Mjerenje zidova i ispravljanje nepravilnih razmaka izmedu zidova!
savage1337
Post by savage1337 »
nikola28 wrote:Ranije sam radio knap ali nikad ne seku tacno u mm,pa sam poceo da smanjujem za 1mm...prava mera-taman legne na pravi deo nosaca police...
Hvala majstore!
ninja
Post by ninja »
ja ih radim tako da su po širini iste kao dno, da idu naknap a po dubini ih skratim 2 cm.
Ako je kantam sa strana sjecem je milimetar manju, a ako ne sjecem je na istu duzinu pa nabijam ako nece da udje :)
nikola28
Post by nikola28 »
Jedini problem ako je veca ili knap je u ormarima gde imas 5-6 polica,pa prva i zadnja gurnu bokove upolje za mm,pa predzanja i druga jos za mm,pa sledece dve jos malo pa na srednjoj polici dobijes razmak izmedju bokova i police 5 mm...posto ih guraju prosirenja na cilindricnim nosacima polica...pa se malo vidi da je sredina boka izasla pogotovo kad je u pitanju klizni plakar...kao sto je na mom kliznom ormaru :) :) :)
A ti reci da si namjerno tako pravio posebnim metodom savijanja iverice :D
Å mirgl papir je čudo. Ako je negdje malo i veća predješ par (ili više :) ) puta 80-kom i dobar si
nikola28
Post by nikola28 »
Dobra ideja :)
savage1337
Eh sad me nesto muci, znaci ako cu imati donje kuhinjske elemente visine 90cm, tako da cu imati:
Nogice: 100mm
Korpusi: 760mm
Ploca: 38mm
Ispadne 898mm, blizu 90cm.
Ovo je perilica suda koju planiram ugraditi:
Pise da od dna do radne ploce mora biti 815 - 875mm, e to je sad problem jer je maksimalno 875mm, a meni ploca na 898mm.
Jel moguce te nogice malo vise odsarafit od perilice? Ili moram staviti jos jednu dasku ispod radne ploce na kojoj ce biti perilica suda?
Ovako mi izgleda donji element za perilicu suda:
nikola28
Post by nikola28 »
Stavi jednu ivericu slobodno,ili bilo sta da podignes za tu razliku,ionako sve to ostaje iza cokle...mozes i da produzis te srafove za stelovanje,ako se steluju sva cetiri i ako nije preveliki problem...
Ili postavljas tablu sa nogicama ispod, ili slepu lajsnu iznad ili obe, zavisi kako si izabrao mere korpusa.
Estetski, najbolje je da ti se linije "uklapaju".
Daklem ako imas nogice od 10, onda svuda imas nogice od 10, pa i ispod masine za sudove.
Kad sve to saberes...
100 (nogice) + 18 (debljina dna) + 815 (minimalna visina masine) + 38 (ploca)=971 upada u mogucnost stelovanja masine, al ploca dodje previsoko za ono koliko ti zelis.
Druga varijanta je da masinu oslonis o pod, a iznad nje stavis slepu lajsnu, samo da pokrije rupu izmedju nje i ploce.
Dakelm imao bi 815 je min visina masine, a ti do ploce imas 860, stavis slepu lajsnu od 35mm. Ili ako je podignes skoro do kraja, stavis jednu lajsnicu iverice samo kao masku.
@ nikola
Ako vec negde treba da se dodaje, onda bolje dodavati iznad a ne ispod.
cokla? cemu ? poslednja stvar koju bih ikada stavi na bilo kojoj kuhinji.
Zato sto je domacica iz proslog veka, pa nema pojma sta je sta, a videla je kako izgleda i "joj ovako je bas slatko", ili "tako je bilo i kod moje mame" samo nije mama sredjivala kuhinjske elemente kad istrule, i kmecala je svaki put kad se pojavi neka buba iz mraka i vlage ispod.
Cokla je najgore zlo koje moze da postoji u kuhinji. Trebalo bi je zabraniti zakonom :)
ninja
Post by ninja »
Za perilicu ti ne treba element, samo ostaviš prazan prostor 602 ili 604mm.
Koji je to model perilice? da li je to perilica kojoj se vide komande sa prednje strane ili su komande sa gornje strane kad je otvoriš?
Kao što ti je rekao mbole, tebi je gornja strana ploče na 90 cm, donja strana na 86, tako da ti je ovo ok. Moći ćeš ju dignuti skroz do ploče a sa donje strane ćeš morati malo urezati cokl, jedno 0,5-1 cm da bi mogao otvoriti frontu.
savage1337
Jaooo tako je, vrh ploce je na 898mm - 38mm ploca i to je onda 860mm i to je onda izmedu tih 815 i 875 tako da stima sve.
Znaci ne treba mi uopce apsolutno nikakav element za perilicu suda? Samo prazan prostor izmedu elemenata gdje ide perilica suda?
Perilica je ova: http://www.bosch-home.com/hr/proizvodi/ ... D00EU.html
Nema vidljive komande.
Znaci nju samo stavim izmedu dva elementa, bez ikakvog elementa za nju? Da stvarno, uopce nisam to primjetio :D
Kaze PRO100 da je to 1,51 m2 iverice manje he, he... :D
Znaci za nju mi treba samo prednja maska, nogice joj nariktam da dode do radne ploce, zasarafim ju gore za radnu plocu i to je to?
Ja moju nisam nigde srafio. Samo je ubacio.
Ko da se zavitlava da je odsrafljuje ako jednom treba da se izvuce, a trebace sigurno.
Nije to ves masina, pa da skakuce unaokolo. Te za sudove su mirna sorta. Gde ih stavis tu ostanu :)
Sad shvatih da si i mene zbunio, pa pominjem lajsnicu iznad, iako sasvim lepo upada u opseg stelovanja.
ninja
Post by ninja »
ja sam uvijek ušarafio perilicu ili u ploču ili i bočne elemente jer mi se znalo desiti dok sam otvarao vrata perilice da mi se povukla prema van.
Pošto je potpuno ugradbena mislim da bi na nju mogao staviti i frontu 756mm, da ti bude u ravnini sa svima ostalima. Za ovo nisam 100% siguran, možda netko zna bolje.
Prema crtezu ne moze tolika: 655-725
Verovatno zavisi od podloge/nogica dal ce klizati ili stojati na mestu.
ninja
Post by ninja »
Da, prema crtežu ne ide, ali pošto su komande skrivene, možda bi išlo.
