Savet za izradu i montazu kuhinje?
vectrabg
Post by vectrabg »
Hteo bih da napravim malu kuhinju duine oko 2.5m sa sudoperom, ugradnom plocom sa dve ringle I radnim delom, sa visecim elementima.
Mozete li me posavetovati o osnovnim stvarima koje treba da znam za izradu I sklapanje kuhinje:
- Koje su standardne dimenzije?
- Visina korpusa, dubina, visina montiranja visecih elemenata, dimenzije itd
- Kojim vijcima se sklapa korpus?
- Visina sokla? Nogice..
- Pravljenje fioka…
- I sta god je bitno na sta treba da obratim paznju.
- Da li je potreban neki specijalan alat itd?
Hvala!
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Uh, ove poslednje dve stavke su ti vrhunske :smejanje:, pa ajde idemo redom:
-standardne dimenzije: donji elementi, standardna visina-više ne postoji, ako ćeš uklapati sa npr. šporetom, onda je 85 cm, a može biti i 90, sve zavisi od visine domaćice. Dubina 56 cm.
- visina korpusa, po želji, moja preporuka do plafona, dubina, standard je 28, ali ja ih pravim na 30 cm, visina montiranja-nosače kuhinjskih elemenata ili šinu montiraš na licu mesta (gledaš gde su kablovi, možda armatura ili sl.) i to uvek u gornjoj zoni korpusa, ja nosač kuh.el. spustim za jednu dimenziju od vrha korpusa.
-korpus se sklapa vijcima 4*50, ja ih sklapam sa 4*60 zinat :smejanje: , a međusobno sklapanje korpusa sa vijcima 4*30
-visina cokle tj. nogica 10 cm
-pravljenje fioka, malo više ima da se objasni, šta te konkretno zanima?
-na ovo stvarno ne znam šta da ti napišem ako nisi konkretan
-specijalan alat-ne, alat-da, bušilica, šrafilica, heftalica, ubodna testera, vaser-vaga, stege, šrafovi, šrafciger PZ-2, silikon....
vectrabg
Post by vectrabg »
Nikolaj, hvala na vremenu i strucnom savetu!
- Pri pravljenju fioka mislio sam koju meru treba uzimati zbog nosaca sa strane. Mislim da mi je neko rekao 13mm smanjiti fioke...
- Za "specijalan alat" pominjan je steznik od 90stepeni iz womax-a (woby housa), da bi se sve stezalo/spajalo pod pravim uglom...
- Koja je minimalna dubina sa kojim mogu ici? Pravim kuhinju u hodniku :-)
- Sirina vrata frontova?
- Visina fioke?
- Da li se donji kostur pravi od sve 4 stranice, pa na njih dolazi radna ploca?
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Mislim da se na ovakva sveobuhvatna pitanja ne treba davati odgovore niti upute jer čovjek očito ne zna niti osnove stolarskog posla a kuhinje su malo kompleksnija stvar za izradu totalnom amateru.
Standardno su fioke uze za po 13mm sa svake strane, od unutrasnje mere korpusa (u sustini tacna mera je ukupno 25.4mm, to jest 1 col, ali ide se na 26).
Minimalna dubina zavisi od toga sta ces staviti u tu kuhinju. Svi uredjaji (grejne ploce, sporeti, sudoperi...) su pravljeni za dubinu ploce 60cm. Par cm napred prepusta, par cm nazad zbog "ravnih" zidova i da prodju gajtani, i to je taman 54cm dubine korpusa.
Kolika ce biti visina fioke, i koliko ce ih biti je stvar tvog izbora. Mozes imati dve visoke, ili 5 manjih ili neku potpuno drugaciju kombinaciju... sve zavisi sta ti treba.
Sirina vrata takodje zavisi od tebe. U principu elementi treba da budu sirina 60 ili 80cm. Sada je moderno da fioke budu mnogo sire, ali za trebaju ozbiljno skupi okovi kako ne bi imao problema. Shodno tim sirinama, vrata su tipicno 40 ili 30. Moze i 60, mada je to vec ozbiljno opterecenje za sarke, a i ti koliko shvatam imas tesan prostor, pa ti trebaju sto manja vrata, posto neces imati gde da ih otvoris.
No, bojim se da se ne zaletis i spucas puno para u materijal koji na kraju propadne. Nije moguce u par redova opisati sve o cemu treba da vodis racuna, a toga ima stvarno puno. I na puno tih mesta ako se zeznes, svodi se na "baci materijal, pa kupi ponovo".
Ili negde prvo nadji pravljenu kuhinju, pa je lepo pregledaj, vidi kako je sta sastavljeno, itd itd... ili bolje plati nekoga da ti to uradi, jeftinije ce te izaci.
BG ACA
Post by BG ACA »
Ako stanujes na Novom Beogradu javi se,pomocicu ti koliko mogu i znam.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
ST STOLAR wrote:Mislim da se na ovakva sveobuhvatna pitanja ne treba davati odgovore niti upute jer čovjek očito ne zna niti osnove stolarskog posla a kuhinje su malo kompleksnija stvar za izradu totalnom amateru.
Pa koja je onda svrha ovog foruma :forvonad: ?
vectrabg
Post by vectrabg »
Zahvaljujem se na svacijem misljenju, a posebno onih koji zele da pomognu. :tummenupp:
Sigurno je da bih jeftinije prosao kada bih angazovao profesionalca koji to radi ali zbog lokacije posla to nije moguce. Inace volim da radim stolariju – I iza sebe imam vec par nekih “amaterskih” radova na koje sam ponosan (kupatilo, komode, tv stalci itd), pa mislim da bih mogao da se okusam I sa kuhinjom – nadam se uz podrsku ljudi voljnih da pomognu I podele svoje iskustvo I znanje sa drugima.
