Lepak za drvo
Bojan
Administrator
Administrator
Lepak za drvo
Post by Bojan »
Jedna možda interesantna tema. Koji lepak za drvo koristite, i koji vam se najbolje pokazao?
Titebond uglavnom. Koristim i Ponal Expres ili slicne za "brza" lepljenja uglavnom manjih povrsina.
gde kupujes titbond i po kojoj ceni?
velja wrote:gde kupujes titbond i po kojoj ceni?
Zadnji put sam ga kupovao kod BeoIcle, ne secam se cene.
Dragoslava Srejovića 1b, Beograd
Tel./Fax: 011/ 754-862, 2762-226, 2764-050
http://www.beoicla.co.yu/html_s/onama.html
A video sam ga skoro jos u nekoj radnji samo kad bih sad mogao da se setim...
Videh neki dan Titebond u "Centru za stolare" u Zemunu (Iviceva, odnosno ugao Tosinog Bunara i Jakuba Kuburovica).
Pakovanje od 0.5l je bilo izmedju 250 i 400din u zavisnosti koji je tip u pitanju.
Juce sam na sajmu video da firma FURNEX takodje prodaje titebond a cena je za titebond III 300 i nesto dinara za 0.5l. taj je u klasi D4. Ja sam do sada koristio kleberit D3 mislim da je 313 ili 330 tako nesto, glavno vodootporan. Takodje sam koristio malo i henkel-ov MOMENT express za stvari koje su trebale brzo da se zavepe. On je zut kad se osusi
VELJA
Ako ti nije tesko, objasni malo te klase lepkova (valjda se tako kaze, ili treba lepaka).
znam da je D3 vodootporan kao i D4. To uzimaju prodavci u obzir kad se raspitujes za cenu. Mislim da kod proizvodjaca lepkova ima na sajtovima.
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Ja ću tek sutra, ili u nedelju da odem na sajam da malo procunjam. El ima nešto interesantno da se vidi?
Evo, odguglao sam i nasao tu klasifikaciju:
Therefore a very important test, for wood bonding is the EN 204 standard, " Classification of non structural wood adhesives ", which allows to classify wood adhesives in 4 classes:
* D1 adhesives require only a dry resistance of 10 MPa minimum, this corresponds to dry conditions such as interior furniture or decoration,
* D2 adhesives should withstand a 3 hours immersion in water at 20°C, followed by drying and the test requires a minimum resistance of 8 MPa after drying. These requirements corresponds to occasional exposure in kitchens and bathrooms.
* D3 adhesives must withstand several cycles including several 4 days immersion in water at 20°C and then drying, and the requirements are: initial resistance 10 MPa, wet resistance 2 MPa, and after drying 8 MPa.
These requirements correspond to outside windows and doors, kitchen and bathrooms furniture. Vinyl adhesives crosslinked with hardeners and many UF belong to class D3.
* D4 adhesives should withstand several cycles including several immersion of 6 hours in boiling water, and then drying. The minimum requirements are: initial resistance 10 MPa, wet 4 MPa and after drying 8 MPa.
Ima na tom site-u dosta lep tekst uopste o lepku za drvo (malkice je strucan, al nije preterano). Nezgodan je da se ubaci direktno u poruku (ima dosta slikica), a ne vidim da moze da se prikaci fajl za poruku (recimo .pdf).
Koga interesuje adresa je:
http://www.specialchem4adhesives.com/re ... spx?id=952
i drugi deo na adresi
http://www.specialchem4adhesives.com/re ... px?id=1024
Sajt trazi registraciju (besplatna je al samo sto ne pitaju za broj cipela).
Sad videh ima ustvari devet delova, samo se malo drugacije zovu. Koga bude interesovalo neka trazi termin Woodworking pa ce tako naci svih devet.
Ako se pojavi mogucnost da se prikaci fajl uz poruku, mogu da posaljem komplet .pfd (mislim da je dosta interesantno iako je vise na industrijskom nego na radionickom nivou).
Cini mi se da je prosle godine sajam bio bolji, bar sto se tice repromaterijala. Nasao sam par firmi koje prodaju furnire, sto me je unapred interesovalo, europanel team ima sper plocu za savijanje (moze da se savije u cilindar, na primer) i jos neke stvari koje su meni licno bile interesantne. Sto se namestaja tice, uglavnom sam gledao ideje i trendove.
boggy
Post by boggy »
Evo jos malo na temu lepkova za drvo:
http://www.formica.co.uk/publish/site/e ... sives.html
pozdrav
bogi
boggy
Post by boggy »
Imam Henkel Moment Standard lepak u pakovanju od 750g, nisam uspeo da nadjem skoro nikakve preciznije informacije o njemu na netu... da li neko moze da kaze ista vise o njemu, pogotovo kakav je u odnosu na Titebond III i Bison Wood D2?
pozdrav i hvala
djagi
Post by djagi »
E sad ima sta hoces i u svemu tome je bitno da ne beli (pogotovo kada bajcujes vodenim bajcom),a koristio se i kozni koji se grejao pa je drzao kao lud.Mislim da ga vise nema.Ja koristom D1,D2 imislim da nisu losi
