pomagaj te drugovi...
pošto sam se nebrojeno puta uvjerio u istinsku i praktičnu korist ovoga sitea i savjeta iskusnih majstora molio bih Vas za pomoć (opet)
mislim da sam već napomenuo kako nisam stolar (naime imam pilanu) već se stolarijom bavim "za sebe".
jučer sam dobio meni zanimljivu poslovnu ponudu. radi se o izradi dasaka (gazišta) za vanjsku građevinsku skelu.
planirao sam optrijebiti smreku i johu za izradu, a na način da bih lijepio dužno 4 daske široke po 15 cm (60 cm je potrebita širina daske).
volio bih čuti savjet na koji način bi bilo najbolje dužno ih lijepiti (mislio sam cik-cak) pošto su debljine 4 cm. i kojom vrstom impregnacije ih zaštiti. (estetika nije prioritet). Također ako netko smatra da izbor drvete nije dobar ili da ima bolji volio bih dami se ukaže na to.
Unaprijed se zahvaljujem na vašem vremenu i savjetima koje žurno očekujem, a također se ispričavam ako sam pitanje trebao postaviti na drugoj temi.
pozdrav!
pozdrav!
- peradetlic
- Majstor majstora
3,5 cm debljine je malo za dasku po kojoj ćeš hodati po skeli . Kao što su rekli kolege , nije uvjet ni da bude obrađena daska , no moraš računati da će negdje biti na njoj dva prosječna čovjeka od cca 100 kg po glavi , dvije kante žbuke , alat , ....
Probaj napraviti jednu , pa osloni krajeve i iskušaj , stanite dvojica u sredini i vidi koliko se savija
- peradetlic
- Majstor majstora
čovjek koji mi je naručio posao ima 70 000 m2 skele koju iznajmljuje.
na metalnu konstrukciju idu drvena gazišta. sva gazišta kupljena sa skelom (tvornički) su jelova 3,5 cm. na krajevima opšiveni limom 1mm.
ako ne bih impregnirao zar ne bi daske propale za 2 god.
u biti debljina može biti bilo koja ali je stvar u težini,pogotovo kad je mokra, a treba je dizati na 12. kat npr.
sve zavisi koliko je "vodootporna", ako je izradila "vodootporni" radni staz :butter:, umalo da slomim noguфеникс wrote:Видео сам ја скеле са газиштима тањим од фосне али је то газиште било од водоотпорне шперплоче.
А она може да поднесе мноооого веће оптерећење за исту дебљину
nezavisno hoce li izdrzati 300kg na 1 m duzine (ili manje) sve zavisi od raspona skele, ako su podupiraci na 2,3 metara hoce, ali vece raspone je problematicno, Dalje jedni su parametri kad ja daska nova, sasvim drugo kad daska (fosna) ostari. Trece trenutno imam skelu u i pokraj kuce i najmanja debljina je 50mm(camovina i beli bor) na raspon od 4 do 4.5 metara.hrvoje wrote:volio bih da mi forumaši koji tvrde da je 3,5 cm tanko kažu koja debljina gazišta je na tim skelama koje su vidjeli. ili je to priča na pamet?
ponavljam: radi se test na 300 kg
Onako uzgred ova tema je vise u vezi za HTZ u gradjevinstvu, nego sa stolarijijom, dakle ovde ne mozes da dobijes pravi odgovor
Ako mene pitas 50mm, iskreno 35mm je jako tesko naci,
