Trazim majstora za fioke NOVI SAD
paparazzit
Post by paparazzit »
Pozdrav ljudi.
Ja sam krenuo nesto da se petljam oko stolarije i napravio sam malu komodicu.
E sada vec 2 dana okusavam da napravim 4 fioke.
Imao sam resla sirove iverice, odneo da mi to iseku ali ne mogu da ih sastavim.
Probao sam direktno da srafim jednu za drugu, pa sam probao na uglice (l profil ili kako se vec to zove) i sve to sa lepkom ali uvek mi se nesto raspadne.
IMA LI NEKO IZ NOVOG SADA da ima vremena ovih dana da mi napravi 4 fioke i koja bi okvirna cena bila toga?
Fioke zbog izgleda same komode moraju da idu nalajsne a ne na one metalne nosace.
Ajde o ima vremena i hoce da uradi neka se javi na PP ili ostavi porku na temu.
pozz
Koja je debljina te sirove iverice?
Kakvim srafom si probao da srafis?
paparazzit
Debljina je 18mm a sraf je 25ica (2,5cm)
parketar
Post by parketar »
Zato ti i ne drzi.Moras sraf duzine 50 x4 mm da stavis,ili iver vijak
paparazzit
Pa nisam znao... Nasao sam kod kuce neke stare fioke koje cu da prepravim pa ce mi valjda drzati. Nadam se.
Jbg... ja prvi put vatam takve stvari da radim pa se na greskama ucim. Radio sam komodu od drveta pa znam kada udje tih 0,5cm sraf da drzi kao majka dete.
Nece to dugo drzati osim ako nisi i lepio pa je sraf sluzio samo da pridrzi dok lepak veze.
sraf 50x4 mm i prethodno izbusena pilot rupa
kad malo razmislis, posto je debljina iverice 18, a tvoj sraf 25mm, tebi je sve skupa 7mm bilo zaista "usrafljeno", onaj ostatak je samo prosao kroz drugu plocu i ne drzi nista.
Za ivericu, obavezno busi rupu precnika koliko je stablo srafa. U suprotnom se jednostavno rascepi.
paparazzit
Hvala svima na ovim savetima. Na kraju sam uzeo fioke iz jedne stare komode koju hocu da bacim i kada sam ih rastavio pao sam na dupe posto su sve bile od punog drveta. Tako da sada umesto od prpe imam prave drvene fioke. Jeste da sam se kao isus namucio oko postavljanja samih fioka. Trebalo mi je 3 sata za 4 fioke (da razjasnim, ne koristim one tockice i nosace vec obicnu letvicu posto je cela komoda prilicno rusticnog izgleda.
Imate li neki savet za samo postavljanje fioka?
Ako ti dimenzije nisu odgovarajuce, mrka kapa. Izmedju bocne stranice fioke i tela komode treba da bude oko milimetar zazora kada te fioke klizaju po letvicama.
niko
Post by niko »
Ako hoces da ti se klizaci nevide imas i one koji su skriveni i nalaze se ispod poda ladice , a sa strane su skriveni stranicom ladice.Nisu skupi a rade odlicno i sami se uvlace.
parketar
Post by parketar »
Kako izgledaju ti klizaci sto se ne vide??Slika neka?
paparazzit
Nikada nisam cio za to cereslo. moze li neka fotka ili kontakt?
niko
Post by niko »
Neman slike, pitajte u prodavnicama okova.Radi se tako da se pod ladice ufalca u stranicu ladice (za hdf je sirina falca istvremeno i sirina lista zage 3,2mm, a ako ide iverica 10 mm pravi se falc za nju) i to je podignuto od donje ivice stranice ladice za 10 mm i u to se montiraju zakacke koje spajaju ladicu sa klizacima i oni na sebi imaju rucicu kojom odvajate ladicu ako se vadi iz korpusa.Klizaci se montiraju na stranicu ladicara i imaju uvlacni mehanizam.Prije 2-3 dana sam montirao takav ladicar a proizvodjac klizaca je SAMET( mislim da su Turski , ali zacudo stvarno dobro rade), a cijena za 1 par je oko 7 do 8 eura.
nadam se da ste shvatili kako se rade.
Svako dobro.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
paparazzit wrote:Debljina je 18mm a sraf je 25ica (2,5cm)
Pogledaj moj username samo taj šraf uzmi i nema problema :prs:, ako ti treba neka pomoć u NS javi se na PP :skool:
