Projekat kombinovane police
marcos
Post by marcos »
Pozdrav svima, puno vremena sam proveo čitajući postove na ofom forumu i naučio sam mnogo toga. Iza sebe imam nekoliko uspešnih projekata, tako da nisam potpuni laik. Sada radim na projektu velike kombinovane police, delom otvorene (za knjige) a delom zatvorene. Postavio bih crtež finalne ideje, pa bih molio da neko iskusan iznese mišljenje da li postoje neki ozbiljniji propusti i da li je to što sam zamislio uopšte izvodljivo.
Nekoliko činjenica o polici:
- Stranice bi bile od duplog univera 36mm, a unutrašnje pregrade i vrata od običnog 18mm
- Sva vrata bi bila u unutrašnjosti police, tj. ne bi pokrivala stranice
- Razmak između otvorenih polica za knjige bio bi 33-35 cm
- Spoljne strnice bih spajao iver vijkom, do kbih unutrašnje spajao tiplovima ili ekscentrima, zato što nemam keksericu
Sva mišljenja i saveti su dobrodošli!
miloscale
Post by miloscale »
mislim samo ova sto je iznad velikih vrata vertikalna polica neznam kako ces da pricvrstis donju stranu inace ovako je ok
miloscale
Post by miloscale »
upisi samo lokaciju odakle si pravila foruma
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
kao prvo: vežbaj da pišeš mere u mm i cm :),
drugo: da li si uzeo u obzir da trebaš da je uspraviš, ne znam koja ti je visina plafona, ali ako si uzeo to u obzir ok,
treće: imaćeš problem iznad tog zatvorenog dela sa duplim vratima, kriviće ti se iverica vremenom, ipak je 1 metar mnogo, pogotovo što idu knjige na nju, kao i na drugoj polici odozgore, mislim da će ti se vremenom tu pojaviti stomak, najbolje bi bilo kada bi pored bočnih imao još dve vertikale celom dužinom,
četvrto: nožice ti moraju ići ispod svake bočne i vertikalne stranice inače će gravitacija uraditi vremenom svoje :)
peto: lesonit obavezno kucaj ili šrafi na svaku moguću policu i stranicu zbog čvrstine , jer su knjige u pitanju,
toliko od mene, bar sam to video sada :prs:
marcos
Post by marcos »
Zaboravio sam da napišem da sam iz Beograda. Takođe, sve što pravim, pravim za sebe tj. ne bavim se prodajom i slično. Trudiću se da sve mere na crtežima pišem u cm :-)
Visina plafona je 2.65m i nisam računao na to. Nadam se da je tih 20cm razlike između plafona i visine police dovoljno.
Policu iznad duplih vrata bih učvrstio jednom vertikalnom pregradom u unutrašnjosti. Ili možda sa dve, ako je potrebno.
Lesonit sam svakako planirao iza cele police. Znam da bez toga to ne bi bilo stabilno.
Treba mi mišljenje oko spajanja unutrašnjih polica: da li bi spajanje drvenim tiplovima bilo moguće? Znam da je ekscentar lakši za rad, ali je njegov spoj slabiji, a opterećenje će biti prilično.
I još jedno pitanje u vezi estetike: da li je lepše na ovakav tip police staviti vrata koja ulaze u policu ili ona koje je preklapaju? Ja sam više za varijantu vrata koja se ulaze unutra.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Å to se tiče visine, digitron u šake, Pitagora i znaćeš da li može da se uspravi :), ja sam mislio na policu iznad zatvorenog elementa, treća odozgore, nema nikakvu potporu... Naravno da je moguće spajanje tiplovima, prvo spojiš sve unutrašnje police od 18 mm, a zatim ih spojiš sa bočnim stranicama, gornju i donju na kraju pošrafiš... Naravno, podrazumeva se da prethodno izbušiš i pripremiš sve rupe za tiplove :) . Å to se tiče estetike, slažem se sa tobom, a i teško ćeš pokriti stranicu od 36 mm :), izvodljivo, ali suvišno i estetski pogrešno...
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
marcos wrote:Zaboravio sam da napišem da sam iz Beograda.
Upiši u profil :)
marcos
Post by marcos »
Upiši u profil :)
Upisano :)
Å to se tiče te problematične police, treće odozgo, ako već nije dovoljna ta vertikalica iznad koja je koliko-toliko drži, da li je pametnije imati na umu to da nije baš jaka pa je ne opterećivati previše, ili dodati jednu vertikalu ispod nje i narušiti estetiku (jer realno, mislim da bi bilo dosta ružnije ako bi se ubacila vertikala u taj prostor ispod)? Znam da je pitanje verovatno glupo i da previše detaljišem ali voleo bih da razmotrim sve mogućnosti.
Drzala bi nju i gornja vertikala, i ledja bi je dodatno drzala ali i imaj u vidu da izbegavas opterecenje blizu te vertikale.
Ako radis tiplovima, razmisljaj da ces na kraju morati da "uteras" minimum 12 tiplova pa ce svaka greska u uglu busenja praviti oybiljne poteskoce. Kekserica je majka za te stvari
Pitanje krivljenja police mozes da resis na dva nacina (a najbolje oba kombinovano):
1. Kvalitetnim (i skupim) univerom (od onoga sto sam ja koristio recimo Funderov je daleko kruci od ostalih)
2. Skracivanjem raspona.
Neki maksimum raspona za opterecenja tipa knjige je 80cm (i to uz kvalitetan univer).
Posto imas 150cm ukupnog raspona, mozda da razmislis o pretamburavanju, tako da imas 4 a ne 3 "vertikale", odnosno da ti vrata budu po nekih 37.5 cm, a ne po 50cm.
Vertikale jako slabo drze na "visenje", ako su spojene tiplovima ili ekscentrima. Jedino ako ih spajas srafovima, tada je spoj dovoljno jak (tipl i ekscentar se mnogo lakse cupaju iz boka, nego konfirmat).
marcos
Post by marcos »
Koristio bih EGGER univer. Kakvi su oni po kvalitetu?
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
egger ti je u samom vrhu
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
A imaš i drugu varijantu, čisto predlog, uradi celu policu šrafovima ali neka ti bočne stranice budu 18 mm, kada je sklopiš, dodaj bočne stranice od 18mm, ušrafi ih sa unutrašnje strane ili zalepi i okantuj sa alukant lajsnom od 36 mm... Cena kantovanja širokog ABS-a od 42mm ti je ista možda i skuplja po dužnom metru od alu lajsne koja je 2,7 metara dužine, a koja je daleko lepša i trajnija...
-NIKOLA- wrote:egger ti je u samom vrhu
Uh...
Ako je to vrh ponude... gde je onda dno?
Ne kazem, nisam proterao kvadratne kilometre istog, al ono sto sam probao nije daleko odmaklo od uobicajenog djubreta koje se nudi na nasem prostoru.
Po meni, on spada u: nije bas dno, al sta oces za te pare.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Uh...
Uuuuuu bre Bole, pa ti da ga baš ispljuva :smejanje:, egger nije fundermax (očigledno ništa nije :smejanje:), ali nije ni falco, kronospan, kastamonu, akritas, a veoma čvrsto stoji pored kvalitetnih univera kao što su cleaf, kaindl, skin, Pfleiderer, čak je i skuplji za neke dezene... Ja do sada nisam imao loših iskustava sa eggerom i to je jedini univer gde šraf "cvili" i pored razbušivanja...
