savijanje drveta, kako?
nickme
Post by nickme »
Video sam negde na youtubu da savijaju drvo. Mozda je metar duzine i saviju ga u sredini mozda 10 cm. Cini mi se da se potopi u vodu, vrucu i onda se savije i ostane u tom polozaju.
Konkretno ocu da savijem oblicu od 32 mm, 25 mm i 40mm.
Naravno ne rucno, nego pomocu stega, imam neke velike...
Da li je neko radio to?
Radi savijanja, drvo se pari.
Potrazi steam bending wood
nebojsa777
Post by nebojsa777 »
razrezes je po duzini nekom tankom testerom 2-3 reza 20tak cm od kraja namazes lijepkom i stezes preko zeljenog sablona koji si prije napravio(od nekog zeljeznog el profila) ja sam savijao hrast za stolice kad stignem nakacicu slike. sretno
када је труд на нашој страни одсутан тада и Божија помоћ престаје
Nemora se rezati , drvo se može savijati i močenjem , te grijanjem brenerom sa unutarnje strane radijusa , naravno pažljivo , da se ne zapali . na takav način se savija drvo za oblogu na brodovima
nebojsa777
moze i tako, ja nisam pokusavao jer nisam bio siguran da se nece vremenom ispraviti jer stoji samostalno, ne pricvrscuje se kao obloga, a trebalo mi je 12 istih dijelova pa sam se odlucio za ovu varijantu. jesi li ti radio zagrijavanjem,koliko treba da stoji u stegama savijeno.pozz
Ja sam radio savijanje vodom i brenerom , no baš za oplatu broda , tako da je nakon savijanja ista začavlana za rebra i tako može stajati sto godina :D .
Ne znam kako bi se ponašala da nakon krivljenja stoji bez ikakvog učvršćivanja , vjerojatno bi imala tendenciju promjena uslijed promjena vremenskih uvjeta :/ .
Ako je potrebno imati neki samostalni zakrivljeni element , onda su tu šablona, tanke letvice , lijepljenje i stiskanje najbolja opcija
mr Holz
Post by mr Holz »
ropee wrote:Ja sam radio savijanje vodom i brenerom , no baš za oplatu broda , tako da je nakon savijanja ista začavlana za rebra i tako može stajati sto godina :D .
koje drvo se korist i za takve stvari,kad je brod u pitanju?
mozes malo opsirnije celi postupak , kad si vec radio to
naravno ako ti vreme dozvoljava :)
jos ako prikacis i slicice ;)
Nažalost slikica nemam . Na brodu se koristi više vrsta drva , za oplatu najčešće hrast/ mahagonij u doljnjem dijelu , a nadvodno smreka,jasen ili nešto kvalitetnije .
konkretno naša barka je rađena kombinacija mahagonij, hrast , smreka , nadgrađe hrast , no sve je ofarbano u bijelu boju ,tako da se to izvana ne vidi
Zavisno koliko ti komada treba.Znam da ljudi koji prave sanke,kuvaju drvo pa ga zakrive na sablonu i to se tako osusi.Za velike serije postoje parionice gde se drvo upari stavi se u kalup i uz pomoc elektricne eregije sa visokofrekventnim generatorom osusi i ostane u toj formi.Na taj nacin se rade Tonove stolce u Ceskoj a postoji par fabrika u Rumuniji.Nekada je to radio Mondus Varazdin u Hrvatskoj.Trenutno u Srbiji postoji jedna firma koja ima tu presu i generator koliko je meni poznato. To je bas zeznut posao za serijsku prozvodnju najvise podseca na duvace stakla i jos uz to je veliko zracenje od tih generatora.Velika je usteda materijala ovim postupkom.Profesor ce me ispravit ako je u pitanju transformator umesto generator.
Nebitno kako , bitno je da dobijes VF. Dal je trafo il generator (nije bas najobicniji trafo, al ajd sad da ne idemo u sitnice), sve jedno je ako na kraju imas onakvu struju kakva ti treba.
To sto ti pricas je vec industrija, a koliko sam ja shvatio njemu treba par komada.
Za to, najobicnija kanalizaciona cev ili bilo kakva kutija od spera (samo da moze da istrpi 100 stepeni celzijsa, posto para na atmosferskom pritisku ne moze daima vise), cajnik koji daje paru, ostavis unutra dasku neko vreme (ne pitaj me kolko, nisam to radio, al zavisi od vrste drveta i debljine), stegnes preko kalupa, ostavis nedelju dve, kad ga otpustis on se vrati malo, al malo, i to je to.
radmit wrote:Zavisno koliko ti komada treba.Znam da ljudi koji prave sanke,kuvaju drvo pa ga zakrive na sablonu i to se tako osusi.Za velike serije postoje parionice gde se drvo upari stavi se u kalup i uz pomoc elektricne eregije sa visokofrekventnim generatorom osusi i ostane u toj formi.Na taj nacin se rade Tonove stolce u Ceskoj a postoji par fabrika u Rumuniji.Nekada je to radio Mondus Varazdin u Hrvatskoj.Trenutno u Srbiji postoji jedna firma koja ima tu presu i generator koliko je meni poznato. To je bas zeznut posao za serijsku prozvodnju najvise podseca na duvace stakla i jos uz to je veliko zracenje od tih generatora.Velika je usteda materijala ovim postupkom.Profesor ce me ispravit ako je u pitanju transformator umesto generator.
VF presa ima vise u Srbiji. Jedna trenutno stoji a radila je otpreske za stolice :P
Ja eksperimentalno probao savijanje elemenata za stolicu i na kraju odlucio da ih lameliram jer su manja ulaganja.
Ako ti je mala kolicina najjeftinije ti je sa cijevima od kanalizacije i "zeninim" parocistacem.
Uzmes cijev od kanalizacije i zacepis je sa obje strane.
Sa jedne strane na cepu busis prikljucak za cijev parocistaca i na cijevi odozdolj rupu fi 5-6 za izlaz kondenza.
Sa druge strane na cijevi odozgor busis rupu fi 8-9 za izlaz viska pare.
Drveni elemenat koji grijes treba da stoji na sred cijevi ali da nije zatvoreno ispod njega pa mozes provuci neku zicu ili saraf sa jedne na drugu stranu cijevi da se drvo na njih oslanja.
Naravno bolje je ako tu cijev i necim izolujes.
Drvo paris oko sat vremena i savijas ga bez problema.
Bitno je da proces savijanja i pritezanja moras odraditi veoma brzo tako da dok se drvo grije moras spremiti sve sto ti je za to potrebno. A obavezno rukavice!
