Ram od drveta?
vanmaxq
Ram od drveta?
Post by vanmaxq »
Interesuju me vaša iskustva vezana za spajanje drveta odnosno pravljenje rama od drveta? Pri tom, naravno, da to nije nešto što oduzima isuviše vremena budući da bi se primenivalo na seriijsku proizvodnju, a opet, da bude pristojne kompaknosti i jačine Da konkretizujem pitanje: ako biste recimo pravili ram od drveta 150 cm dužine, i 60 cm širine, širina elementa od drveta bi bila oko 5 cm a debljina 3,5 cm (dakle 2x 150x5x3,5 i 4x 60x5x3,5) - kako bi to izgledalo? Koji tehnološki postupak? Koje mašine i alat?
Cinkovano, a izbor masine zavisi od finansijskih mogucnosti.
Imas masinu koja to radi u jednom prolazu.
mladi hobyst
Post by mladi hobyst »
Ako sam dobro razumeo,ram bi trebao biti 150cmx60cm,debljine 3,5cm,širine 5cm,sa 3 polja?
Ah, nisam obratio paznju da ima 4 horizontale. Onda ne moze samo cink, mora i cep i rupa na cetri mesta.
Mada, zbog optimizacije, tada bi verovatno bilo isplativije ici na to da svi spojevi budu cep i rupa, iako je cink izdrzljiviji.
Zavisi sta je primarni cilj: veca izdrzljivost ili manji troskovi.
mladi hobyst
Jasno da je cink veza najizdržljivija,al mislim da bi mu zbog debljine rama(3,5cm) teško bilo da ga i odradi,tako da je po mom mišljenju najbolje da radi sve spojeve čep-rupa (muško-ženski) ili kako ih već zovu..I alat mu je cirkular i futer..
Sto tesko?
4 odnosno 3 pera od po 5mm, ili 3 odnosno 2 pera po 7mm
mladi hobyst
Sve zavisi šta čovek ima od mašina,na tu debljinu i pola mm odstupanja pravi problem kod cinkovajna ..
Za ram tih dimenzija će mu bilo koji od ta dva spoja itekako dobro raditi posao.
Kod cinkovanja i 0.1 nije malo, pola mm je ogromno.
Ali, uz odgovarajucu masinu, to leze perfektno. Posto je u pitanju serijska proizvodnja, isplati se i namenska masina. Doduse ne znamo kolika je serija.
mladi hobyst
A ni koja je mašina ::neznam::
vanmaxq
Post by vanmaxq »
Hvala na odogovorima, ljudi. Da, mladi hobyst, ram bi trebao da izgleda upravo tako. Å to se mašina tiče, nemam nekih preskupih automatizovanih mašina, nego klasika: dihtovi abrihteri kratilice... cirkular sa bušilicom, frezer, kekserice glodalice itd... A što se ovog rama tiče, razmišljao sam koliko bi, prethodno istutkalisano i ispucanom klamaricama, držalo to. Mada mi se ta varijanata i ne dopada baš.... Ja sam opet nekako najskloniji ovoj varijanti http://217.26.67.168/uploads/2/1/2194347/spajanje.JPG (govorim o ovom spoju sa desne strane slike, bez ovog vertikalnog elementa i rupa). E sad, kad budem vadio zlebove sa krajeva, to je manje više jasno, sek odozgo sek sa strane i dobije se, u ovom slučaju je polovina od 3,5, 1,75 za spoj. Ali sam u dilemi kad budem vadio kocku za spoj po sredini, kako je najbolje... Možda spajanjem više glodala...
Slika se ne vidi (pitanje je na kom se to racunaru nalazi).
Ako nemas racuna za specijalizovanu masinu, koja pravi kompletan cink u jednom prolazu, onda je to neka mala serija.
Najbrze je uz dadoo list na cirkularu, al njega bas i nema ovuda da se nadje (valjda je nekim glupavim evropskim propisom zabranjen).
No posto su cesto rezovi cirkulara taman 3.5mm, da se napraviti sablon na kome bi to brzo islo iz dva prolaza.
Jeste da ce da deluje rogobatno sa potporom za 1.5m dugacku letvu koja stoji vertikalno, al briga te ako radi.
Druga varijanta je da svuda ides na plivajuci cep i rupu, ili obican cep i rupu. Opet zavisi dal imas zgodnu masinu za tako nesto ili bi morao da kupujess.
vanmaxq
Post by vanmaxq »
U svakom slučaju, mnogo hvala ;)
mladi hobyst
Varijanta čep-rupa sam meni radio vrata (u polja stavio lamperiju),za neku šupu, 200x90x2,5,kiša sneg 3god.bez klemi,šrafova,samo moment drvofix, nigde pukotine,dobra impregnacija jednom godišnje..Sve zavisi za čega ti treba ram..
