Izrada i postavljanje drvenih tarabica
saša
Post by saša »
Kao što se iz naslova vidi interesuje me da li postoji neki standard za debljinu i širinu tarabica kao i za njihov međusobni razmak?
Negde na netu sam pročitao da su širine od 8-12 cm ali mislim da ove od 12 cm ne valjaju jer bi se vremenom "ukoritile"... s druge strane razmak između pojedinih tarabica verovatno se određuje u skladu sa širinom samih tarabica i da nije isti razmakj kod tarabica širine 8 i 12 cm.
Zbog ovih dilema i pitam iskusnije.
Pozz
Dal ce da se ukorite, zavisi od toga kako je daska secena.
Ako je secena tangencijalno ukoritice se i ona od 8 samo ce se na njoj manje videti.
Koliki razmak... ne postoji nikakav "standard". Stvar tvog ukusa, i kolicine rada/para koje zelis da ulozis. Sto manji razmak, vise tarabica i obrnuto.
феникс
Post by феникс »
јма неки стандард у грађевинарству да ти размаци - ограде, гелендери, ограде тераса не би смели да буду више од 12 см.
Разлог = да се мало дете не провуче и падне
Ja sam shvatio da se radi o tarabici oko baste, kuce.. to jest negde u avliji.
saša wrote:Negde na netu sam pročitao da su širine od 8-12 cm ali mislim da ove od 12 cm ne valjaju jer bi se vremenom "ukoritile"...
Ako stoje vertikalno nece, a jos bolje da ih odmah izlakiras sa obe strane.
saša
Post by saša »
Tarabice su za terasu...
Drugo pitanje je od kog drveta. Neki su mi rekli da su bolje od mekšeg drveta kakvo jevlipa i čam jer bolje upiju sandolin mada se meni čini da su one tvrđeg drveta bolje mada pitanje je i to?
феникс
Post by феникс »
mbole wrote:Ja sam shvatio da se radi o tarabici oko baste, kuce.. to jest negde u avliji.
Свеједно...
побеже дете под точкове или паде са терасе!
Ни једно ни друго није пожељно
Dete ako ce da bezi iz avlije, ume i na kapiju da izadje :)
No u svakom slucaju radi se o terasi, tako da tu standard koji si pomenuo mora da postoji.
Ako je daska secena kako treba nece da se iskorita., bez obzira na sirinu. Al to kod nas moze da se nadje samo ako seces sopstvenu dasku.
nikola28
Post by nikola28 »
Br,koji nacin secenja preporucujes?Da uglavnom budu radijalne,sa vecim otpatkom?
Narano. Kada je radijalna, nema sta da se iskorita, posto sve deformacije idu u pravcu sirine daske. Cim su godovi nagnuti, deformacija prelazi iz jedne ravni u prostor, i daska se iskorita.
A otpadak je nevazan, ako radis za sebe. Prodaja kod nas je druga prica, ali mi se sve cini da je vreme da pocnemo da pratimo trendove, pa da se kvalitetno isecena daska placa vise.
