kuhinjski otok i kosi strop
Imam nekoliko pitanja, trebam napraviti kuhinju ali je malo komplicirano jer se nalazi u potkrovlju.
donji elementi će ići normalno jer je visina ravnog zida 105 cm i tu kreće kosina. Čovjek hoće na jednom dijelu par "gornjih" elemnata što znači da ih moram raditi da izgledaju kao trokut. to u drvnom centru moram reći pod kojom kosinom moraju rezati? kako se stavljaju leđa na takve elemente? normalno kao i na sve ostale? ako želim staviti aventos za te gornje elemente onda moram pri vrhu imati slijepu frontu?
i kako se učvršćuju kuhinjski otoci?
Pa napisao je da mu je zid ravan (vertikalan) samo do 105cm visine. Gornji elementi su uvek dosta plici, sa razlogom ! U ovom slucaju bi bili prilicno izbaceni i pitanje je na sta bi to licilo i koliko bi bilo funkcionalno, ali svako radi kako mu odgovara. Mislim da je bolje (uz malo maste) da napravi drugaciji raspored u prostoriji.
evo ovako to izgleda i desno od prozora bi trebao ići taj cijeli ormar odnosno element koji se sastoji od donjeg i gornjeg dijela
ovakav nekakav element je zamišljen, dakle bio bi dubine 70, tako da se malo ističe od kuhinjskih elemenata a visina je koja bude na 70cm od zida pa do stropa.
da li postoji tip on za kutne elemente?
i na koju visinu se stavljaju pećnica i mikrovalna dok se stavljaju u ormar jedno iznad dugoga?
Ah, nije mi palo na pamet da moze tako da stoji (sorry pezzo, bio si u pravu).
To jednostanvo nije moguce izvesti.
Uzmi pa malo izmeri. Donji kuhinjiski element je dubine 60cm. Ti na visini gde bi treblo da pocne gornji element, sto ce reci barem 40-tak cm iznad donjeg, si vec na nula dubine.
Jedino ako je ovo na crtezu dole donji element, a ovo iznad neka "nadgradnja", mada iskreno ne vidim neku svrhu. U ovo je moguce smestiti gotovo nista.
Posto u tom delu desno od prozora, cak ni radna povrsina nema smisla (udaras glavom, to jest ne mozes da joj pridjes osim ako si pigmej), mozda bolje napraviti donji element koji ide koliko je god moguce u visinu to jest dokle je ravan deo zida. Na njega bar moze da spusti kljuceve i daljinac
Mada... jedino pravo resenje je pomeriti kuhinju na neki od zidova sa strane. Posto je koliko vidim uradjen donji razvod za vodu, to ne bi trebalo da je preveliki problem.
Mislio sam da se radi o visecem elementu jer se oni podrazumevaju kao gornji, ali prema crtezu je to jedan elemenat. Mada, sto kaze Bole, ne dobija se mnogo, a moze da izgleda i prenatrpano. Ugradna rerna/pecnica ide u donji elemenat do visine radne ploce, ispod nje moze stati i jedna plica fijoka eventualno, a mikrotalasna je jednostavnije da bude odozgo na ploci, nema nikakve svrhe ugradjivati je u ormar, mada moze.
Ako ovde nameravas da spakujes rernu i mirotalasnu, ja ne vidim kao bi to moglo da stane.
Ako pitas uopsteno, rerna ide dnom na visinu radne ploce, ako je ikako moguce, ako nije, onda ovo sto je pezzo napisao, a mikrotalasna komotno moze odmah iznad nje.
Za mikrotalasnu je i pozeljno da bude relativno visoko, kako mala deca ne bi mogla da je koriste, a da vecoj deci i odraslima bude sto je moguce dalje od organa za razmnozavanje (ne pricam napamet, radio sam u firmi koja je pravila radare, sto je isti opseg elektromagnetnog zracenja).
da, krivo sam rekao da je to gornji element.
ovaj donji dio ormara bi bio visine zida 105 a kosina koliko bi ispalo, ali da, u pravu ste, tu neće ostati ništa prostora. a i nema baš prostora da bi se ugradili nekakvi podizači tipa aventos.
za mikrovalnu i pećnicu je čovjek rekao da hoće jedno ispod drugoga, nešto u ovom stilu
http://artbata-namestaj.com/categoryite ... sankom.jpg
http://www.savjetnica.com/wp-content/up ... uhinja.jpg
pa sam to ja ovako zamislio.
da li je to dobro? da li je bolje napraviti 2 korpusa ili jedan?
To je to, samo ne vidim sto spustati rernu malo ispod nivoa ploce?
Mislim da bi i estetski bolje izgledalo ako se ploca produzava i ispod rerne, a i ergonomski je to zgodnija visina nego kad je nize.
Mikrotalasna tada dodje malo vislje, otprilike malo ispod nivoa ramena a mislim da je to jako zgodna visina. 80 visina elementa + 60 visina rerne=140 (plus debljina poloce al 5 cm gore dole nisu neka stavka).
Cak i ako je ploca na 100 cm visine (a po tvojoj skici je na 80 sudeci po masini za sudove), opet je to na 160 to jest otprilike u visini ociju joj je sredina, pa ako nisu svi kratezi po kuci...
Ono što se meni ne svidja je to što je frižider/zamrzivač odmah pored rerne. Mikrotalasna i nije neki izvor toplote, ali rerna je već druga priča. Znam da je prostor mali i da je teško sve uklopiti, ali ovako mislim da nije pametno.
Pozdrav.
Sinisha
Pozdrav.
Sinisha
Ugradne rerne nisu puno vruce spolja, posto sve imaju ugradjen ventilator koji sluzi upravo da bi ih hladio (ne onaj ventilator unutar rerne, vec poseban, pozadi unutar spoljasnjeg plasta).
Zato samo treba lepo izvesti da ima protok vazduha pozadi na dnu (najcesce), a ona ga izbacuje napred odmah iznad vrata.
Pogledaj onaj prvi link koji si postavio: http://artbata-namestaj.com/categoryite ... sankom.jpg
Videces na cokli resetke (naravno ako nema cokle vec samo nogice, ne treba ni resetka).
Daklem na dnu donjeg elementa i na ploci napravis skroz pozadi otvor recimo dubine 8cm celom sirinom elementa. Moze i nekoliko vecih rupa isecenih krunastom testerom.
Ako je element ispod rerne sa fiokama, pravis fioke plice za tih 10 cm, ako je sa vratima, pravis ledja koja su uvucena tih 8 cm od zida.
Ko kaze da se ne stavljaju ledja za rernu? To sto nisi stavio ledja, a element je prislonjen uza zid, nece ama bas nista da doprinese tome da imas odgovarajuci protok. Zid je isto sto i ledja.
Mikrotalasna nije problem, ona generalno radi jako kratko (par minuta), i greje se jako malo (osim kad ukljucis grill). Samo ostavi dovoljno prostora iznad nje (reda 10-tak cm), obicno su joj tu otvori za hladjenje.
Za frizider je potpuno isti sistem. Frizideri predvidjeni za ugradnju upravo ocekuju da vazduh dobiju odozdo, i da imaju izlaz vazduha iznad, a i oni koji nisu sasvim lepo rade u toj varijanti (ista slika, imas resetku i ispod frizidera).
