Mjerenje dijagonale elemenata
ninja
Post by ninja »
Našao sam ovu igračkicu, i čini mi se kao jako dobra stvar, puno puta mi se desilo da sam sam morao mjeriti dijagonale pa se metar pomakne i slično.
http://www.rockler.com/square-check-for-tape-measures
Problem je što ne šalju u hrvatsku. Da li netko zna način za to naručiti da pošalju ovdje?
Pa napravi ga od dascice.
Ulepis jedan magnet u nju,, napravis jedan zarez, useces ugao, i to je to.
micha56
Post by micha56 »
mbole wrote:Pa napravi ga od dascice.
Ma moze i od plastike, takodje sa magneticem, koji preko AliExpresa ima 100 kom za 1,11 USA $ i to Free Shipping, znaci bagatela 0,0111 $ po komadu (nesto malo vise od 1,3 dinara).
Pa vidite da to na ovom sajtu kosta 6,49 $ - mnooooogo je kume, mnooooogo.
gde ga nadje na aliju? Daj link.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
ako neko bude poručivao, računajte i mene za jedan, pošteno plaćam :)
micha56
Post by micha56 »
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-5 ... 101.oWY47o
a ima i ovo:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Su ... .95.oWY47o
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-15 ... .89.oWY47o
Ali je CUDO. Masu stvari (alata) sam do sada od njih kupio i kupujem jos (ali da ne cuje i vidi zena) !!!
Ah... ti si mislio na magnet preko alija.
Ja pomislio da si nasao spravicu na aliju.
micha56
Post by micha56 »
mbole wrote:Ah... ti si mislio na magnet preko alija.
Ja sam nedvosmisleno rekao ...
Ma moze i od plastike, takodje sa magneticem, koji preko AliExpresa ima 100 kom za 1,11 USA $ i to Free Shipping, znaci bagatela 0,0111 $ po komadu (nesto malo vise od 1,3 dinara).:D
A moze i bez magneta, samo sa drvetom, i bocnim navlacenjem na kraj metra. Ako nekome ovo treba.
micha56
Post by micha56 »
BR wrote:A moze i bez magneta, samo sa drvetom, i bocnim navlacenjem na kraj metra. Ako nekome ovo treba.
Pa naravno, i to SAMO ako ovo nekome treba.
Mislim da ima slabu upotrebu, a kakav bi to stolar bio kad ne bi mogao da izmozga nesto drugo u datom momentu i premeri tu dijagonalu onako kako mu treba. Jel da ?
To se inac radi bez metra, posto je merenje prilicno neprecizna kategorija. Alat se pravi od letava koj se zasilje na kraju, a spoje u sredini, makar i stegama, tako da moze da im se menja duzina. Imam negde nekoliko stega pravljenih bas za to, za letve 5x3 i tesarske poslove. Za manje stvari, idu letvice, ili u kranjem sluaju, alu kutije.
Meni je ovo kao jos jedan od onih alata koje kupis i koristis dva puta u zivotu. Dijagonale na korpusima riktam vratima, a na ostalom metrom. Nesto razmisljam, dosad nisam osjetio potrebu na icim boljim.
Vjerovatno je sa ovom igrackicom lakse, ali ja bih to izgubio za dva dana :)
Zavisi sta pravis. Ako ruxno uklapas fioke, koje nemaju klizace nego klize po drvetu, kako namestaj treba da se pravi, onda moras da poredis dijagonale, i da pazis. Metar tu ne pomaze, milimetr greske koji ne primetis jer je nesto otislo ukrivo, i ode mast u propast.
Za krupnije stvari, tipa ormana, ovo je sasvim OK resenje, to jest zgodnije za rad nego samo metar.
Letvice jesu preciznije, al je malo nezgodno kad treba da se zezas sa dijagonalom od 2 i kusur metara, to jest sa letvicama koje su po metar ipo. A na tolikoj dijagonali, greska od mlimetar-dva je zanemarljiva.
Recimo na korpusu 210X80 ako je razlika dijagonala 2mm, greska ugla je negde oko 0.1 stepen. Na 1mm imas ispod 0.5 stepeni.
micha56
Post by micha56 »
mbole wrote:... Recimo na korpusu 210X80 ako je razlika dijagonala 2mm, greska ugla je negde oko 0.1 stepen. Na 1mm imas ispod 0.5 stepeni.
Tacnije na 2 mm je 0,08 stepeni , a na 1 mm je 0,04 stepena ...
