Poprečno rezanje na stonom cirkularu
pgale
Post by pgale »
Pozdrav
Možda je već pričano o ovome, malo sam tražio ali neuspješno.
Sviđa mi se ovako nešto
https://www.youtube.com/watch?v=ZtwK9X8o1Gw
ali sam u dilemi od čega napraviti
Ne mogu naći ovakvu šperu a vodootporne koje se ovdje prodaju su daleko od ravnih
Pokušao sam od iverala ali pošto imam dosta vlage "bubri"
Bi li bilo pametno koristiti panel ploču pa je farbati?
Unaprijed zahvalan
Sinisa
Post by Sinisa »
Ja sam napravio do mdf 6mm i meni radi posao. Sa prednje strane hrastova petica, sa zadnje colovni jasen, klizači od hrasta i sve to jako dobro radi i ne krivi se, za sada.
To sam imao u radionici u datom trenutku i još uvek me odlično služi :)
Ako neće na silu, neće nikako :).
Ako na flasi koka kole imate cep od fante, jedno je sigurno, unutra je rakija :)
pgale
Post by pgale »
Ja sam pokušao isto od neke ploče koja se dobija kada se kupuje laminat i nekih je 7-8 mm debljine.
I na nju lijepio vodilice od drveta. Ali to drvo radi i kad je jugovina ni da mrdne.
Sad sam našao neki aluminijski profil koji mi idealno paše za kanal u stolu cirkulara ali dio tog profila trebam da ubacim i u ploču
pa mi ne odgavara ništa ispod 15mm.
Imao sam vodootporne špere ali rasiječeš je a ona "zijevne" uopšte nije slijepljena
Naletio sam na stolarsku šperploču 8 mm pa mi pada na pamet ideja da lijepim u dva sloja i da pokušam da mi tih 16 mm bude ok.
Sinisa
Post by Sinisa »
Meni to deluje kao dobro rešenje, ako imaš taj luksuz da se odrekneš 16mm visine sečenja. Sigurno će biti čvrsto i ravno.
pgale wrote:Ja sam pokušao isto od neke ploče koja se dobija kada se kupuje laminat i nekih je 7-8 mm debljine.
A sto za vodjice ne koristis tu istu plocu dobijenu uz laminat. Ako je zelene boje u pitanju je vlagootporna ploca.
Meni se ta ploca odlicno pokazala za izradu sablona i raznih pomagala jer se ne mijenja zavisno od vlage, lako se obradjuje i otpornija je na habanje od ostalih lako dostupnih materijala.
riba
Post by riba »
Od kad sam na ploču od iverice stavio vodilice od pleksiglasa nemam nikakvih problema. Ranije kad sam imano vodilice od drva znalo je biti problema kad je bilo vlage u zraku.
pgale
Post by pgale »
Kod mene ove ploče koje su došle uz laminat sliče medijapanu i na krajevima "cvjetaju".
Ploče koje spominje Saša sam sretao ranije i ako govorimo o istom imale su u sebi metalne
opiljke bar se meni tako čini. Prilikom rezanja cirkularom malo je varničilo.
Maksimalna visina noža mi je oko 80 mm i imam prostora za deblju ploču. Čudan mi je Al profil
koji mi odgovara. Koristi se u bravariji za postavljanje stakla i ona paše u kanal Metaba TS 254
koji je u obliku slova T naopako, pa ja ovim Al profilom koristim samo uži dio kanala. Nameće se pitanje
koliko je pametno ukrstiti dva Al-a, jer je i ploča cirkulara aluminijska.
Razmišljao sam i o pleksiglasu ali nemam nikakvog iskustva vezano za njegovu obradu.
Kolega Hobi_stolar mi je ranije u jednom postu dao ideju da koristim
UHMW (Ultra high molecular weight) materijal koji se može naći samo na internetu.
Puno pitanja :)
UHMW, poliamid, poliacetal... i slicnih materijala ovde ima da se kupi.
Potrazi ko u tvom kraju pravi recimo plasticne daske za secenje i slicnu galanteriju za prehrambenu industriju.
Pertinaks je isto dobar ako mozes da ga nadjes na malu kolicinu (prodaju ga radnje sa elektroopremom).
pgale
Post by pgale »
Kupio plastičnu dasku za sječenje, narvno kineska.
Izrezao na širinu koja paše kanalu na cirkularu
postavio odstojnike u kanal pa ove "letvice" od plastične daske i postavio nešto što sliči medijapanu
pošto nisam imao dvokomponentno ljepilo pomoću pneumatskog čekića zakucam medijapan u letvice
podignem a ono se letvice raspale kao da su ledenice :)
Pokupim i pobacam, povadim eksere (za divno čudo uopšte se nisam nervirao :) )
ponovo stavim plastične letvice i medijapan i bušilicom odozgo pravim rupe i šarafim
i gle čuda radi. Mislim da nema ni malo lufta.
Koliko je ovo dugotrajno ne znam jer očito ova kineska plastika nije baš neka.
Ideja mi je bila da probam i na prvu loptu sve je ok.
Sličice
Ostaje da pokušam nabaviti kvalitetniju plastiku i krenuti u realizaciju konačnog rješenja
Ja te vodilice radim od restlova compact ploče.
zvecanac
Post by zvecanac »
Ja sam za profi varijantu u ovom stilu sa metalnim sipkama sa strane i kliznim lezajevima kako se vec zovu i rez ce biti precizan kao na dobrom geru...
I ovo ce da prodje.
Pgale, odakle si? U Banja Luci imas kupiti sperplocu od 4-25mm debljine. U Bihacu imas kakve hoces, pravi se negdje u Federaciji, mislim.
Kad smo vec kod toga...
pglae, upisi mesto odakle si, nije RS bas tako mala.
pgale
Post by pgale »
Ovdje je izbor skroman i problem je što se mora kupiti čitava ploča, a meni treba komad. Ovo što sam sklepao
za sada funkcioniše i radi mi posao pa se nisam puno ni trudio da pravim novo rješenje.
Lokacija upisana :)
Trebinje i jeste pomalo problematicno. Sve sto ti treba je blizu, ali je i preko granice...
Na kraju krajeva, glavno da radi.
