane. Tesko da Aventos moze da radi u obrnutom smeru.
Za staklene frontove - nisi rekao da li mislis na prozirne ili lakirane / emajlirane. Za ovo drugo ne mora da stavi alu ram, moze da se nalepi staklo na front od okantovanog univera, farbanog MDF-a. U suprotnom, mora da gleda na sarke i ostatak okova koji drzi staklo, sto mi deluje malo apsurdno... Ova napomena vazi i za ono receno za bife varijantu.
ninja
Post by ninja »
singer, e tako nešto i trebam, što znači dual action? dakle stavim taj hafele na bokove a na dno stavim obične pante za alu vrata za tip on?
Rendisha, išla bi vrata koja imaju uski aluminijski okvir (19mm) a unutar tog okvira prozirno staklo.
tako je.
dual action znaci da moze da radi i u obrnutom polozaju(kao makaze za bife ili kao gasni amortizer za podizanje)
