Vinkla-lenjir-Combination Square
momirz
Post by momirz »
Sve zivce sam pogubio sa Bachom Stanley i ostalim varijantama koje su mi dolazile pod ruku. Poslednji Bahco sam toliko puta stelovao da mi je muka i da pomislim. Imam dva ulmia koji su tacnih 90 ali nemaju lenjir na sebi. posto mi prijatelj dolazi iz londona, a citajuci ovde na forumu preporuke imam ove varijante:
1 http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00O ... 3HI8UP9H90
2 http://www.amazon.co.uk/gp/product/B003 ... ROKL5A1OLE
3 http://www.workshopheaven.com/tools/Sta ... ml#SID=105
3 http://www.axminster.co.uk/axminster-pr ... set-502499
Starerret-i se razlikuju (osim sto No 3 ima 3 glave) po tome sto je No 2 celik a No 3 liveno gvozdje.
Imate li neko iskustvo sa nekim od ovih alata ili neki drugi predlog?
Ortak dolazi za nekih 7-10 dana pa moram relativno brzo da resim.
Alternativa su Drveni ECE koje mogu u Srbiji da nabavim 300mm-47 funti 250mm 43 funte (u dinarima).
Pozdrav i hvala unapred
BG ACA
Post by BG ACA »
Ne premisljaj se puno.
momirz
Post by momirz »
BG ACA wrote:Ne premisljaj se puno.
Pa ja ne znam nista o navedenim zato i pitam ima li ko iskustva sa njima.
Ako budem cuo necije nemam sta da se premisljam slusam.
Izbaci iz razmisljanja Axminster, i izaberi bilo starett sa tri glave, bilo More and Wright.
Meni su omiljena alatka mali PEC ugaonici od 4 i 6" ali je sada transport iz Amerike jako skup.
momirz
Post by momirz »
More and Wright bi voleo da znam vasa iskustva, Ne gore pomenuti model ne daju garanciju i prebacili su ga u zidarsku kategoriju, daju na drugi koji je oko 200 funti.
Inace sam nasao da izgleda gore pomenuti rade u PRC - samo osnovna glava i lenjir su 24 funte to je jeftinije od Stanley-a
http://www.machine-dro.co.uk/300mm-12-m ... quare.html
Znam za njih oni imaju BLEM PEC-ove sto znaci da negde ima neka greseka. Moze da bude kozmeticka a moze i funkcionalna. Kad zivis u USA ako je takva da ne moze da se sredi ti jednostavno vratis i oni ti zamene. Drugi problem je da ako se plati postarina da budes siguren da ce da stigne u London pre 7 dana onda vise ni razlika nije tako velika. Dakle ostaje mi ono gore.
Da je umesto br2 dostupno:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002 ... ROKL5A1OLE cisto metricka varijanta vec bi kupio. Medjutim cisto metricku mogu da nadjem samo sa glavom od livenog gvozdja.
Najverovatnije cu da cekam jos koji dan (od Amazona stizu posiljke za 24 sata) da probam da nadjem cisto metricku od celika.
Ma da nadjem dobre arhitektonske trouglove i to bo mi bilo super koliko sam vise iznerviran.
Imam cetiri PEC-a, i na svima su greske bile samo kozmeticke, i tofleke na lenjiru. Nema greska u preciznosti. Ako vec narucujes od Epsteina, narucuj iz Srbije, donosenje je besmisleno.
A sto se trouglova tice, Staedtler je nekada bio odlicna marka, nemam ideju kakvi su sada. Evo ti ih ovde, a cene su vise nego pristupacne. I ja se razmisljam da nekoliko komada prepravim u ugaonike, posto je to prilicno prosto.
http://www.papirnisvet.com/Trouglovi-Le ... 49-cat.htm
momirz
Post by momirz »
BR wrote:Imam cetiri PEC-a, i na svima su greske bile samo kozmeticke, i tofleke na lenjiru. Nema greska u preciznosti. Ako vec narucujes od Epsteina, narucuj iz Srbije, donosenje je besmisleno.
Koliko te otprilike ukupno kostalo kad stigne ovde u Srbiju? Mene bi smo Comb glava + lenjir kostalo 100 funti ili oko 130 eura. Ceo set celicni ne liveni 150 funti ili oko 200 eura.
KOliko traje da dodje iz USA u Srbiju?
Hvala ti puno.
