Slijepi sjek
Slijepi sjek
Pravim radni stol ili bank (kako ko zove). Izbusio rube, napravio cepove (tek na jednoj strani, nemam bas mnogo vremena) i sad sam u dilemi: da li da spojeve ojacam tiplama (to se kod nas zove slijepi sjek, otuda i naziv) ili sarafima 10mm sa maticom? Slijepi sjek je dosta jak, ali sarafi su sarafi. Izgled mi nije pretjerano vazan, ipak je to bank i nece izaci iz garaze.
Prvo sam mislio da ih spojim samo spojem rupa-cep, ali nemam dovoljno velike stege tako da sam primoran na jedno od ova dva rjesenja.
Koji spoj? Ima ih puno na tezgi. Nije svaki spoj isti i nije svako resenje dobro na svakom mestu.
Daj neku sliku ili crtez konkretnog spoja.
Znao sam da taj spoj niko ne zove "slijepi sjek" osim prijedorčana!!!!! Mi baš imamo posebne nazive za sve...
U pitanju je standardni "rupa-čep" spoj, koji se može ojačati da li sa drvenom tiplom ili šarafom (recimo 8mm i maticom sa unutrašnje strane)
Taj spoj se koristi vekovima, sa drvenim tiplovima, ne vidim razlog za sraf, osim ako ti nije ideja da ga rasklapas. Umesto industrijskog tipla, bolje iskoristi tipl koji sisam napraio, od hrasta, graba, jasena, bagrema, kod koga vlakna idu celom duzinom, i tu je prici kraj.
Jos jedna caka je da ne izbusis rupu kroz nogu i precku iz jednog prolaza, nego da smaknes rupu na precki za 2-3mm, tako da tipl nategne spoj kada se ukuca u rupu. a rupa treba da bude na otprilike izmedju 1/3 i 2/5 duzine cepa, tako da ti do kraja cepa ostanu 2/3 do 3/5, da tipl ne bi rascepio cep kada pocnes da natezes celu konstrukciju. Sve su to dimenzije koje su iskustvene.
zvecanac
Post by zvecanac »
Kod nas se zove slepa kajla ,cep se razreze popreko u razrez se ubaci odgovarajuca kajla i pritegne stegama ili se udarcima cekica preko pakne priljubi, dno zenskog zleba pod pritiskom nabija kajlu u cep i taj spoj je posle bukvalno nerazdvojiv ...
I ovo ce da prodje.
Necu ga rasklapati, znaci tipla. Hvala na savjetu.
Zvecanac, mislim da govoris o spoju u kome pravis "lastin rep" unutar rupe. Spoj jeste strasno jak, ali mi je konstrukcija pregolema da bih to pokusao. Za noge od stola koristim jelove grede 100*120mm, mislim da ih ne bih uspio spojiti kako treba.
Zanimljivo je kako svi imamo razlicite nazive za iste stvari.
Nije toliko bilo pitanje oko naziva spoja (pretpostavio sam sta je), vec na kom mestu na tezgi ga koristis?
To sto je spoj sam po sebi jak i cvrst, ne znaci da je za svako mesto.
Zapravo, ponegde su potrebni bas spojevi koji su "labavi" da tako kazem, negde takvi koji vremenom mogu da se dotegnu, popuste... drvo je "zivo" radi vremennom, skuplja se, siri...
Ja umesto tog spoja vise volim cep sa lastinim repom i spoljnim klinom. Prednost je sto mozes da ga dotegnes po potrebi, ili kada se drvo dodatno osusi. A mozes u nuzdi i da ga rasklopis, pa napravis novi klin.
Kad vec crtam, ovako:
Konstrukcija je slicna kao na slici. Slicna
Cetiri noge, cetiri cokle (spone, veze) 80*50mm (ili ono sto je preostalo nakon obrade :) i to dvije uzduzne i dvije poprecne u vrhu stola. Iste takve cetiri cokle na visini 10 cm od poda. Sve cokle cu spajati sa nogama slijepim sjekom, mislim da je dovoljno cvrst spoj za sve sto ce jadna tezga istrpiti :)
BR spoj izgleda jako cvrsto. Ako sam dobro razumio najsiri dio lastinog repa je sirine ulazne rupe, a najuzi je uzi za sirinu kajle? Moram priznati da takav spoj dosada nisam vidio. Tupa je naravno pod uglom koji odgovara lastinom repu na cepu?
Spoj je Japanski, i koristi se u konstrukcijama drvenih kuca.
Za dimenzije si u pravu. Kada sam ga izvodio, najsii deo lastinog repa mi je bio cele visine horizontal, a sve ostalo sam prilagodio. Jos jedan trik je da na klinu izbusis poprecnu rupu na delu koji viri, da bi ga jednog dana lakse izvadio. I klin pravis opet od tvrdog drveta, tipa bagrem, jasen, hrast.
Japanci su legende. Gledao sam neke nijihove spojeve i jednostavno odustao :) Kako im se da????????
Doduse, to i jeste razlika izmedju njih i ostatka svijeta, oni se bas potrude oko svega
borism25
Post by borism25 »
Pozdrav,
relativno sam novi ovdje (bar po pisanju) pa evo cisto da vidite kako smo mi napravili stol koji se u mojem slucaju nece rastavljat. Na stol jos ide pola dijela aluminijska ploca, a pola kompakt ploca + s lijeve strane su vodilice vec napravljene i ceka se isto jedan komad aluminijske ploce koji ce sluziti kao (vagon/kolica/klizac) na kojem ce drvo klizit prema pili, no kad se sve zavrsi bit ce objavljen rad :) ovdje je trenutno slikan postpupak na koji smo mi spojili radni stol (treba jos malo prebrusiti spojene rupe).
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Moram pitati: Zasto si zasjekao cepove na coklama? Koliko vidim, pravio si rupe citavom dubinom noge sto znaci da ces ukajlati cepove. Nekako mi na to ne idu zasjeceni cepovi. Opet, mozda nisam nesto dobro vidio ili skontao. U tom slucaju se unaprijed izvinjavam :)
Zasecene su gornje. One se sudaraju.
Gornje!!!!! Nisam pregledao sve slike, primijetio sam samo donje cokle a one se postavljaju na razlicite visine.