Jedini problem je hodnik sirine 130cm u kome je potrebno staviti kuhinju.
Nikolaj, puno si mi pomogao sa merama koje su mi upravo bile neophodne I opisom nacina na koji spajas elemente.
1) 56cm je dubina samog kostura ili sa frontom? Kolika je radna ploca? Znaci ova dubina je min sa kojom mogu da idem?
2) Koliko mora da su udaljene ringle od sudopere? Mislio sam da stavim 2 ugradne ringle na ploci...
Profo, ti si kao I inace neiscrpni bukvar znanja. Hvala.
- Znaci fioke su 26mm uze od bocnih strana korpusa. Pretpostavljam da su sine standardne duzine? Koliki je zazor dovoljan po visini izmedju frontova fioka. 0,5?
- Pretpostavljam da je 54cm dubina korpusa na sta je I Nikolaj mislio. Koliko se ostavlja prepusta na radnoj ploci – front/back?
- Koliko je minimalno za prostor iza frizidera. Trenutna odbojna plastika je 6cm. Smeta li grejacima ako se to smanji za 2-3cm?
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Niko od nas se nije rodio naučen, ja sam u NS došao sa jednom kutijom alata, a sada imam svoju radionicu koju sam otplatio upravo od ovog posla i gomilu alata, a ovaj forum i ljudi koji su ovde, su zaslužni velikim delom za to.
130 cm širine ti je sasvim dovoljno, da je 1,5 m bilo bi idealno, ali šta je tu je.
Dubina korpusa (kostur :) ) je lična stvar, ja ih pravim na 56 i front = 58, bole na 54, sve zavisi do same kuhinje, raspored instalacija itd... Kada ih praviš na 56, možeš praviti fioku na 55 i staviti klizač od 55.
Radna ploča je dubine 60 cm, tako da uvek gledaš da front bude uvučen za par-2 cm.
Ringle i sudopera, po JUS-u, treba da su na suprotnim krajevima kuhinje, ali ako moraju biti jedno pored drugog, šta je tu je... Gledaj u svakom slučaju da su što više razdvojeni.
Fioke: unutrašnja širina korpusa - 26 mm = ukupna širina fioke; ukupna širina fioke - 36 mm (debljina bočnih stranica fioke) = dimenzija poprečnih stranica fioke
Klizači za fioke su u standardu 20,25,30,35,40,45,50,55,60... cm
zazor između fioka, ja volim da ostavim što manji, otprilike 3 mm
što se tiče frižidera ne bi trebao da imaš problem , ali gledaj uvek da ispoštuješ te bezbednosne mere koje proizvođač navodi, nije to džabe tako
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
vectrabg wrote:- Za "specijalan alat" pominjan je steznik od 90stepeni iz womax-a (woby housa), da bi se sve stezalo/spajalo pod pravim uglom...
Ja za taj "specijalan alat" koristim jednostavno stege, spojim četiri stranice, pričvrstim malo krep-trakom i onda fiksiram čvrsto stegom, gumenim čekićem dovedem sve na nulu i pošrafim. Doduše ja imam stege od 30 cm do 2m... Koliko para toliko i muzike, bez alata nema završenog posla. Stege bolje vrše posao od te trake što steže, ona se više koristi za ramove, kada se nešto geruje i slično...
djuro2
Post by djuro2 »
Dosta aparata koje sam ugradjivao trazi po specifikacijajama proizvodjaca minimalnu dubinu korpusa od 55cm, tako da vodi racuna o tome ako odlucis na dubinu od 54cm.
vectrabg
Post by vectrabg »
Razmisljam se izmedju opcije ugradnje sudopere i ploce sa dve ringle na radnu plocu ili vec gotove kombo prohromske ploce sa sudoperom+ringlama. U duzinama 100, 120 ili 140...
- Gde se moze uzeti kombo prohromska ploca sudopera + 2 ringle?
- Ko pravi 2 ringle na ploci za ugradnju?
Interesuje me sto jeftinija varijanta sa klasicnim ringlama.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
vectrabg wrote:Razmisljam se izmedju opcije ugradnje sudopere i ploce sa dve ringle na radnu plocu ili vec gotove kombo prohromske ploce sa sudoperom+ringlama. U duzinama 100, 120 ili 140...
Google :forvonad: ?
Te kombo ploce/sudoper nisam video u varijanti ugradnih. A cim imas prekid na ploci, cela prica gubi smisao.
A ugradnih sa dve ringle ima. Recimo prvo sto sam odguglao: http://www.tehnomanija.rs/ugradne-ploce
Pa ukljuci filter "30 cm domino ploce"
miki_bgd
Post by miki_bgd »
Za takvu kuhinju, imas ispod Botanicke baste jednu radnjicu koja prodaje malo ostecene stvari iz uvoza, a zaista vrhunske. I ima dosta te egzotike. Ima recimo 4x1 ploca za kuvanje. Tanka a dugacka. Ostecenja su minimalna a stvari su pre nekompletne nego ostecene.
Ne znam tacnu adresu, ali bukvalno je ispod Botanicke Baste, ka Takovskoj u 29. Novembra.