Zavisi sta sve uzmes, Epstein je jedna fina tradicionalna radnja, pa prihvataju da pakuju stvari u Flat Rate kutije, sto je najjeftiniji nacin slanja. KOliko se secam, kutija za 4 mala ugaonika+ jos gomila sitnica je bila nekih 30 dolara. No to treba proveriti pre nego sto narucis. Postarina je sada najskuplja stavka, pored toga sto je dolar prilicno otisao gore.
Za koliko ce da stigne je takodje lutrija. Krajem prosle godine carini je trebalo po 25-30 dana za pregled paketa, i to je bilo za izludjivanje. Koliko im sada treba ne znam, no paketi iz USA obicno brzo prolaze.
momirz
Post by momirz »
BR wrote:Zavisi sta sve uzmes, Epstein je jedna fina tradicionalna radnja, pa prihvataju da pakuju stvari u Flat Rate kutije, sto je najjeftiniji nacin slanja. KOliko se secam, kutija za 4 mala ugaonika+ jos gomila sitnica je bila nekih 30 dolara. No to treba proveriti pre nego sto narucis. Postarina je sada najskuplja stavka, pored toga sto je dolar prilicno otisao gore.
I jos jedno pitanje i necu vise to mi vise znaci kao potvrda PC-ove filozofije. Kad su stigli ugaonici jesi li morao da ih dovodis u vinklu ili su bili odma ok?
nlazovic
Post by nlazovic »
Iz USA je meni stiglo za 4 nedelje. Kao što BR reče, Epstein zaposleni su jako ljubazni. Ja sam ih maltretirao da 3 puta mere paket kako bih sve stalo u flat rate paket. PEC uglovi su osteceni samo kozmeticki . Kod mene je ostećenje na unutrasnjem delu drske i ne utice na rad. Ja sam platio dosta poštarinu, ali je i paket bio srednji flat rate. Mogu ds pogledsm prepisku pa da ti tacno kazem. U svakom slucaju se isplati jer je recimo mali Starrett od 15cm izašao oko 60 eur i to u Italiji.
nlazovic
Post by nlazovic »
Sad pogledah cene. Imas Small (do 1,8Kg), Medium (do 9Kg) i Large (do 9kg) flat rate box. Cene za Srbiju su: Medium Flat Rate 65$, a Large Flat Rate 85$. Za Small ne znam, pogledaj na sajtu, a tu su ti i dimenzije kutija. Meni je kilaza bila bitna jer sam narucivao Pipe Clamp-ove koji su tamo 12$ :)
https://ircalc.usps.com/default.aspx
Jedina razlika izmedju liva i celika je sto ako padne nezgodno, celik ce da se iskrivi, a liv da pukne.
No kriva vinkla bas nicemu ne sluzi pa si na istom.
Cak, celik ce se iskriviti pri manjem udarcu, a liv ako ga prezivi, ostace prav.
Liv ima i nekih prednosti, u principu je stabilniji od celika.
Radne povrsine na livenim delovima, nece biti u radu grebane i slicno (nozem, olovkom, cime vec... ides uz lenjir, ne uz glavu).
Tako da nema razloga da zazires od livene varijante i juris celicnu.
Ja licno bih pazario ovaj starret sa workshop heaven. Kad saberes cene transporta iz USA, a iz UK, posto ti donosi prijatelj, dobijes maltene po ceni iz radnje... tu si negde.
Mislim takodje da se za razliku od 30-tak funti isplati uzeti komplet sa tri glave.
Koristim Pec ugaonik za obelezxavanje dovetaila, a na tom nivou su bili od pocetka. Mozes da sam pretpostavis nivo preciznosti.
Najveci problem na Bahco ugaonicima je sraf za drzanje glave, koji je mesingani, i prilicno tanak, pa ne moze da se konstantmo zategne. Problem je na njemu resen sa PEC srafom, koji kosta dolar ipo.
momirz
Post by momirz »
Da ne duzim mnogo ne kupujte preko amazona dok Starrett ne ispravi neke stvari ili vodite racuna da vam se ono sto se oglasava poklapa sa Part Number naveden u detaljnom opisu proizvoda (Hvala Ljudima sa Amazona na pomoci).
Reseno Bice PEC Postarina unutar USA ili USA-Kanada je prihvatljiva, nacicu nekoga da mi donese, dotle masinski ugaonik i lenjir (Kupujem i Staedtler)
Pozdrav svima i veliko hvala.
