krzanje drveta
krzanje drveta
kako smanjiti krzanje drveta prilikom rezanja?
Krzanje se smanjuje pravilnim odabirom odgovarajuceg lista testere prema materijalu. Oblik, broj zuba i njihova naostrenost, brzina, snaga. 0.4kw moze da posluzi za neke sitnice i tanje materijale. Mozes da pogledas u katalogu cmt kakvi se listovi za koje materijale i kakve rezove koriste: http://www.totalgroup.rs/srp/proizvodi-alati.html
do koje debljine drveta je ocekivano da ce raditi bez problema? i koju vrstu drveta? ili koju da ne pokusavam da presecemPezzo wrote:0.4kw moze da posluzi za neke sitnice i tanje materijale
ja sam uglavnom seckao nekakve letve i letvice za svakakve ramove ... 2 - 3cm debljine ... nije bilo nikakvih problema ... jedino sto se mnogo krzaju pa to nervira
... pored lista testere ima li jos nesto sto bi moglo da pomogne?
Ramovi za slike se prave od mekog i lakog drveta, najcesce od lipovog. Ranije smo imali Iskrine klip-klap dodatke za busilicu od 360w ili malo jace, pa je i to rezalo.
Ne znam kakav ti je cirkularcic, mozda bi mogao i brzinu da mu povecas ako postoji mogucnost da mu se zameni remenica. Sta mozes da rezes i do koje debljine je relativno, ali kad imas ostar list, ne treba ga unistavati na suvise tvrdim materijalima za koje nema dovoljno snage. Znaci, list za fine rezove treba da cuvas da bude ostar i da ga koristis samo za fine rezove, a za sve i svasta koristis neki drugi.
list je neki matori nista se od oznaka na njemu ne vidi i montiran je direktno na osovinu elektromotora
precnik je 150mm mada moze da stane i veci bez problema
Moze misljenje o listu iz navedenog katalogaPezzo wrote:Mozes da pogledas u katalogu cmt kakvi se listovi za koje materijale i kakve rezove koriste: http://www.totalgroup.rs/srp/proizvodi-alati.html
Nisi napisao precnik rupe, tj. osovine. Inace za ramove je list pod brojem 285.5 (narandzast6i broj u katalogu). Tih nemaju od 150mm, ali imaju sa slicnim zupcima pod brojevima 272 od 165mm i 32 zuba, sa rupom od 16 i 20mm. Pretpostavljam da je kod tebe osovina 16mm.
Taj list koji si slikao je kombinovani, i za uzduzna i za poprecna rezanja, ali 18 zuba nije bas za fin poprecni rez.
Ja sam kod njih kupovao vece listove, tj. precnika 250mm i kostali su oko 2800-3000 din, a ovi bi trebali da budu dosta jeftiniji jer su i manji i tanji.
osovina je 30mmPezzo wrote:Nisi napisao precnik rupe, tj. osovine.
e sad ...
od modela 271 verovatno bih se opredelio za list precnika 200mm ... ove druge dve bi bile 250mm
tako da bih verovatno uzeo kombinaciju jedne "univerzalne" 271 i jedne od ove dve fine ... ako ne izadje nesto previse skupo
i jos jedno pitanje ... list koji trenutno imam ima "ravne zube" (kao zub 3 kod modela 271) nema ovako zasecene vrhove pod uglom kao sto imaju ove tri ... da li to pomaze, odmaze tj kako funkcionise?
za osovinu 30mm imas pod brojem 285 od 150mm u precniku, 48 zuba, kataloski broj je 285.048.06M. Odlican list, zupci 3.2mm i to je ljudski napravljeno. Cena je oko 3500 din ali je dobar kvalitet.
Na male rucne cirkulare obicno stavljaju neke univerzalne listove sa kojima moze da se reze sve i svasta, za amaterske potrebe, pa je verovatno tako nesto i kod tebe.
Ako stavis list precnika 250mm, nece da valja sa tako slabim motorom jer nece imati snage i pri rezanju ce brzina mnogo opadati.
Ако ћеш само да радиш са летвицама за рамове одеш лепо у суботу у Бубањ поток и купиш тестерасто глодало за метал дебљине 1 мм пречника као и садашњи лист који користиш.
платићеш га 300-500 дин.
Добићеш полиран пресек без крзања. Никад неће требати да га оштриш јер га не можеш иступити дрветом које ћеш користити за рамове.
Једино што са њим нећеш моћи да сечеш дугачке резове - а за то имаш садашњи лист.
Ово је из искуства јер сам пре много година - кад су календари рађени са дрвеним лајснама исекао преко 100 000 комада од липе и уздуж и попреко - дужине 230 мм
Pored drugog lista, ako je to moguce mozes da napravis i "zero clearance insert" za svoj cirkular.
Naravno od toga kako je sama ploca cirkulara napravljena zavisi i da li ce to biti jednostavno, komplikovano ili nemoguce.
Recimo, ovo je prvi link na youtubeu na koji sam natrcao: http://www.youtube.com/watch?v=lQiiU5W2vHk
Drugi nacin, koji ti nikako ne preporucujem ako nisi apsolutno siguran sta i kako se radi, i koji SAMO AKO GA IZVODIS IAPRAVNO NIJE OPASAN, je da prvo napravis ekstra plitak rez, reda 1mm dubine, gurajuci dasku naopako. Daklem guras je u smeru u kom se okrece cirkular. Kao kad bi rucnim cirkularom isao u nazad.
PONAVLJAM, OVAKO SMES DA NAPRAVIS SAMO IZUZETNO PLITAK REZ, NIKAKO NI POD KOJIM USLOVIMA DUBLJI OD MILIMETAR. U suprotnom imas sve sanse da se jako ozbiljno povredis.
Ruke drzi sto je moguce dalje od lista. najbolje koristi paknice sa gumom ili smirglom kao za pridrzavanje obratka na stonoj glodalici.
Nakon sto si napraivo taj rez, podignes list na normalnu visinu i ne pomerajuci firung, izvedes normalan rez u normalnom smeru.
moj trenutni list lici bas na to sto mi predlazes ... izgleda ovako ... jel to to? kako da znam razliku?феникс wrote:... и купиш тестерасто глодало за метал дебљине 1 мм пречника као и садашњи лист који користиш ...
hteo sam i to da napravim ali moram da smislim nacin posto nemam mogucnost korigovanja dubine rezambole wrote:mozes da napravis i "zero clearance insert"
Ово на слици - која ја мала па не могу да видим детаљније а по мојојпроцени је пречника око 200 мм има доста крупне зубе за тајпосао.
Да би рез био иоле добар морају намање три зуба бити стално у дрвету.
Ако сам у праву за пречник онда је овде од врха до врха суседних зуба 13 мм а то би, да би испунио да три зуба буду у дрвету , било за сечење фосни. Верујем да рамове не правиш од тако дебелог дрвета.
Купиш толико тестерасто глодало али са око 200 зуба (од зуба до зуба 3 до 4 мм) иако верујем да би ти и лист мањег пречника одговарао за летвице за рамове.
Мањи пречник = мања цена.
