Reparacija rasklimanih stolica
savak
Post by savak »
Verovatno je već pisano na ovu temu te se stoga izvinjavam što postavljam ova pitanja:
1. Da li je potrebno rastaviti kompletnu stolicu,pa je ponovo sastaviti? Ili samo rastaviti one delove koji se klimaju?
2. Da li može da se koristi lepak Moment D3 ili je potrebno koristiti neki drugi za sastavljanje stolica?
3. Da li postoji neko sredstvo za skidanje starog lepka ili se mora samo šmirglati?
Još da napomenem radi se o stolicama čije su noge i naslon od hrastovine a sedalni deo je od furnirane blažujke.
Ako je moguce najbolje je lepo rastaviti celu stolicu pa je opet ponovo sastaviti a pre toga lepo ostatke starog lepka ocistiti smirglom naneti nov lepak stegnuti i ostaviti neko vreme stegnuto...
A da li postoji nesto cime se taj stari lepak skida to ne znam,ja to radim smirglom i na nekim mestima ga malo turpijam ako je neki deblji sloj lepka negde ostao...samo pazi ako resis da turpijas radi to pazljivo da nebi ostetio vidljive delove stolice....
A sto se tice lepka moze moment lepilo....a moja preporuka ti je da svuda kad lepis koristis vodootporno lepilo i nemas brige da ce se usled vlage ili slucajnog kvasenja nesto rastaviti.
savak
Post by savak »
Kole hvala na adekvatnom odgovoru, moment d3 lepilo je vodootporno. Tako bar piše na njemu.
vlagootporno da, vodootporno ne.
A zasto je potrebna vlagootpornost za stolicu? Hoce li da kisne? Stajace u kupatilu?
Potreban je jak i elastican lepak, moment nije toliko lose resenje ali mislim da je verzija expres u d2 klasi bolje resenje
Najveci problem kod rasklimanih stolica je sto kad jednom skines stari lepak, obicno vise povrsine ne nalezu dobro.
Da bi dobio stvarno cvrst spoj (kakv je na stolicama neophodan), svaki sastav mora da ulazi "tesno".
To nije bas jednostavno resiti, posto su te razlike male. Pola milimetra deluje tanko, ali to je razlika izmecu tesnog spoja i "sljampavog koji klacka". Obicno se dodaju listovi furnira kako bi se ponovo postigao tesan spoj.
Skines sav stari lepak.
Na cep zalepis list furnira
Kad se osusi, doterujes dok ne dobijes spoj kako treba.
Druga stvar, zbog koje se najcesce fabricke stolice i razlepe, je nanosenje lepka. U fabrikama ga najcesce "sljepnu" u rupu, tako da on ostane samo na dnu rupe, i bocne povrsine koje su najvece i najbolje drze, ostanu bez ili sa jako malo lepka na sebi.
Ne budi lenj, vec lepo cetkicom namazi celu povrsinu rupe, namazi i cep, i onda visak koji iscuri obrisi vlaznom krpicom.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
http://www.youtube.com/watch?v=3Of3IayxqEA
Evo slušaj majstor Savu kako da središ stolice :smejanje: :smejanje: :smejanje:
mrdjenovac
Post by mrdjenovac »
...pozdrav
...kolege su vec skoro sve kazale ... naslage starog lepka najbolje je da skinete sa fenom i onda lagano odbrusite npr. granulacijom p60-80 ... za lepljenje ja koristim Titebond 50
savak
Post by savak »
Hvala na adekvatnim odgovorima, krećem u akciju.
Draggan
Post by Draggan »
https://katalog.wuerth.cz/pur-leim-tran ... 180031-12/
Ima li neko iskustva sa ovim lepkom? Lepio sam sa njim i spoj deluje cvrsto kao kamen, narocito za klupe i stolice.
savak
Post by savak »
Kako reparirate polomljene delove? Desilo mi se da mi se par letvica koje drže noge polome prilikom rastavljanja stolica. Ja sam to rešavao na ovakav način http://www.ronhazelton.com/projects/how ... restore_it
Sve zavisi kako je i gde polomljeno. Nema univerzalnog resenja.
savak
Post by savak »
Meni se polomila letvica koja spaja dve noge pri čepovima. Znači čepovi su ostali u rupama od noga. Nekako mi je bilo najednostavnije da uradim kao na gornjem linku. Super je ispalo sobzirom da tako nešto radim prvi put. Koliko naplaćujete po jednoj repariranoj stolici? Znači rastavljanje i sastavljanje plus ako ima neka zamena polomljenih delova.
Ja?
4 piva na sat za prijatelje, ostalima ne radim :)
Ne bavim se profesionalno stolarijom.
Ja sam radio kalkulaciju za popravak dvjestotinjak stolica većih dimenzija za salu za vjenčanja. Uključeno je bilo rastavljanje i ponovno sastavljanje, izrada i zamjena polomljenih prečkica, lijepljenje PU ljepilom, pojačanje spojeva vijcima, kitanje oštećenja i glava vijaka, brušenje i lakiranje (dva sloja laka u boji i dva sloja bezbojnog PU laka sa međubrušenjem), ispalo je 35 € po stolici. Klijent je prvo prihvatio cijenu a onda je našao nekoga tko će stolice reparirati za 16 € po komadu...
penevl
Post by penevl »
Da ne otvaram novu temu sa istim ili slicnim pitanjem..
Jos jedan pokusaj reparacija starih stolica..jedne sam vec odradio,ostao lepak pa bi trebalo jos 6 da rastavim i zalepim, prefarbam u belo i zamenim mebl..
SKIDANJE LEPKA IZ RUPE (najgore)- prvo sam poceo da guram srafciger i nozic da bi skinuo lepak,sad sam poceo da ih stavljam na suncu da omeksa lepak i da ga zagrevam upaljacem, ne znam da li je to dobro..Pitao bih vas da li ima neka laksa i brza varijanta da se skine lepak iz rupa?
FARBANJE - da li moze da se malo presmirgla pa onda da se farba, probao bi da ih farbam sa pistoljem ili mora da se skida do drveta?
